Den "Store" unRAID tråden
Split level funker vedig bra, såfremt man velger riktig split level. Eneste minuset med det er at split level går før alloctaion method. Som vil si at når diskene begynner å bli fulle får du et problem hvis du ikke har nok plass til en ny episode som egentlig skal til den disken basert på split level. Da vil overføringen feile. Så når diskene begynner å bli fulle så må du enten følge med å flytte andre filer for å lage plass, eller eksludere disken fra den share'en slik at det ikke går flere filer dit. Utifra det jeg kan se burde du velge split level 2 / den som er nr 3 fra toppen.
Sjekk
Han har mange gode videoer om unraid
Jeg skjønner.
Hva annet brukes cache til annet enn lagring av plugins, docker og apper? Mellomlagring av filer før det går videre til array på gitt tidspunkt?
Er der noen begrensninger i hvor mange disker jeg kan legge til som cache? Får bare muligheten til å legge til en disk her, men kunne tenkt meg å lagt til 2 ssd jeg har liggende.
Noen andre smarte tips jeg bør ta med meg nå i starten fra dere erfarne brukere av unraid?
Masse god hjelp å få her, helt topp.
Har satt opp unraid på en maskin nå for å teste. Kun lagt til en disk + 2 cache disker og så langt har det vært veldig greit å få til. Jeg må nok sette meg mer inn i split level før jeg setter i en ekstra disk.
Diskene jeg satt som cache er i utgangspunktet klar for utskiftning. Tanken her var å prøve meg frem, for så å sette alt opp fra start av når jeg var komfortabel med unraid og derfor var det ikke så nøye hva disker jeg brukte. "Problemet" er jo at dette fungerer så bra fra starten av at jeg ikke ser noe behov for å gjøre det på nytt, alt er egentlig klart til å sette i flere disker. Må bare først få byttet ut begge cache diskene siden de strengt tatt ikke har noe i en server å gjøre annet enn til testing.
Det er en ting jeg savner, mulig der finnes noen plugin for dette? Jeg synes det er svært lite informasjon om VM jeg har kjørende. Jeg vil ha mer informasjon her. Hvor lenge har en VM kjørt, hvor mye resurser bruker den på nåværende tidspunkt osv.  Er der noen VM plugin som gjør dette, enten erstatter helt innebygd VM funksjon eller gir tilleggsinfo for den som er innebygd i unraid?
Jeg bruker Netdata til å overvåke alle docker containere og vm'er. Man kan se uptime på serveren, men jeg tror ikke den har mulighet for å se uptime på en vm,ikke out of the box hvertfall.  Mulig man kan få til dette med noe config, eller kombinere flere containere for å få det til. Har lest såvidt om noe som heter grafana, telegraf og influxDB som jeg vet noen bruker. Så svaret på spørsmålet ditt er ja, det er mulig.
Glimrende. Kom på en ting til jeg lurer på.
Hva om en disk er på vei til å faile og unraid gir advarsler. Vil den da automatisk velge å tømme den disken og spre innholdet til de andre diskene, eller må dette gjøres manuelt?
Hva med bitrot, noen form for beskyttelse mot dette?
Bitrot er en myte for hvermansen :) Har enda tilgode å sett noen som har hatt et problem med det, selv om bitrot sradig vekk dukker opp som et problem som "kan" skje :)
Er selv lagringsmedie entusiast, med utrolge mengder med lagringsmedier på samvittigheten.
Jesus saves, God takes backup, and even more backup ;)
Mulig, er stort sett vel å lese rundt jeg ser dette nevnes.
Men da tenker jeg ikke mer på den delen, men fortsatt greit å vite om en disk blir automatisk tømt for filer om den gir utslag for feil via smart.
Og kan det brukes hardlink sammen med unraid og xfs filsystem?
Om disken er på vei til å feile så bytter du den bare ut med en annen disk og rebuilder innholdet fra den gamle disken til den nye ved hjelp av en parity sync. Unraid vil ikke flytte inholdet for deg til andre disker (hvis man ser bortifra å erstatte en feilende disk med en ny). Om disken feiler før du rekker å bytte disken så kan du fortsatt gjøre det samme, du kan miste intil 2 disker (hvis du har 2 parity disker) uten å miste data. Men husk å aktiver notifications slik at du får beskjed i forveien når en disk begynner å feile, dette er den viktigste funkjsonen i unraid.
