[Løst] VW Touran 2009 - hvor finner jeg motorvarmeren?
Kjøpte bilen for ca ett år siden, så dette er første vinter med den. Har ikke hatt bruk for motorvarmer før, men skal på EU-kontroll fredagsmorgen. Da blir jo spørsmålet hvor jeg finner motorvarmeren? Har ikke sjekket så nøye ennå, men tenkte å spørre på forumet før jeg sjekker (den enorme) manualen eller går ut i kulda. :)
Om det er å få start på bilen du tenker på.
Så er det glødding som avgjør om du får starte bilen.
Eller batteriet.
Du kan også ha feil på andre ting men da må du inn,med vag com. Og lese av bilen.
Da ser du om glødepluger er dårlig og evt.
Andre ting.
Ellers så har du kun innebygget varmer til å få fortere varme i bilen som er heilt normalt at nyere biler har.
Ellers så er det som Gromle skriver.
Enten har du vel en stikkontakt i fronten om det en defa-pakke du har.
Fant en liten luke på støtfangeren, men klarte ikke å få den opp. Skal prøve igjen i morra når det er dagslys. :)
Ja, det er å få start på bilen i kulden, derfor spør jeg hvor jeg finner motorvarmeren. Dsv den greia vi setter en ledning i for å varme motoren når det er kaldt.
Den er på frontfangern på bilen er sikkert den lille luken du har funnet som har fryser fast.
Ta en pose med varmt vann og hold den inntil lukken.
Det skal følge med en kabel til bilen.
Denne motorvarmeren intrigert fra fabrikk.
Hvis luken et lakkert og sitter i den lakkerte delen av støtfangeren er det nok luken til feste for tauekrok.
Den sitter vel rett framfor fangeren. Og til kontakten sitter ved hjørnet eller på hjørnet av fangeren.
