Den "Store" unRAID tråden
Forresten, er der en oversikt over hva som er tilgjengelig av docker i appstore?
Man kan få en oversikt over alle apper ja etter man har installert community application plugin som man må installere for å få tilgang til appstoren. Fant også en liste her: https://rawgit.com/Squidly271/AppsThread/master/forumpost0.html
I tilegg til det som er tilgjengelig i appstore som basicly bare er apper med en template laget for unraid, så kan man installere hvilken som helst docker container som er tilgjengelig på dockerhub (altså alle containere). Disse kan søkes opp i appstoren også,  men man blir nødt å fylle ut alt av porter/filbaner og variabler selv utifra informasjoen som er tilgjengelig enten på dockerhub eller github.
Endret av strike_
Hvis du har en ledig pc med minst en disk og en tom minnepenn så kan du jo bare teste unraid ? du har tilgang til alt i demo mode ?
Men det krever at disken formateres.
Min server har kjørt uten restart i 106 dager og 17 timer nå ?
Siste restart var nok bare pga os update (kjørte beta versjoner frem til final release av 6.6.4).
Ikke testet syncthing, men hører mye bra om det. Jeg bruker rsync og et script som slår på backupserveren, sender en notification og en mail om at backup starter, rsyncer alle nye filer over,sender en notifiaction og en mail om at backup er ferdig, samt en summary om hvor mange filer og hvor mye data som ble overført og til slutt slår av serveren igjen. Scriptet kjører en gang i uka. Set and forget. :)
Jeg prøvde Rsync først, men fikk aldri til å koble til en nettverksstasjon over smb/lokal så jeg ga opp XD
  • 2 måneder senere...
Hva med Obsidian Series™ 750D, med 2 ekstra harddisk trays?
Da har du plass til 4 x 3 stk harddisker, med mulighet til å utvide med 5 ekstra harddisker inne 3 stk 5,25.
Da kan du få plass til totalt 17 stk 3.5 harddisker og 4 ssd/2.5 harddisker i et kabinett.
Endret av icedude82
Godt forslag den ja. Ser den har 11 brønner som standard. Har vurdert NZXT H440 da den er litt mindre i størrelse men tar fortsatt 10 hd.
Vurderer vel å kjøpe noen 10tb disker når komplett kjører tilbud i morgen. Så 10 brønner kan holde.
Et spørsmål før jeg begir meg ut på dette.
Jeg har i dag 4x4TB og 1x3TB disker som er full. I tillegg har jeg 2 tomme disker på 3 og 4 TB.
Hva er beste måten for meg her å få alt over på unraid uten å måtte kopiere ut 19TB med data på eksterne disker?
1) Kan jeg bruke diskene med data og bare flytte de over uten at innholdet slettes?
2) Kan jeg montere 1 stk 3TB disk inn i unraid, bruke 4 TB disken som mellomlagring og på den måten flytte over litt og litt og utvide unraid med først 3 TB ekstra etterfulgt av en og en 4TB disk før jeg til slutt setter den siste 4TB disken som parity?
3) En annen måte som er anbefalt å gjøre dette på?
Du må kopiere alle dataene, men du trenger ikke ha 19TB "til overs". Med min foreslåtte løsning vil du ikke ha paritet under selve kopieringen, men det blir mindre "sjonglering" med disker og raskere kopiering.
1. Sett de to tomme diskene i en maskin med Unraid - begge disker i Array
2. Kopier over 7tb med data
3. Sett inn de diskene som nå er tomme etter kopiering fra pkt 2.
4. Kopier over 7tb med data
.. Gjenta til du er ferdig med kopiering
6. Sett siste 4tb som paritetsdisk og la den bygge paritet.
Supert. Får en maskin til overs senere i dag så da er det fint tidspunkt å prøve seg på unraid :)
Litt flere spørsmål her.
Er det støtte for symlink så en kan flytte filer over til /media og samtidig fortsette å seede?
Kan jeg bruke en eller flere SSD som en form for cache disk for raskere kopiering til array?
Tanken er å sette opp unraid på en midlertidig maskin, så flytte det hele over til hovedmaskinen når alt er kopiert over. Forskjellen på maskinene er kun CPU og RAM. Vil dette by på problemer eller er det så enkelt som å flytte over controller kort og USB som kjører unraid og starte opp maskinen igjen?
I dag bruker jeg følgende apper i container kjørende på Ubuntu. Dere som er kjent med unraid kan kanskje si om jeg kan bruke de samme videre eller om jeg må se etter alternativer på noen av de.
Sonarr v3
rtorrentvpn
Radarr
Ombi
Portainer
Emby
Jackett
letsencrypt
duckdns
ouroboros
Plex
Endret av ProphetSe7en
Jeg fikk ikke dette til i sin tid når jeg prøvde, dessverre. Skal ikke love at det ikke går an, men det var i alle fall ikke rett-frem.
