Den "Store" unRAID tråden
6.2 beta 23 er ute nå.. Kun to dager etter b22 ble utgitt  :tease:
https://lime-technology.com/forum/index.php?topic=49705
Går rimelig fort nå :p må ha vært noen alvorlige bugs i 22, siden denne kom så fort ;)
Kan forøvrig medele at jeg fikk opp lisens sida igjen etter oppgradering til b23.. og array ville ikke autostarte.. men det var kun på første oppstart.
Neste reboot så fungerte det som normalt igjen :)
Endret av J@9
  • 4 uker senere...
Jeg byttet skjermkort i unraid boksen min, kjøpte meg et GT 710 2gb kort.
Så nå kan jeg restarte vm's uten å restarte unraid :D
Venter forøvrig på en 3tb parity disk og 16gb ram.. fant ut at 8gb var litt snaut gitt.. så da går jeg for 24 :p
RC2 kom da fort  :p
Fikk varsel om at den var tilgjengelig idag :)
Endret av Countryman
Jeg hadde litt problemer i helgen med at når vi fikk sett på plex i 2-3 timer i strekk så frøs pluteselig plex serveren seg, men ikke selve unraid serveren.
Måtte restarte plex så fungerte det igjen men samme skjedde etter 2-3 timer igjen.....
Klarer ikke helt å finne ut hvorfor, men har nå låst Plex serveren til 1/1 CPU/HT og låst de andre docker appene til å ikke bruke den kjernen som plex bruker.
Har også slått av at plex skal encode i RAM, så får vi se om det samme skjer over tid.
Plex støtter ikke lenger trancscode i ram, så det kan godt være problemet.
Slo det av men samme skjedde.
Men har nå satt transcode mappen til å være ett eget share på cache disken, som har god nok med plass, så skal vi se hva som skjer.
Tipper på at det har krashet pga at cache området har gått fult, flere som har hatt lignende problemer der det var årsaken.
Hvor står det foresten at plex ikke lengere støtter det?
Edit: Da har jeg testet litt til og forstår bare mindre.
Det henger ikke lengere, men det hakker etter ca 1.5time, transcode filen er på 3.8GB så disken er ikke fylt opp, ikke går cpu på 100% heller.
Stopper jeg filmen og venter til transcode mappen har tømt seg og starter opp igjen fra der den var går alt smooth igjen.
Eneste logiske forklaringen jeg har på det er at plex på unraid/linux får problemer når cache filen nærmer seg 4GB
Endret av Svar
Se her:
https://lime-technology.com/forum/index.php?topic=42148.msg470210#msg470210
Skjønner ikke hvorfor du har problemer med dette, er ikke noe med unraid heller, siden da hadde du hørt mange som hadde sagt det samme.
Du kjører vel plex som docker? Kan jo evt prøve å reinstallere, eller bruke en annen sin versjon. Vet egentlig ikke hva mer jeg skal foreslå.
Har endret litt på innstillingene nå så får vi se hva som skjer.
har spurt om det samme på unraid forumet.
Og da ser det ut som det er løst :D
Måtte sette Plex sine appdata til å peke til /mnt/cache/appdata isteden for /mnt/user/appdata
Og det lønner seg å ha en cache disk når man bruker plex og ikke ha appdataene på raided.
Godt det ble ordnet, har lagt inn dette på tips i først post også nå.
  • 4 uker senere...
Kjøpte nettopp en brukt pc på finn som jeg tenkte å teste unraid på, men vet ikke helt hvordan eller hva jeg trenger å sette opp.
Er litt usikker på hvilke komponenter som står i pcn (har ikke tilgang på den akkurat nå) Men det er en Dell t3500 med 24gb ram og en xeon w3670.
Målet er å sette opp plex, slik at jeg kan streame filmer fra hjemme til der jeg bor nå. Men hvordan skal jeg få lagt inn nye filmer på serveren, når jeg ikke har fysisk tilgang til den?
