Stadig problem med sata kabel ikke sitter løsning?
Hei, hva det det beste satakabelene på markedet i dag?
Får ofte problemet med selve røde og svarte (Under) satakabler at de ikke sitter eller funger dårlig etter en stund:
Trodde flere ganger SSD disken var defekt men viste seg var kabelen som følger med hovedkortene. Siden de dukker opp i bios men får ikke booten dem. Etter mye bruk halvt år, har ikke beveget på noe så må være friskjon fra f.eks snøras eller sprenging i området som skal til for å løstne kabelen eller føre til brudd.
Så må jeg bytte til noe under: De sitter?
Male to Female 7+15 Pin Serial ATA SATA Data power combo extension Cable OE
SFF-8639 SATA 3.2 Express 18pin & 15Pin Power to SFF-8482 SAS 29pin Data Cable
Endret av LMH1
SSD diskene jeg sliter mest med, syns det er litt rart, man skulle tro harddiskene var større synder for løse kabler.
Kan jo være sata 600 port kontrolleren som er problemet ikke godt å si, men fant hvertfall ut SSD disken virker da det er sokkel 1366.
Det er nok neppe power kabelen da den per dags dato er koblet direkte til PSU.
Vurder å gå over til: USB Y Power Cable with 4 Pin Female Molex Connector for 5 Volt Supply
Siden vet en del SSD disker liker ikke varable spenninger under overklokking, kan i verstefall gjøre SSD disken mister data. Om man må reinstallere alt på nytt eller SSD disken går i stykker men det er ikke så ofte. Men ville nok vært fint om det fantes overspenningvern på sata kontrolleren.
Har ikke overklokket så mye i det siste, men tenker å begynne igjen neste lørdag.
Synd sokkel 1366 ikke har beste sata 600 kontroller, kunne tenke meg etterhvert å bruke Port Multipliers som gjør man deler på 2 sata 600 for å kunne ha flere SSD disker. Da det som kjent ikke kan overklokke satakontrollen uten det går på bekostning av stabilitet. Men Cpu\Skjermkort kan man overklokke.
Endret av LMH1
