Port forwarding – 4G fra OneCall
Hei!
Jeg har en Huawei CPE B593 4G-router og mobilt bredbånd fra OneCall. Dette fungerer fint for vanlig surfing men jeg har et problem i forhold til å få tilgang til utstyr koblet til routeren fra det store internett.
Jeg har gjort tilsvarende flere ganger før på ADSL og fibernett og da har det fungert fint å konfigurere routeren med port forwarding. Da har jeg fra internettet kunne koble til for eksempel en webserver koblet til min lokale router.
Etter å ha søkt på nettet har jeg forstått at det muligens kan ha noe med APN-innstillinger på routeren å gjøre. Det kan virke som om det trenges en spesiell APN innstilling for at 4G-routeren skal få en public IP-adresse.
Kundeservice hos OneCall er ikke til mye hjelp og jeg håper det er noen her som har svaret. Vedlagt er en screenshot som viser de muligheter jeg har for APN-innstillinger. For ”Authentification” kan jeg velge mellom ”None”, ”PAP”, ”CHAP” eller ”Auto”.
Er det noen som har innspill på problemet og vet hva jeg skal spesifisere? Jeg er meget takknemlig for hjelp på dette!
Tilgangspunktet (APN) til OneCall gir deg en delt ip-adresse. For å få dette må du bruke en annen APN (noe OneCall sier de ikke har). Så alternativet ditt er å bytte operatør da både Netcom og Telenor tilbyr dette (og operatørene som låner nett av dem).
Hei!
Dette problemet har jeg vært borte i, men da med Netcom. Her løste vi problemet med å endre APN til vpn.netcom.no. Hva denne adressen er på Onecall aner jeg ikke. Ville i såfall bytte leverandør hvis de ikke har noe mulighet for sånt.
  • 2 uker senere...
Nå har jeg skiftet til Telenor abonnement men har fortsatt problemer med å få public IP-adresse til å fungere.
Jeg har lagt inn APN "internet.public" men er usikker på om jeg trenger "user name"+"Password" og hva jeg skal sette som "Authentication". For sistnevnte kan jeg velge mellom "None", "PAP", "CHAP", og "Auto".
Er det noe som har forslag?
Skal holde å velge auto. Kommer du ikke på nett overhode?
Takk - skal prøve "Auto" uten brukernavn og passord. Er ikke ved routeren akkurat nå men skal prøve senere.
Jo, jeg kom på nett med routeren men fikk bare ikke tilgang til den fra WAN/internett-siden.
Jeg har forsøkt å velge "Auto" men fortsatt virker det ikke. Jeg trodde dette skulle bli veldig enkelt og jeg er litt tom for idéer til hva jeg skal teste.
Opsettet er veldig enkelt: Jeg har Huawei routeren med SIM-kort fra Telenor. På routeren har jeg tilkoblet 2 enheter med ethernetkabel: En PC (Mac) og et slags kamera som har innbygd webserver (på port 80).
Huawei-routeren er satt opp på følgende måte:
APN er satt til "internet.public" og "Auto" etter råd herinne:
B593s-22 3.pdf
Kameraet er låst til LAN-adresse 192.168.1.5:
B593s-22 4.pdf
Port forwarding er satt opp på port 80 til kameraet:
B593s-22 5.pdf
Når det hele er koblet opp så får jeg fint kontakt fra Mac'en til webserveren i kameraet på adresse 192.168.1.5.
Jeg finner public IP-adresse ved hjelp av en av de mange tjenester på nettet (fx https://www.whatismyip.com). Når jeg skriver denne public-IP-adresse (http://2.150.38.nnninn i nettleseren så skjer ingenting. Jeg hadde forventet at den skulle routes igjennom internett, inn på HUAWEI-routeren via 4G og så videre til webserveren i kameraet.
Er det noen som har forslag til hva jeg kan prøve? Alle forslag mottass med takk!
Endret av RNJ
  • 5 måneder senere...
Da har jeg endelig fått ekstern tilgang til å fungere på Huawei CPE B593. Det var ikke nok å opprette APN-profil - man måtte også aktivt velge denne profilen på fremsiden.
Takk for hjelpen!
