Den "Store" unRAID tråden
Tenkte å sette opp en automatisk backup løsning for bilder og andre dokumenter som jeg lagrer på unRaid serveren min. Har en asustor NAS stående som jeg hadde tenkt å bruke, men er litt usikker på hvordan jeg skal få dette til å fungere.
Asustor NASen støtter rsync, hvis det er noe jeg kan bruke. Noen som har et lignende oppsett? Eller har noen tips til hvordan jeg skal gjøre dette :)
Noen her som har erfaring med å ha egen boot drive til en VM??
Hadde en defekt macbook pro liggende, som jeg nå har tatt ut SSD av og og kjøpt adapter for å kjøre den i PCIe x4 slot.
Etter mye knot og re-install av VM, så er den nå oppegående, og for en ytelse!!
Men.. Sliter med oppstart.. booter kun til EFI shell..
Jeg må inn i bios, og velge oppstartsfil manuelt.. Jeg har valg om å legge den til i lista, men når jeg gjør det, så henger det bare ved restart.. og når jeg da trykker ctrl alt delete, så er settings borte, og den booter til EFI shell igjen..
Men det merkelige er jo at den booter HVER gang jeg går inn i bios, velger riktig drive og fil.
Noen som kan hjelpe meg her??
SSD kontroller er satt opp som unnasigned drive, med direkte passthrough til VM.. Og første "VDISK" er en 500GB disk jeg har planer om å bruke til lagring.
Så SSD er ikke satt opp i lista over disker.. jeg prøvde også å legge til SSD der, men da fikk jeg ikke startet.. men det er nok pga passthrough av hele kontrolleren.. Så mulig det er der problemet ligger??
Windows setup fant den på første forsøk, uten å trenge driver.. men VDISK for lagring trengte driver.
Endret av J@9
  J@9 skrev (På 31.3.2017 den 20.46):
SSD kontroller er satt opp som unnasigned drive, med direkte passthrough til VM.. hvor første "disk" er satt som SSD.
Windows setup fant den på første forsøk, uten å trenge driver.. Jeg har også satt opp en VDISK for lagring, og denne måtte det driver til for å finne.
Du tenkter på hvordan sette opp en OSX VM som booter riktig selv?
  Svar skrev (På 31.3.2017 den 20.50):
Formulerte meg nok litt feil :p
Det jeg har gjort er at jeg har tatt en SSD fra en defekt MacBook Pro early 2015, som jeg har satt i et PCIe x4 adapter.
Denne har jeg deretter formatert, og fått satt opp som boot disk for en Windows 10 VM.
Men problemet er at når jeg kjører hele kortet som passthroug, så fikk jeg fint installert Windows 10 på den, og det fungerte fint.
Men ved restart eller oppstart, så klarer ikke UEFI å boote fra SSD automatisk.
Jeg må trykke F12, gå inn i uefi, velge boot options, og velge at det skal kjøres oppstart fra fil, og deretter velge efi fila og starte opp fra den.
Med dette oppsettet så ser Windows 10 en SSD.
Idag har jeg prøvd å fjerne passthroug av hele SSD, og valgt SSD som primary VDISK.
På denne måten så starter Windows automatisk, så nå gjenkjennes alt av UEFI.
Men.. Nå ser Windows 10 at det er en QEMU disk, så jeg regner da med at jeg mister litt ytelse i forhold til å ha den i passthroug?
Og disken er også tilgjenglig til unRAID hele tiden på denne måten.
Når den kjøres i passthroug så forsvinner den fra unRAID mens den brukes av VM.
Har sett den, men der bruker dem modifisert clover boot loader.
Jeg har lastet ned begge filene, men jeg får ikke åpnet image fila og lagt til den nvme driveren.
Ser han bruker mac og der går det fint.. mens jeg bare får feilmelding om skadet fil
*edit*
Men så den igjen nå.. og da høres det jo ut som om han har lagt inn fila fra før.. og bare inkludert den for dem som vil gjøre det selv.
Så jeg skal prøve det nå ;)
*edit 2*
Da har jeg endret oppsettet, og det starter normalt nå :)
Men, den bruker litt ekstra tid etter at UEFI er ferdig med sitt.. det blir svart skjerm med kun en _
Denne står sånn i noen sekunder, også forsvinner _ i noen sekunder, så kommer den tilbake, så starter Windows 10.
Men selve oppstarten av Windows 10 var noe raskere enn når jeg kjørte SSD som primary VDISK.
Men.. nå ser Windows 10 en QEMU HARDDISK 259MB.. Men det er nok Clover image.. men godt gjort at den har temp måler, hehe..
Windows 10 ser også en APPLE SSD SM0256G 251.0 GB disk.. Så.. jeg tror det funker som det skal nå :)
Endret av J@9
  Evelen! skrev (På 2.4.2017 den 10.38):
Esxi du bruker?
Er den satt i passthroug som lagringsmedium eller som PCI-enhet?
Kjører kun nyeste unRAID.
