strike_ Skrevet 15. januar 2016 Del Skrevet 15. januar 2016 (endret) OG: den ups'en du linket til har ganske så tydelig: Nettverkstilknytning Fjernstyringsgrensesnitt USB samt: Dataline Surge Protection Nettverk - RJ-45 - 1 innlinje / 1 utlinje Noe som betyr at du KUN kan prate med den via USB og at du kan koble telelinja / datalinja di innom ups'en for å beskytte bakenforliggende utstyr. Dette er en funksjon som mange i tordenværs-strøk setter stor pris på da de slipper å skifte ut modem / routere etter et nedslag i nabolaget! Jeg missforstod deg, jeg trodde du mente at hvis jeg koblet rj-45 fra router/modem-->UPS-->swicth/pc/enheter så ville jeg ikke få nett. Noe jeg absolutt stusset ved. Men ja, da er vi enige, UPS'en kan bare prate via USB til software, MEN software kan alikevel prate med andre maskiner over LAN å be de slå seg av så lenge de er tilkoblet samme UPS og det foreligger en aktiv kobling. Var det som var poenget mitt da. Endret 15. januar 2016 av strike_84 Lenke til kommentar
Woff Skrevet 15. januar 2016 Del Skrevet 15. januar 2016 Jepp, da er vi nok enige ja. Det finnes forøvrig mange software-løsninger til de forskjellige ups'ene og eventuell fjernstyring over nett avhengig av OS du bruker. Som nevnt bruker jeg ViewPower som er softwaren BlueWalker anbefaler på endel av ups'ene sine og dette gir også mulighet til kontroll via nettverk som er tilkoblet pc'en som ups'en kommuniserer med. Kan være lurt da å ha et nettverk som også får strøm fra ups'en! Lenke til kommentar
strike_ Skrevet 15. januar 2016 Del Skrevet 15. januar 2016 Ang lydnivå så ser jeg mange i komentarene på komplett klager over nivået noen disse bluewalkerne har selv om de er line-interactive. Jeg vet dog ikke om dette gjelder under batteridrift eller ikke, da vil det uansett bråke litt. Det kan derfor være lurt å sjekke manualen om det står oppgitt noe der. Jeg kan ikke si jeg har samme problem med min APC som er tilnærmet lydløs (jeg hører en svak susing visst jeg legger øret oppå den), under batteridrift er det litt mer liv i den og det begynner å blitt litt sjenerende for stuebruk. Men nå er det heldigvis sjelden den går på batteridrift da. Men som nevnt så er gjerne APC litt stivere i pris, i forhold til andre merker med samme egenskaper. Proshop.no har en del forskjellige merker og er generelt billlig, litt lang frakttid siden det ofte blir sendt fra fjernlager, men billig. Kansje noe der som kan være av interesse. https://www.proshop.no/UPS?o=1028 Lenke til kommentar
Woff Skrevet 15. januar 2016 Del Skrevet 15. januar 2016 Du har rett i at lydnivået er LITT plagsomt på online-upser fra BlueWalker ja. Her er det en 80mm vifte som skal holde hele boksen kjølig og de har helt sikkert valgt vifter i den rimeligste enden av prisskalaen som derfor også støyer litt. Jeg har skiftet vifte på min til en fra Noctua som jeg ikke hører uten å lytte etter den og kan godt leve med det! Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 16. januar 2016 Del Skrevet 16. januar 2016 Trenger du 2 ovner? Vurdert å flytte til en plass med tette vinduer? Lenke til kommentar
