[Løst] Siste inspeksjon før kjøpet!
Hello folkens!
var her for en stund siden og fikk hjelp til og sette sammen en stasjoner pc,
no er endelig pengene i banken og klar for og kjøpe.
De siste dagene har jeg brukt på og undersøke delene som har blit anbefalt for meg,
og har funne ut at det er mye fram og tilbake med skjermkort og hovedkortet jeg har valgt.
(Trenger strømforsyningen og være på 1000w?)
så no før jeg legger ut 18,500 kr for en pc tenkte jeg at jeg kunne spøre FOLKET en gang til,
bare for og få en enighet om hva jeg burde kjøpe!
Pcen skal brukes til spill, alt fra Runescape til BF, jeg håper så klart at det skal vare litt fram i tid også
til nye spill kommer ut.
Her er builde jeh tenker på! bare og spørre i vei, så skal jeg gi den infoen jeg kan :D
http://www.prisjakt.no/list.php?l=243341&view=m
Endret av lestsunite
De eneste umiddelbare kommentarene jeg har er:
1. Dyrt kabinett. Men smak og behag dette da ..
2. Overkill på ram. Trenger du 32 GB?
3. Dårlig valg i PSU. Du trenger ikke 1000W for det første, for det andre er ikke Corsair RM beste valget her.
Kyrre<3 yes var du som hjelp sist! fant ikke ramen jeg vil he der skal egentlig ha samme serie bare 16Bg
holder det med 750w? hvilken anbefaler du?
En PSU som gir mye for pengene er denne
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2551603
Du trenger strengt tatt ikke 750W heller, men du får veldig mye per krone her. Så jeg kan anbefale den.
Når det gjelder minne finnes det jo masse 4*4 GB sett med DDR4.
http://www.prisjakt.no/category.php?b=s254775492&o=produkt_pris_inkmoms
velg en Ram til meg då så kjøper eg med en gang! :D
hovedkortet? er det nødvendig ? syntes det virket så dyrt, but then again, så har ikke eg pailing :D
Ja, hovedkortet er dyrt absolutt - det er dyrt på X99. Du kan jo droppe USB 3.1 da .. Da sparer du litt
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2782217
Nå husker ikke jeg hva du skal bruke maskinen til eller hva kravene dine er.
Men hvis du vil få ned prisen på dette så frister det først å anbefale at du bytter ut hovedkort og prosessor med et socket 1151 oppsett. Da snakker vi altså i7 6700K og f.eks Asus Z170-A. Strengt tatt da klarer du deg også med 2*4 GB minne (kan eventuelt oppgradere med 2*4 GB til senere..) og sparer litt der også. Det vil fortsatt være en knakende god maskin!
Vedr minne: Skal du ha 4*4 GB sjekk om du kan få tak i disse fra Proshop
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3383129
Burde være en knallvalg, gitt at de ikke kommer i konflikt med den digre kjøleren. Det vet jeg ikke om de vil gjøre - Men det går normalt greit fordi du kan flytte rundt på viftene på kjøleren, eller heve/senke viftene på tårnet.
For å være på den sikre siden så kan du jo ta noen som er lave, f.eks
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3069991
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2768805
Det betyr egentlig ikke noe særlig - hastigheten har lite/ingenting å si - så ta de brikkene du har lyst på :)
Skjermkortene til Amd kan være litt kresne på hva de får innimellom på "peak" når det gjelder strømforsyning , kombinasjonen Gpu + Cpu vil i alle fall trekke opp mot 289W (Gpu) + 140W CPU og kanskje en ytterligere peak på 50W til pga skjermkortet (i svært korte perioder på noen milisekund).
Så her snakker vi om en målbar wattage på omtrent 429 Watt på bare cpu og skjermkort , legger man til minne , hovedkort og noen periferier som SSD og vanlige Hd'er så kan man fort komme opp i ytterligere 100 - 200 Watt avhengig av hva man bruker.
