Varsellampe om kjølevæske lyser, men nivået er OK. Golf Mk5 2006
LMH
Hei!
Har ein Golf Mk5 2006 som plutseleg har fått eit problem no som det er kjølig ute.
Når eg startar bilen om morgonen eller etter jobb, eller etter den har stått ute ei stund, lyser varsellampen som skal fortelle meg at kjølevæskenivået er for lavt. Det første eg gjorde då dette skjedde var jo naturleg nok å sjekke nivået, men det ligg fint plassert midt mellom min og max på tanken. Etter bilen har stått ei stund kan eg slå tenninga av og på, og varsellampen har då slutta å lyse. Eg har antatt at det er noko med sensoren eller at det kanskje frys til litt, og at litt varme frå motoren fiksar problemet, men det hadde vore greit å få fiksa det!
Nokon som har vore bort i dette før? Eventuelle tips?
Bilen gjør det samme som min og tar en sjekk før oppstart, da sier den i fra om de fleste motorproblemene. Det at lampa lyser i starten er det kulda som gjør. Når motoren blir varm og kjølevæska har fått sirkulert og "tint" litt så forsvinner lampa. Det skal ikke være noe problem, men skader aldri å ta en sjekk på et verksted for sikkerhets skyld. For det kan hende det er noe annet, men er flere som sliter med samme problemet og mange sier at det bare er å drite i lampa litt :) Ta en sjekk i ny og ned også går det nok greit med tralla.
