Usb problemer
Heisann. prøver å følge Bergetuns howto på usb-pen. men får det ikke til å fungere.
Slik ser howtoen ut
Hvordan installere en Thumbdrive / USB drive / Flash Drive / USB flash i RH 9 og andre systemer.
1 : Skriv modprobe usb-storage som root
2 : Aapne ett konsoll vindu som root og skrive tail -f /var/log/messages
3 : Insert USB driven i en usb port
4 : Sjekk konsollvinduet du aapnet paa punkt 2 og se sjekk hvilken "dev addresse" usb driven din fikk mest sannsynlig sda1.
5 : Legg denne linja til i /etc/fstab :
/dev/sda1 /mnt/usbdrive auto user,noauto 0 0
6 : Lag en katalog i /mnt/ hvor du vil mounte usb driven din. feks mkdir /mnt/usbdrive
7 : Skriv mount /mnt/usbdrive for aa mounte din USB.,
punkt 1 skjer det ingenting.
punkt 4 er der det stopper opp, får nemlig ikke noen " dev adresse. kun:
kernel: hub.c: new USB device 00:07.2-2, assigned address 11
kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
kernel: usb.c: USB device not accepting new address=11 (error=-110)
Har lest litt rundt omkring, og det ser ut til å være et "vanlig" problem, men har ennå ikke sett noen løsning på det..
Noen med forslag?
mvh
G
hmm... vaneligvis pleier det bare å være mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb
forutsatt at du har laget en /mnt/us mappe, og at et er en USB-MASS STORAGE dingsboms.
Har hatt trøbbel selv med en mass storage multi kortleser
Mulig jeg svarer i ørska nå, men hva med 'hotplug<ENTER>'?
[root@oslo-dhcp root]# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usbdrive
mount: /dev/sda1 is not a valid block device
fant desverre ikke ut dev-adresse fra forrige oppskrift..
LABEL=/                /                      ext3    defaults        1 1
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
none                    /proc                  proc    defaults        0 0
none                    /dev/shm                tmpfs  defaults        0 0
/dev/hda2              swap                    swap    defaults        0 0
/dev/hde        /mnt/hde        ext3    defaults        1 1
/dev/hdf        /mnt/hdf        ext3    defaults        1 1
/dev/cdrom              /mnt/cdrom              udf,iso9660 defaults  0 0
/dev/cdrom1            /mnt/cdrom1            udf,iso9660 defaults 0 0
/dev/fd0                /mnt/floppy            auto    defaults  0 0
/dev/sda1        /mnt/usbdrive  auto    defaults        0 0
ser ikke hva som skulle være galt her...
Tingen er bare det at, om du har gjennomført steg5 så bør den linja være der. Nettop fordi man skriver den linja da.
kyrsjo,
hotplug  is  a  program which is used by the kernel to notify user mode
      software when some significant (usually hardware-related)  events  take
      place.   An  example  is  when  a  USB  or Cardbus device has just been
      plugged in.  This is useful for automatically loading  and  setting  up
      drivers, packaged either as kernel modules or as user mode programs.
Egil.B den linja er der egentlig bare fordi jeg har foregrepet begivenhetenes gang.. prøvde bare den da jeg ikke fikk noe ut av steg 4..
Hotplug har jeg lagt inn. kjører den bare i bakgrunnen av seg selv, eller må jeg starte den på ett eller annet vis?
Endret av Goebbels
er bare å ta en ps aux | grep hotplug. Får du mer enn bare grep-prosessen da, kjører nok hotplug i bakgrunnen.
[root@oslo-dhcproot]# ps aux | grep hotplug
root      4718  0.0  0.1  4544  672 pts/1    S    22:12   0:00 grep hotplug
med andre ord så kjører ikke hotplug, right?
Endret av Goebbels
ok. det skjedde ihvertfall noe:
[root@oslo-dhcproot]# hotplug
Usage: /etc/hotplug.d/default/default.hotplug AgentName [AgentArguments]
AgentName values on this system:  ieee1394 net pci scsi usb
men skjedde ikke noe som helst når jeg plugget inn usb-pen..
The 2.4 kernel series has support for hotplugging USB, PCI/Cardbus, and network devices. This is binary-incompatible with the 2.4 prereleases. To hotplug USB with 2.4 kernels, you need a hotplug scripts package and:
Modutils 2.4.2 or later; see the modutils FTP site (ftp://ftp.country-code.kernel.org)
To hotplug usb storage devices you need a patch that's been posted to the linux-usb-devel list for the 2.4.1 kernel, and integrated into 2.4.1-pre7 and later
Modutils hadde jeg på plass, men kan ikke finne den fordømte patchen.
Kjører du 2.4.1 kernel da?
Nyere 2.4 kerneler støtter hotplugging uten noen form for patching, usb-storage modulen laster den av seg selv når du kobler til disken ('modprobe usb-storage' er unødvendig, det skal tross alt være mulig for andre enn root å bruke usb).
Vil anbefale at du kompilerer deg en ny kernel med den usb-støtten du trenger, det ser ikke ut som alt er helt kompitabelt i den feilmeldingen din. Hotplug kjøres av kernel når den oppdager at ny hardware er kommet til.
Endret av MailMan13
