Hvilken mod-chip?
blueboy2451
Må si meg enig med forrige poster. Alladin Advance, men pass på at det er siste versjon, altså Alladin Advance 64. Personlig bruker jeg X-killer v3 på versjon 1.0-1.3 og Alladin Advance på 1.4-1.5. Begge har innebygget bryter istedetfor den eksterne og begge kan flashes med nye bioser.
Nei huff. Beste chippen:
X-BIT!
Den har 2mB flashminne, USB-grensersnitt til PC for flashing, enkel NO solder install (hvis en vil), der pogopinsene er fjærbelagte for å få full stabilitet.
Chippen kom ut for et par måneder siden. Selv er jeg storfornøyd.
Ikke kjøp chipper som ikke kan programeres med PC'n! Tenk om du en gang feilflasher! Da må du sende chippen inn!
Xbit kan du kjøpe her:
Divineo
Et alternativ til X-bit er en Xecuter 2.2 eller 2.3 PRO versjon! Men disse har ikke USB, men parallel, og har kun 1mB flashminne.
Har sett på xbit men jeg skjønte ikke så mye av hvordan man får flasha chippen o.l.
Enkelt;
Koble chippen til USB porten og starte programmet, og legge inn bios fil.
TADA! klar til installasjon i xbox!
Du kan jo også koble den til PC mens den står i xboxen, men dette er jo bare trasigt =) (Når den er ferdig montert, er det tilkobling til chippen bak xboxen.)
på siden dems står det "nvisage a completely solderless* solution compatible with V1.0, V1.1, V1.2 and V1.3, from all three territories, which can be enabled or disabled with a flick of a switch."
Hvis jeg kjøper x-box nå får jeg jo v.1.4
Hva gjør jeg da?
Da logger du deg på mrmodchips.com og bestiller den nyeste Xecuter brikka, den støtter V1.4, er du så heldig og får en version 1.5 xbox, så flasher du brikka med biosen til evox og du er i gang.
Støtter ikke X-B.I.T. 1.5? Skal kjøpe meg xbox snart men lurer litt på om jeg skal ha X-B.I.T. eller Executer 2.3 Pro, men sto noe No solder spring loaded connectors; betyr det at du ikke må lodde på de 10 ledningene eller hvor mange det er bare sette dem nedi eller?
