Den "Store" unRAID tråden
  • 4 uker senere...
Jeg installerte FOlding Home men det virker som at det er en del issues med det. Jeg fikk lastet ned en WU eller 2 og så var det stopp. Nå står den bare og venter på neste wu og det har ikke skjedd noe på lenge.
Om dem har gått tom for WU eller om det er en feil i prgramvaren vet jeg ikke, men orker ikke å være med på noe som jeg må sitte og styre med for å få det til å virke.
Kan teste BOINC når jeg kommer hjem. Kanskje den er bedre lagt opp.
MrVilla skrev (1 time siden):
Kommer WU automatisk når de er klare. De klarer ikke å holde tritt
Sitat
[...] we’ve had such an enthusiastic response to our COVID-19 work that you will see some intermittent downtime as we sprint to setup more simulations. Please be patient with us! There is a lot of valuable science to be done, and we’re getting it running as quickly as we can.
Har hatt F@H oppe noen dager, og det kommer stadig "jobber" Fått noen millioner poeng etter et par dager. F@H og slikt er ikkje noe for de med dårlig tolmodighet, men for de som faktisk brenner for å hjelpe. La dritten stå på, og la det være med det. Dermed kommer ting av seg selv :p
Virker som at BOINC går så det suser. Folding Home har ikke beveget seg en millimeter på flere dager så da skifter jeg heller serveren også over derosm jeg får det til. Litt dumt da. Kan være noe med oppsettet mitt men det fungerte fint til å begynne med.
Uansett.....happy folding!
  • 2 uker senere...
Hei, hva slags kabinett har dere til deres server? Jeg bruker en Fractal Design Define R6 Sort TG nå med ekstra disk hyller. Totalt plass til 10 disker.
Men med et par ssd's osv så kommer jeg opp litt snaut med plass. Fyller seg raskt opp disse diskene :-)
Så lurer på om jeg må virkelig dra til med noe større om det finnes. Men samtidig noe som ikke krever 19" rack liksom.
edit: etter at jeg skrev dette innlegget så kom jeg over https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-7-xl-dark-tempered-glass/black/ som faktisk så ganske så bra ut i forhold til antall HDD slots. Noen som har efaringer?
Endret av Gadmin
En annen ting. Hva slags disker bruker dere i server? jeg har kjøpt en del WD red nas 10tb disker, men de ser ut å ha gått ut av sortimentet fra en del butikker i Norge. Og ikke minst prisen har gått opp. Ser ikke at WD har erstattet de med noen andre produkter.
Hva bruker dere for litt større disker?
Gadmin skrev (3 timer siden):
Men med et par ssd's osv så kommer jeg opp litt snaut med plass. Fyller seg raskt opp disse diskene ?
Jeg kjører samme kabinettet. Det har forresten plass til 11 disker, montert i trays, hvis man skviser en inn helt nederst. SSD-er kan man montere tre stk. bakpå hovedkortplaten i de medfølgende festene.
Det gjør at man har begrensninger på ekspansjon ved et senere tidspunkt, men jeg forsøkte å slå til med en server nå som jeg ikke trenger å oppgradere på flere år. Jeg kjøpte derfor dual socket hovedkort, hvor jeg kjører 2 stk 8C/16T Xeon E5-2650 v2 CPUer (totalt 16C/32T), 128GB ECC RAM, en del ekspansjonskort, som 2 stk. NVMe-SSDer (en til Plex cache, og en annen til L2ARC/SLOG for freeNAS, jeg kjører freeNAS fremfor Unraid), 1 stk LSI HBA for flere SATA-porter, samt 10GbE-nettverkskort. Relativt stor inverstering til å begynne med, men med dobbel redudans (RAIDz2) ender jeg opp med nesten 70TB brukbar space, med lese-og skrivehastigheter som nærmer seg 1GB/s. Kritisk data er backet opp til jottacloud, mens resten kun ligger på serveren, med eneste redudans i RAIDz2-oppsettet. Dette kan ikke kalles backup, men all mediadata kan erstattes, selv om det vil ta tid.
Reeve skrev (31 minutter siden):
Jeg kjøper følgende disker, og tar dem ut av det eksterne kabinettet. Diskene inni er tilnærmet identisk med WD Red:
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4899186
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4836808
Review fra ServeTheHome:
https://www.servethehome.com/wd-wd100emaz-easystore-10tb-external-backup-drive-review/
Du trenger ikke modde de eller noe etter at du har tatt de ut? mye bedre pris da...
