Hvordan er det med batterier og kjøpe dem fra kina på ebay?
Gintoki
Er de batteriene trygge?
For er en norsk nettbutikk som ser ut ut til å selge sertifiserte batterier, men til 3 ganger mer enn ebay.(7-800)
Er de "mu06" batteriene til HP G72 for 200-250 på ebay bare billigdritt som kan være farlige? Eller er det den batteributikken som er overprisa?
Basert på egne og andres erfaringer: batterier og minnepenner er blant produktene med høyest risiko for at  du får kopi / fake hvis du handler på eBay eller andre tilfeldige kinasjapper.
For batterier betyr dette at de ofte har mye mindre kapasitet enn oppgitt.
Batteriene er kanskje trygge.
De tingene du setter disse batteriene inn i...vel...kanskje ikke fullt så trygge.
Hvis det er viktig for deg å spare noen hundrelapper på batterier, kjør på. Risikoen du tar er å bruke noen tusenlapper på nytt utstyr. Men det KAN jo gå bra...
Batterier har beskyttelse mot overlading, overutlading og kortslutning. Hvis noe skulle skje med utstyret så kobles batteriene i fra. Ingen garanti mot katastrofer, men mye tryggere.
En del kinesiske batterier mangler denne beskyttelsen fullstendig.
Har selv prøvd AAA\AA batterier med hurtiglading og vet batteriene blir fort mister kapasitet etter en del ladninger.
Nå vet jeg ikke hvordan der er med miljøvern i kina, da batteriene kan ha kvittsølv, mye bly, og stoffer som kan være svært miljøfintlige.
Hvis man skal kun snakke mot laptop, kjøp heller fra https://altitec.no/
En del piratbatterier kan også gjøre lademekanismen på laptopen dårlig, slik at laptopen tror batteriet er tomt slik batterimåleren ikke virker alltid.
Husk det frarådet å lade batteri når man ikke er tilsteder eller man bør ikke lade batteriet på natten når man sover. Det gjelder både orginale\uorginale batterier.
Men man er nok mere trygg på orginale.
Endret av LMH1
Jeg testa nettopp noen 18650-batterier (samme cellene som ofte brukes i laptop-batterier) fra Kina. De var oppgitt til 3000mAh med full elektronisk beskyttelse. Viste seg at de var på ca. 300mAh og hadde ingen beskyttelse overhodet.
Det høres kanskje ikke så farlig ut, men hvis man da hadde ladet disse med maks ladestrøm i den tro at det var 3000mAh-batterier kunne det fort resultert i ett stk. nedbrent hus.
http://www.agderposten.no/nyheter/vaknet-til-hodelykt-i-full-fyr-1.1490760
Dette var trolig et batteri med bare en enkel celle. Tenk hvis det hadde vært en laptop med 5 eller 6 celler som hadde tatt fyr.
Merk også at det står feil i artikkelen. Det er batteriet som har tatt fyr. Ikke laderen. :p
Tipper det var en import-hodelykt fra kina. Så nettopp en video med en som fant ut at noen av de selges med ladere som gir 5V direkte fra USB og rett inn på batteriet uten noen form for regulering eller beskyttelse.
Gleder meg til den gangen Lithium og NICD er historie.
Ny teknologi skal doble kapasiteten til dagens batterier
Ulempen er kanskje batteriet kun vil bli til Elbiler og kanskje være for dyrt, kanskje også ha pantent slik at kineserne ikke får solgt dette, ustabile\selvantenne er heller ikke bra.
Litiumsvovelbatterier har den risikoen at de kan være ustabile og selvantenne.
Oxis-sjef Huw W. Hampson-Jones sier til C&EN at de har løst dette ved å dekke litiumanoden med det keramisk lag av litiumsulfid og ved å bruke en ikke-brennbar elektrolytt.
Deres største utfordring er levetiden. Ved 1200 sykluser er de nede i 80 prosent kapasitet, og ved 1500 sykluser 60 prosent.
Det skal til og med gjøre batteriene sikrere enn litiumionevarianten.
Endret av LMH1
Jeg bestilte for en mnd siden 10 stk Li-Ion 3,7V 18650 batteri 9900mAh. Har gjort målinger på 6 av dem og egenskapene viser seg å variere fra 480mAh til 1040mAh.
Kjøpte i sommer nytt batteri til kameraet mitt i fra eBay. Det var fint i starten, men nå klarer jeg bare å ta 5 bilder før det kutter ut.
Har samme dårlige erfaring med minnepenner, SD-minnekort samt minnekort til PC. Men så hender det at det dukker opp varer som holder mål for en billig penge.
Men jeg støtter utsagnet om at minnekort og batterier er høyrisiko å bestille fra Kina. Om du finner leverandører fra Korea, Tyskland eller USA på eBay så er dette en god del tryggere (og litt dyrere).
Endret av Professor Balthazar
Jeg har over snittet forbruk av 18650 batterier, men har ikke sett noen batterier som har i nærheten av den kapasiteten(9900mAh). Hva skulle du bruke det til?
Noen ganger må man bare skylde seg selv. Det fins ikke 18650 celler med så høy kapasitet, da ber man om å bli lurt.
Hvis vi sammenligner priser, det å bytte ut batterier på laptop 18650 (18x65mm) brukes som oftest til innmaten i et batteri til bærbare datamaskiner og i batterier til Lithium-verktøy. De leveres med forskjellige type Lithium kjemier, og spenningen varierer fra 3.3V til 3.7V.
Sammenlignet mot å kjøpe på ebay. så ser man begge deler er like riski særlig om man ikke har peiling.
Værste som kan skje er batteriene utvider seg, brann eller eksplosjon.
At en 3-5 år gammel laptop går i stykker er ikke så krise.
Kunne vurdert å gjøre slik på Asus v1v da det er umulig å skaffe batteri til det.
Tror ingen vil anbefale det.
Gjør litt research før du kjøper batterier. Kjøp fra forhandlere som LG, sony osv. Kjøp orginale batterier. Ikke noe med "fire" eller "trust" i seg. Står kapasitet på 4000mah+ er det garantert fake. Vanlig kapasitet på 18650 er 2000-3000.
