Leie ut frisørstol
Tenker at eg ville latt meg inspirere av leigeavtalar for bilutleige som du kan sjå eit eksempel på f.eks her: http://www.bilutleieforbund.no/article.aspx?catID=1006&artID=2408
Følger du dette eksempelet så får du ei kontrakt som ser litt skikkelig ut, og du er sikker på å få med detaljar som kven som har vedlikeholdsplikta for stolen, kva utleigaren forpliktar seg å stille til disposisjon, og kva som skjer dersom blir øydelagt, osv.
I tillegg så bør du være litt meir presis på kva leigeavtala innbefattar, eg forstår at det innanfor bransjen heiter stolleige, men i praksis følger det vell med ein rekke andre ting også? Slik som tilgang til pauserom, kaffeautomaten, bruk og vask av handkle, kassa-apparat, osv.
I tillegg bør det avtalast ting som korleis dere skal håndtere kundane. Vil den som leiger ein stol kunne fritt ta ein ny kunde frå venterommet? Kan leigetakaren sjølv velge kven dei helst vil klippe? Eller skal leigetakaren inngå i samme rotasjon og bruke samme kø som dine frisørar? Kva med salg av tilleggstjenestar og varer?
Det er to ting som er viktig at du tenker over når du skriver kontrakta. Fyrst og fremst må kontrakta omtale det som er nødvendig for å sikre dine interesser i leigeforholdet. Punkt nummer to er at kontrakta må opprettholde ei likevekt slik at den ytelsen som blir gitt samsvarer med motytelsen.
Dersom avtalen blir for ubalansert så kan du risikere at leigetakaren får medhold i at kontrakta er ugyldig etter avtalelova § 36 som seier at avtaler som er urimelige eller i strid mot god forrettningsskikk kan heilt eller delvis settast til sides.
Eit siste tips på vegen, dersom det er ord eller fraser i eksempelet som du ikkje forstår eller berre trur du forstår så bør du skrive det om med eigne ord.
Ikkje gå i den fella der du bruker faguttrykk som har heilt spesifikt definert betydning i jussen dersom du eigentleg meinar noke anna.
Ved ueinigheit om korleis kontrakta skal tolkast så blir den tolka til ugunst for den sterke part, som då er den som har skrevet teksta og dermed har ansvaret dersom avtalen er utydelig.