Så summa sumarum kan man se på opp til 529Watt til 629Watt i korte perioder , det mener jeg blir fort tøft for 12v , noe som kan fort føre til ustabilitet eller avkortet levetid på mange psuer , det vil også støye en del.
Realistisk så vil nok Wattage være en plass på 350 til 500 watt til normal bruk (og selv det er å ta i) men nettopp fordi jeg mener at man bør ha nok til de korte periodene med peak og ta høyde for eventuelt flere komponenter i fremtiden vil jeg si at en solid Gold strømforsyning på omtrent 1000 Watt kanskje ikke er så dumt alikevell , selv om den blir kun belastet en plass mellom 40 til 60 % kan man slippe unna med mindre støy og lengre levetid på systemet.
vist den ligger stabilt mellom 300-500w vil ikke 750w være nok då? <-- im a totaly nub
Om du har et greit budsjett kan du gå for denne i steden HX : https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/stromforsyning/corsair-hx1000i1000w/208825.11091/
Forskjellen på en Rmi og HXi er litt bedre kvalitet på sistenevnte og Platinum ytelse ( kaster bort mindre wattage og støyer ofte mindre).
Kjøper man en virkelig god kvalitets PSU så er det ikke utenkelig at man kan ha den i 5-10 år.
Ja den er bedre enn RM.
Jeg syntes jo det er rimelig heavy med effekt her da. Jeg kjørte bios-modda 2way SLI med EVGA Classified på en 1000W i lang tid, gikk helt fint. Så man MÅ ikke ha 1000W for ett skjermkort. Men den vil jo lastes minde, du får mindre viftestøy, og sjansen for at den lever lenge er større. Vil du ta deg råd til det, er det ingen dum invistering av pengene - men du MÅ ikke ha det.
liksom budsjetet er sprengt for lengst :D
men tenker at det er verdt det vist dere sier det er det :D
ser sånn ut no!
http://www.prisjakt.no/list.php?l=246610&view=m
Litt avhengig av smak og behag. Jeg kan garantere deg at du greier deg med en mindre strømforsyning , men samtidig kjøper jeg personlig aldri for liten psu og passer på at jeg har en av høy kvalitet da man slipper å bruke alt for mye tid på feilsøking om noe dukker opp på systemet.
Jeg hadde definitivt kjøpt den jeg linket til over , på en måte føler jeg at den er langt mer fremtidsrettet , spesielt om du har planer om Crossfire i fremtiden.
Forresten , skjermkortet er ikke akkurat det beste per dags dato , Nvidia sitt 980 Ti er langt dyrere men er vel det kortet som gir best ytelse per dags dato , litt kludder i Windows 10 og litt usikkerhet rundt ytelsen i fremtiden på Dx12 , men kan du leve med det (og den alt for høye prisen) så sier jeg bare løp og kjøp.
kan bite tennen sammen og kjøpe en 1000w men kan ikke gå så langt opp i prisen for ett skjermkort :D
ser sånn ut no!
Du har valgt et dual-channel sett med RAM nå.
Skal du ha socket 2011-3 så ta 4*4 Gb like godt. Det betyr ikke all verdens, men det er 4 brikker "du skal ha" på den plattformen.
Ellers er malvado inne på noe med GTX 980 TI.
Hvis du gjør som jeg skrev, bytt ut 2011-3 plattformen med 1151 og putt pengene du sparer der inn i GTX 980 TI så har du egentlig en bedre spillmaskin (GPU er viktigst).
Men nå føler jeg kanskje vi bare forvirrer deg? :)
ser sånn ut no!
liksom henger med her, men vist dere linker delene du mener gjør du det 100 ganger lettere for meg og forstå :D trodde 1151 var for type Skylake prosesorer? er ikke de mye dyrere?
ser sånn ut no!
vist du har tid kunne du tatt i bruk prisjakt og bare fikset litt for meg :D <3<3
