Den "Store" unRAID tråden
Prøver å sette opp OpenVPN, og tror nesten alt fungerer nå. Virker som routeren min nekter å åpne porter til serveren.
For å få kontakt med serveren fra et annet nett (jeg tester via 4g fra ice) så har jeg satt opp en dynDNS som tracker ip adressen min og jeg har "åpnet" port 1194. Men når jeg tester om porten er åpen med http://ismyportopen.com/ så får jeg beskjed om at den er stengt...
Noen som har hatt lignende problemer?
jeg har fått åpnet en port til en annen pc på lokalnettet, så er rimelig sikker på at jeg har åpnet porten i routeren på riktig måte.
Serveren har plutselig endret IP, og den kommer jeg ikke inn på!
I utgangspunktet har serveren adressen 10.0.0.64. Nå plutselig kommer jeg ikke inn på den adressen, og i routeren ser jeg at serveren har fått ny ip (10.0.0.129). Får ikke tilgang til UnRaid på den nye adressen, men hvis jeg restarter serveren så får den tilbake gammel ip.
Har satt serveren til static ip både i routeren og under network settings i UnRaid.
Den har kjørt i ca 50 dager uten at dette har vært et problem.
Endret av Countryman
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Idag når eg skulle inn på serveren hadde eg fått en warning :
Your server has issued one or more call traces. This could be caused by a Kernel Issue, Bad Memory, etc. You should post your diagnostics and ask for assistance on the unRaid forums
Eg kommer meg ikkje inn i deluge, eller cp. Får bare vanlig connection error.
Sickrage kommer eg meg inn i, men får autentical failed eller noe sånt..
Eg aner ikkje hvor eg skal begynne.
har prøvd å starte på nytt, omstart av modem, og har prøvd å se over om eg har greid å trykke på noe eg ikkje skal.
men eg finner ikkje ut av det, noen som har noen tips om hvor eg kan begynne å leite ?
Endret av Villfaren
  • 2 uker senere...
Kan jo begynne med det som står i teksten.
"You should post your diagnostics"
Ville også ha postet den på unraid forumet.
Noen andre her som sliter med delugevpn docker?
Når jeg legger til torrents så kommer dem ikke i lista.. men den viser aktive torrents.. og det blir lastet ned :på prøvd docker restart, og server restart.. men ikke sjekket om problemet fremdeles er der etter server restart.
Noen her som har UPS koblet til unraid serveren?
Har hatt et par strømbrudd i løpet av året, og vurderer derfor å investere i en UPS slik at serveren får tid til å slå seg av på en god måte... Noen som har tips til hva jeg bør kjøpe? Helst en som er mulig å montere i rack.
Har en APc UPS selv, da disse fungerer perfekt med unraid uten noe tull. Er vel noen andre som fungerer fint også, og så kan du få de aller fleste til å fungere med NUT plugin også da.
Jeg har Eaton, den er ikke kompatibel med unraid, men fungerer med nut plug-in :)
Har også en stor, eldre apc ups.. rack sak.
Men grunnet plassmangel så er ikke denne i drift, ikke har jeg testet den mot unraid heller.
Ser det finnes utallige forskjellige UPSer i alle prisklassene. Er det noen spesielle features en UPS bør ha? Racket mitt består for tiden kun av en enhet som trekker lite strøm, så batteribanken trenger ikke å være veldig stor.
Jeg vet at vi av og til har spenningsfall som kan være så brutalt at en PC slår seg av. Mener å ha lest at enkelte UPSer glatter ut spenningen i stede for å slå over til "batterimodus" hvis noe slikt skjer.
Jeg har en slik en: https://www.komplett.no/product/575386/datautstyr/periferiutstyr/upsoverspenningsvern/overspenningsvern/apc-back-ups-es-power-saving-700va#
Den fungerer bra med Unraid, har hatt et par korte strømbrudd, og har ingen problemer med det. Har stilt inn slik at når UPS'en er under 35% så skrur Unraidserveren seg av. Dette har jeg enda tilgode å se om fungerer i praksis da det ikke har vært noen lengre strømbrudd her i området.
Thomas
Thomas
Takk for tips! Mulig det blir en slik i første omgang, så kan jeg bruke den til et annet prosjekt når jeg har fått skaffet rack.
Jeg har denne selv: https://www.proshop.no/UPS/APC-Back-UPS-950/2515508
Fungerer perfekt med unraid uten noe tull og skrur seg fint av.
Høres altså ut som APC er merket å gå for når det gjelder UnRaid. Takk for tips!
Kom hjem fra jobb ( vekke tre uker) og merket at SR og deluge ikkje fungerte så bra sammen.
Cp virker.
Etter en del googling tester eg connection til deluge via SR, og får denne beskjeden :
No JSON object could be decoded
har prøvd å sette alt opp på nytt, både med å kopiere tidligere installasjon, og legge opp helt ny, ved å slette image via putty..
samme beskjeden..
Noen ideer eller fere som har problemer ?
