iptables feil :(
[PaaL]
Hva kan jeg gjøre her? kan ikke en ting om iptables..
[root@localhost root]# iptables -I INPUT 1 -s [IP] -j DROP
/lib/modules/2.4.20-18.7/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: init_module: Dev
ice or resource busy
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including inva
lid IO or IRQ parameters.
     You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20-18.7/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod /lib/modu
les/2.4.20-18.7/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o failed
/lib/modules/2.4.20-18.7/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod ip_tables
failed
iptables v1.2.8: can't initialize iptables table `filter': iptables who? (do you
need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Jeg hadde også den feilen da jeg bruke RedHat sin kernel, akuratt den du bruker der. Det jeg gjorde var å kompilere en ny kernel :)
Men har du "modprobe"'et alle modulene du trenger da? - Vil anbefale deg å søke etter et script som kan gjøre alt du vil og samtidig modprober modulene du trenger..
- og, hvorfor et hjerte som ikon for meldingen? + Gidd geij signatur pål :p
,17/11/2003 : 20:05] Hva kan jeg gjøre her? kan ikke en ting om iptables..
Sikker på at ikke maskinen allerede er satt opp med ipchains? Da oppstår det problemer, for du kan bare bruke én av gangen, altså enter ipchains eller iptables.
[filleting]
Når man skal slenge inn nye regler på toppen i en chain holder det å skrive -I INPUT, du trenger ikke noe nummer etterpå, så sparer du et halvt sekund :)
[/filleting]
Endret av Langbein
du må restarte... og passe på å skru iptables på hvis det ikke er på
glemte å nevne det fordi jeg ikke tenkte på at det var stavenger folk..
Hø, hva du har imot Stavangerfolk godeste xeon / remiss?
Er ikke så mye å ha imot, jeg bare konstaterer et faktum :D
(jeg bare spøker for de som ikke har fått det med seg :p)