Finnes det en måte å automatisk laste ned torrents som man abbonerer på? Eventuelt fra en ftp server der det legges ut nytt materiell kontinuelig?
Kunne også ha tenkt meg å satt opp en vm med win10 eller Ubuntu, hvis er et mulig (med GUI)
Finnes dockere som kan laste ned torrents for deg, og dem støtter til og med VPN :)
VM er fullt mulig å sette opp.
Selv kjører jeg en Windows 2012R2 VM, med RDP aktivert, samt en Windows 10 Pro VM med RDP aktivert.. begge kan jeg nå rett fra mobilen :)
Så det er et hav av muligheter.
Kjører selv med 24GB ram, og 5x 3TB disker, samt en 320GB cache disk.
Eneste jeg har å slite med, er at Windows 2012R2 er noe ustabilt.. krasjer som regel ved oppstart.. men funker på andre oppstart.
Windows 10 kjører helt fint.
Kjører Windows 10 med egen GPU så den kjører rett mot TV med eget tastatur og mus.
Bruker den som en helt vanlig stasjonær pc :)
Logg deg inn på WebGUI'et, og sett opp shares. Slik at du kan koble deg opp til de og legge inn filmer der.
Så setter du opp det sharet til plex, anbefaler linuxserver sin plex docker.
Ville prøvd å satt meg inn i hvordan man "mapper" shares til docker, dør du starter. Hjelper veldig.
Si ifra hvis du trenger noe hjelp :) (send meg gjerne en pm om jeg er treig på å svare, er ikke så mye innom her nå ;) )
Ligger link i førstepost om hvilke dockers som finnes. Installer CA for å installere dockers enklest mulig.
Endret av Bjonness406
Takk for tips folkens :) Nå har jeg funnet en metode som hvertfall fungerer localt, gjenstår å teste om jeg får tilgang "from the outside" :)
Etter mye prøving og feiling har jeg rotet litt i mappestrukturen, og kunne tenkt meg å rydde litt. Er det mulig å "resette" unraid til fabrikkinstillinger? Eventuelt er det mulig å slette shares? Finner ingen deleteknapp, og får ikke slettet alt via ftp.
Ville brukt OpenVPN for å koble til unraid fra utsiden, og ikke portforward unraid sin port 80.
Bedre å bruker OpenVPN i en docker for å koble til da, siden unraid ikke er beregnet for å være åpen mot internettet.
Gå inn på en share, og trykk på slett knappen. For å slette må sharen være tom.
Skal ta en titt på OpenVPN :)
Når det gjelder sletting av shares så er det noen som ikke vil forsvinne! Er ganske sikker på at mappene er tømt for filer.
Ligger helt sikkert enten en skjult fil/mappe der, eller en soft/hardlink. Logg deg inn via ssh/telnet og bruk f,eks midnight commander til å sjekke sharen og slette evt filer. Er virkelig sharen helt tom og du fortsatt ikke får slettet den, kan en restart hjelpe (har opplevd det før).
Share forsvinner ikke av seg selv når den er tom.
Når den er tømt kan du gå inn på settings for share, altså der du velger om den skal være public osv.. og da skal det være en boks du kan krysse av for å slette share.. Hvis den ikke er tom, så er dette valget skjult :)
Heisann, har brukt UnRaid en stund nå og ting fungerer som det skal, untatt SMB.
Som dere ser, er jo ikke dette akkurat imponerende. Noen her som vet hva det kan komme av?
DLNA av mye større filer fungerer helt fint, har enda ikke prøvd med NFS.
Disker:
Shares:
Specs:
Alt dette kjører lokalt på nettverket, har prøvd med både server og motakker direkte i rutern med kablet nett, så flaskehalsen er ikke der, og maskinvaren holder i bøttevis. Nylig konvertert til full btrfs fra XFS, uten at det ga noen endring.
Alle svar som kan peke meg i riktig retning settes stor pris på!!