Unraid kan oppdage bitrot ved hjelp av checksumming med enten btrfs filsystemet som har automatisk checksumming eller ved hjelp av file integrety pluginen. Unraid kan ikke fikse bitrot så man er avhengig av å en backup, unraid er uansett IKKE en erstattning for backup. Det er forresten større sjanse for at du får datatap av andre grunner som feilende disker, brukerfeil som å slette/overskrive filer som ikke skulle vært gjort enn datatap av bitrot. Datatap pga bitrot er ganske sjeldent. Bare for å si det en gang til, har du viktige filer må uansett disse tas backup av. Har du backup trenger du ikke beymre deg for bitrot heller da kan du bare gjennopprette filen fra backup.
Hardlink skal funke.
Edit: Hardlink funker pr disk, altså ikke på share basis. så du kan ikke hardlinke en fil som er på disk1 til disk 2.
Err.. Jeg mente at det ikke funker over forkskjellige shares, hardlink under samme share er ok.
Endret av strike_
Takker :)
Hva om en oppretter en share, i denne er downloads og media. Unraid vil da spre dette utover ulike disker. Om så denne sharen er mountet i en vm som kjører ubuntu som /share /share slik at ubuntu ser denne som et filsystem. Vil det da kunne opprettes hardlink via ubuntu selv om filene da i realiteten er spredt mellom flere disker?
Om du ikke har sett det, så har du kanskje ikkje hadde de riktige verktøyene. Et eksempel er dårlige sektorer, andre er RAM feil. Ser bitrote minst 2-3 ganger i løpet av et år.
Men! Eg har aldri sett det på SSD'er enda.
Veldig fornøyd med unRaid så langt. Enkelt i bruk og gjør nøyaktig hva jeg har behov for så langt.
Nå har jeg ikke satt opp Plex eller Emby enda og ikke har jeg flytter over til riktig hw, så får vente å se hvordan det går i kombinasjon med ulike dockers og 2 VM kjørende før jeg tar en endelig avgjørelse.
Å flytte over filer fra eksisterende disker var veldig enkelt så lenge jeg hadde en tom disk å gå på. Monterte de ved hjelp av unassigned devices og kopierte over filene. Nå kjører jeg preclear på neste disk før den er klar til bruk i unRaid ut på dagen en gang i morgen.
Er det ikke mulig å lage flere arrays?
Angående deling over nettverket, hva er anbefalt av smb og nfs? Er en blanding av enheter som skal koble seg til. Linux, mac, android og windows.
Bør en deaktivere smb1 på unraid? Sett noen nevner at dette er anbefalt,
Har sett deler av den, men fant ikke helt svar på det jeg ønsker. Han aktiverer jo smb1 på sine windows maskiner, mens jeg lurer jo på om en ikke bør deaktivere smb1 helt på unraid.
Var heller ingen sammenligning mot nfs, men mulig det kommer senere i videoen. Får se hele senere i dag.
Å ha flere arrays kan jo være praktisk av flere grunner. Feks ha et array bestående kun av SSD, eller jeg kunne tenkt meg å holdt mine 2 TB disker som er 6-8 år gammel i eget array. Ha et array uten parity disk samtidig som et annet kjøres med parity disk.
Tja. Kan vel kanskje se et snevert bruksområde for dette. Array/Unraid er ikke laget for hastighet, så det strider litt med SSD. Blir også mye "slitasje" på SSD pga mye skriv/les, men det har man vel forstått at ikke gir så store konsekvenser.
Du kan jo kjøre dine 2tb disker via Unassigned? Du må manuelt splitte mellom diskene, men uten parity er det jo uansett liten gevinst på å kjøre array.
Nytt problem. Lurer på om jeg har kjøpt et fake LSI kort på ebay. Prøver nå å få Areca kortet til å virke i Unraid, men sliter med å få opp smart og temp.
Jeg har forstått det slik at jeg må velge Areca under smart på hver disk, så skal skrives inn "disk index and device name ".
Men hva i all verden er det og hvordan finner jeg det?
Kan legge til at første del er 1-128, og andre del må være et tall mellom 1-8
Endret av ProphetSe7en
Jeg ser etter et sata/sas kort til å ha i unraid serveren min.
Jeg vil helst ha mulighet til å koble til 8 harddisker på kortet, men vil minst ha mulighet for 4 harddisker.
Er det noen av dere som kan hjelpe meg med dette?
Eventuelt nevne hvilket sata/sas kort dere eventuelt bruker på deres unraid server.
jeg har 9207-8i, funker bra det. betalte 578 for 2 år siden.
1m Mini SAS 36P SFF-8087 to 4 X SATA 7Pin HD Splitter Breakout Blue Cable
Endret av lals