Reeve skrev (25 minutter siden):
define 6 kassen? hva har du gjort på viftesiden for å få det rimelig grei temp? jeg har satt inn 2 140 på toppen til å dra luft ut i tillegg til de som var med på kassen.
Ellers så gikk jeg for en intel i9 som server cpu. Hadde jeg valgt igjen hadde jeg sikkert kjørt noe med 2 cpu og mer cores. Men virket som det var få hovedkort å få tak så kjørte litt "safe" i forhold til det jeg kunne
Endret av Gadmin
Gadmin skrev (12 timer siden):
Define R6-kabinettet ja. Jeg har ikke mer enn 2 stk. 120/140mm (husker ikke nøyaktig) i front, samt én 120mm bak. I tillegg er det tre vifter totalt på del to CPU-kjøletårnene. Temperaturen er likevel grei, harddisker bruker ikke særlig mye strøm, og jeg har "kun" 10 stk i kabinettet med godt med luft mellom dem. De ligger normalt på en stabil temperatur mellom 30 og 40 grader. CPU avhenger jo av last, men er sjeldent over 50 grader. I tillegg er boksen nesten helt lydløs.
Det eneste jeg kunne trengt, er en vifte som blåser luft over ekpansjonskortene mine. De får relativt lite luft, i tillegg til at de er passivt kjølte.
Angående i9, så er det sikkert en absolutt kurant CPU, avhengig av bruken. Jeg gikk for brukt serverhardware delvis pga. ekstremt gode priser, og delvis pga. funksjoner som IPMI, ECC-støtte, bedre støtte for virtualisering osv.
Endret av Reeve
  • 3 uker senere...
Hei.
Noen som anbefaler SAS kontroller i IT mode eller HBA mode,  Har IBM X3630 som jeg har 3x2TB og 5x4TB i raid 5. Disse vises som kun 2 harddisker i unraid, men er usikker om jeg vil få noe feilmelding hvis 1 av diskene feiler.
Raid kontrollere i serveren, kan ikke flashes til IT mode
Da har jeg heller lyst å ha JBOD oppsett med parity disk i Unraid.
takker for forslag.
  • 1 måned senere...
Hei,
jeg har dessverre måttet gi opp Unraid for denne gang. Jeg har dessverre ikke tid eller kapasitet til å sette opp og forstå Unraid/Linux og må gå tilbake til Windows.
I den forbindelse har jeg allerede solgt HK/CPU osv. for å kjøpe ny innmat og å over til ITX. Jeg har derfor 5-6 harddisker jeg skal overføre til en ekstern harddisk.
Skal jeg nå lage en Linux-USB, koble til en og en harddisk og overflytte filene til ekstern harddisk?
Jeg antar at filer og mapper kommer hulter til bulter og at jeg må rydde opp manuelt etterpå, men slik får det bare bli.
Finnes det en fremgangsmåte å gjøre dette riktig? Eller enda verre, gjøre noe feil?
  • 2 uker senere...
Reeve skrev (På 29.3.2020 den 17.45):
Ja var vanskelig å få tak i ekstra trays. men produsenten var snill og sendte noen ekstra trays til meg. Så nå er jeg klar for flere disker.
Må bare finne noen hyggelige priser på 10tb ws disker.
Jeg valgte å kjøre 2 nve m.2 ssd i cache pool i unraid. Og 2 ekstra 500 SSD. (1 for plex metadata og en til VMS)
Resten er WD disker 10 og 4 TB
Dreamfault skrev (På 21.6.2020 den 9.50):
Hei,
  Jeg synes unRaid var ganske enkelt å sette seg inn i, mye takket være spaceinvader på yt. Alt jeg skulle ha gjort var det en video tilgjengelig på. Jeg brukte mye mer tid på ting når jeg kjørte alt under Windows, men nå på unRaid så bare virker det.
Reeve skrev (På 30.3.2020 den 6.28):
Jeg har også R6, kjører to vifter i front og en i bunn. Alle blåser inn. Har fjernet alle deksler bak der ekspansjonskort skal stå, på den måten får jeg fin flyt igjennom kabinettet. Kabinettet er fult med disker + et 1080 kort og i5. Kjører et script i unraid som sjekker temp hvert 5 minutt på harddisker og justerer hastighet på viftene ut i fra det. Fungerer veldig bra.