Det er veldig enkelt, og absolutt anbefalt dersom du skal kjøre VMs/programmer på maskinen. Man setter den opp til å flytte over fra cache til array om natten eller oftere hvis man ønsker.
Det tror jeg skal gå helt fint, men vet ikke.
Sonarr v3
rtorrentvpn
Radarr
Ombi
Portainer
Emby
Jackett
letsencrypt
duckdns
ouroboros
Plex
Jeg kjører mange av disse helt fint. Sonarr v2, qbittorrent. Portainer/Ouroboros er funksjonalitet som er innebygget i Unraid (uten at jeg har brukt de). Jeg bruker ikke Emby, men det er det mange andre som bruker.
Man setter opp dockers veldig lett via webUI når du først har installert Unraid :)
Endret av Mixy
Nytt spørsmål. Lisens er knyttet til USB som en benytter slik jeg forstår det.. Trenger unraid en egen disk til dockers osv, eller legges alt som har med unRaid å gjøre på USB?
USB er kun for unraid+config.
Dockers ligger fortrinnsvise på cache, alternativt array.
Jeg skjønner.
Hva annet brukes cache til annet enn lagring av plugins, docker og apper? Mellomlagring av filer før det går videre til array på gitt tidspunkt?
Er der noen begrensninger i hvor mange disker jeg kan legge til som cache? Får bare muligheten til å legge til en disk her, men kunne tenkt meg å lagt til 2 ssd jeg har liggende.
Noen andre smarte tips jeg bør ta med meg nå i starten fra dere erfarne brukere av unraid?
Jeg skjønner.
Nei det er det cache brukes til. Eventuelt også virtuelle maskiner
Det skal gå an å legge til flere disker. Standard er RAID-1, men det skal også kunne konfigureres som RAID-0: https://forums.unraid.net/topic/46802-faq-for-unraid-v6/?tab=comments#comment-480421
Ingen andre tips som jeg kommer på i farten. Bare spør hvis det dukker opp noe. Forumet hos Limetech er ganske hjelpsomt, men det kan gå litt fort i svingene så ikke alle tråder blir besvart.
Glimrende. Da tester jeg nå med cache i BTRFS som gir meg hva jeg ønsket der.
Men er en ting jeg lurer litt på. Jeg har kjørt drivepool i Windows frem til nå. Der kan jeg også legge in cache, flere disker i en stor pool på samme måte som i unraid.
Det jeg savner i unraid som jeg hadde under drivepool var en enkel måte å fjerne en disk på. Da var det bare å velge hvilken disk en ønsket å fjerne og filene på den disken ble så automatisk flyttet over til de andre diskene slik at den ble tømt og kunne fjernes.
Finnes der en slik funksjon i unraid også?
Jeg ønsker også at samme tvserie skal holdes samlet på en disk og ikke bli spredt utover flere disker. Om ulike serier er på ulike disker er helt greit, men ønsker at hver serie med alt av sesonger holder seg samlet. Er dette mulig å få til med split level? På drivepool ble dette et evig rot med episoder i samme sesong spredt ut over alle diskene, eller nfo, fanart til en film på ulike disker enn hva selve filmen lå på. Dette resulterte i at en drøss med disker spinner opp så snart jeg gikk skulle se en film eller serie.
mappestruktur:
media
 - movies
    - tittel
 - tv
     - serie
         - sesong
eksempel slik jeg ønsker å holde det samlet.
disk1
- media
  - movies
    - tittel 1
      - .mkv .nfo .fanart
    - tittel 2
      - .mkv .nfo .fanart
  - tv
    - Show 1
      - sesong 1
        - .mkv .nfo .fanart
      - sesong 2
        - .mkv .nfo .fanart
      - sesong 3
        - .mkv .nfo .fanart
disk4
- media
  - movies
    - tittel 17
      - .mkv .nfo .fanart
    - tittel 18
      - .mkv .nfo .fanart
  - tv
    - Show 35
      - sesong 1
        - .mkv .nfo .fanart
      - sesong 2
        - .mkv .nfo .fanart
      - sesong 3
        - .mkv .nfo .fanart
mappestruktur:
media
 - movies
    - tittel
 - tv
     - serie
         - sesong
1. Flere måter å fjerne disker på avhengig av om man ønsker paritets-sikkerhet under prosessen eller ikke. Her er jeg litt usikker, så ville søkt etter oppdatert informasjon før du eventuelt setter i gang.https://blog.linuxserver.io/2013/11/18/removing-a-drive-from-unraid-the-easy-way/
2. Ja, funksjonen finnes men vet ikke hvor godt den fungerer. Du kan både velge at share "Filmer" skal bruke disk 2 og 4, eller du kan velge at den skal forsøke å holde ting fra f.eks 2 undermapper fra rotnivå samlet på samme disk. Det heter "Split Level" når du setter opp shares. https://wiki.unraid.net/Un-Official_UnRAID_Manual#Split_level
Jeg kom selv fra Drivepool til Unraid for noen år siden :)