Kjøres i passthroug som PCIe enhet nå, og med den iamge fila så fungerer det fint :)
Vurdert å teste image fila som cd-boot istedet, så den muligens slipper å dukke opp som en "harddisk", men får se hva jeg gjør.
Fungerer mer enn bra nok nå så :)
  Nizzen skrev (På 7.4.2017 den 17.22):
  GreenRay skrev (På 7.4.2017 den 17.21):
Hvor ofte kjører dere pairty check? Og hvor lang tid bruker det å ta?
Jeg kjører den en gang i uken og det tar ca 10 timer (4tb pairty, ca 100MB/s)
Hva er vitsen med det?
Det er jo for å sjekke for feil på diskene. Sammenligner data på pariry med de andre diskene.
Vet ikke helt hvor nødvendig det egentlig er :hmm:
  GreenRay skrev (På 8.4.2017 den 11.54):
Jeg vet heller ikkje om det er nødvendig, iallefall ikkje så ofte. Faren er jo større for diskfeil når du sjekker, fordi da er det full load på disk(ene) over lengre tid.
Jeg kjører en gang i mnd.. enten første eller siste dag, husker ikke helt.. og den kjøres etter midnatt en gang.
Mener det tar ca 8 timer her.
Det er da med 4x WD RED 3TB disker i array, og en Seagate 3TB parity disk.
Huff.. Problemene vil ingen ende ta ser det ut til..
Har slitt med at Windows plutselig ikke finner lydkortet.. enda det er innebygd i skjermkortet, som forøvrig fungerer helt fint.
Det skjedde først når jeg måtte legge inn Windows på nytt, pga min egen feil :p
Etter oppdatert driver og litt register knot, så fungerte det.
Men så var det noe jeg endret på, husker ikke helt hva.. eller jo.. det var når jeg gikk over til å kjøre SSD som primary VDISK.. Da var problemet tilbake.. Men etter re-install av driver, så fungerte det.
Når jeg endelig fikk satt opp SSD riktig via Clover imaget, så fungerte det fremdeles helt fint.
Men i natt kjørte jeg Creators update på Windows installasjonen.. og lyden har forsvunnet igjen..
Driver å prøver å legge inn driver på nytt, har også krysset av for å slette alt av profiler og settings.. så får se om det funker etter re-boot nå.. eller om jeg må titte i registeret igjen.
Etter mye prøving og feiling, så har jeg kommet frem til at det ikke er creators update som er problemet.. det må være noe annet.
Jeg har prøvd Clean install av både anniversary update, creators update og Windows 8.1.. felles på alle er at det fungerer noen sekunder, så blir lyden treg og forvrengt.
Register tweak for msimode gjør at lydenheten ikke fungerer, eller at jeg får beskjed om at ingen høytalere er tilkoblet. Og for hver restart så endrer dette på seg.. Og det er et par enheter som kommer og går.
Og i går var log fila til unraid full av errors ang plugins.. disse forsvant etter restart.
Og den virtuelle maskinen som ligger på ssd skrur seg av under første oppstart, men på andre forsøk booter den helt fint.
Har prøvd å flytte gpu til annen pcie port, uten at dette gjorde noe.
Eneste jeg ikke har prøvd er innebygget gpu.
Samt re-install av unraid.
*edit*
Testet en Linux mint vm jeg hadde fra før, denne har ikke vært brukt med skjermkortet så jeg måtte bytte driver.
Der ble det hakkete lyd, akkurat som om alt ble spilt dobbelt.
Endret av Countryman
  • 2 uker senere...
hei
jeg vurderer å gå over fra Freenas til unRAID rett og slett fordi jeg skjønner svært lite av freenas og merker at jeg egentlig ikke vet hva jeg holder på med.
det oppsettet jeg kunne tenke meg å ha er
1 HDD til parity media
5 HDD til media
1 HDD til parity for backup
2 HDD til backup (i Raid1)
1 SSD til parity minecraft server
2 SSD til minecraft server (i Raid1)
Jeg er ikke helt sikker på det med Raid1, er det mulig? eller er ikke det nødvendig når jeg har en parity disk?
  Sitat
hei
5 HDD til media
Jeg foreslår heller 2 HDD parity disker og resten av HDD diskene som data disker. Deretter 2 SSD i en Raid 1 cache pool for dockers og evt vm'er,samt cache bruk hvis du trenger det. Evt en egen ssd for vm'er som en unassigned disk, kommer ann på hvor store ssd'ene er egentlig.
Unraid arrayet fungerer ikke slik som tradisjonell raid eller slik freenas gjør. Denne forklarer greit hvordan unraid fungerer:
Endret av strike_
STRIKE er en gud når gjelder dette!
Eg skjønner ikkje en drit av hva han prater om når han har hjulpet meg, men eg har en fullt fungerende unraid server hjemme som eg klarer å bruke sånn noelunde til mitt behov  :new_woot:
Må bare påpeke at eg kunne ingenting om dette før eg begynte, men lærer litt og litt hver dag :)
