[Løst] Excel: Gi summert celle en annen farge etter en viss størrelse?
AndersT2
Er det en måte jeg kan sette en celle til å bytte farge hvis den går over eller under ett vist tall? (Eller skriften i cellen).
Driver å lager meg ett utregningsark/mal for å prise jobber.
Og for å sjekke kost osv, så hadde det vært greit å kunne automatisk sette at hvis f.eks. en sum kommer over 100 så blir den grønn, og hvis den er under 100 så er den rød.
Eventuelt om det kan gjøres enda mer avansert, slik at opptil 80 så er det rødt. 81-120 så er det gult og 121 eller mer så blir det grønt.
Endret av AndersT2
Fant hvor jeg gjorde det nå, med hjelp av det dere kalte det, og hjelpe funksjoen i programmet.
Men jeg satt en 3 fargers skala. Men skjønner ikke helt hvordan jeg får midtfargen til å bli korrekt
Satt nederste verdi til 80, høyeste til 120, og da midterste til 100.
Men selve fargeskalaen er flytende, slik at den gradvis går mellom fargene. Ville hatt noe mer fast, slik at opp til 80 er fast rød, mellom 80-120 er fast gul og 120 og over er fast grønn
Du kan legge flere conditions på samme sett med celler.
Legger du 3 følgende conditions oppnår du det du ønsker:
Rule / Format / Applies to
Cell value < 80 / (rød bakgrunn) / =$A$1
Cell value between 80 and 120 / (gul bakgrunn) / =$A$1
Cell value > 120 / (grønn bakgrunn) / =$A$1
Får det ikke til. Har prøvd å skrive inn hva du skriver, både på norsk og engelsk (har norsk versjon)
har du mulighet til å lage ett eksempel i ett Excel ark og legge det ved her? Så kan jeg kopiere over?
1. Merk cella du skal formattere
2. Gå på Conditional Formatting (holder meg til engelsk siden jeg har engelsk versjon)
3. Under Highlight Cells Rules, velg "Greater than..."
4. Velg grenseverdi (f.eks. 120) og formattering (f.eks. grønn bakgrunn), trykk OK.
5. Merk den samme cella på nytt
6. Gå på Conditional Formatting-menyen en gang til
7. Denne gangen, velg "Between..."
8. Velg grenseverdier (f.eks. 80 og 120) og formattering (f.eks. gul bakgrunn), trykk OK.
9. Merk den samme cella på nytt
10. Gå på Conditional Formatting-menyen en gang til
11. Denne gangen, velg "Less than..."
12. Velg grenseverdi (f.eks. 80) og formattering (f.eks. rød bakgrunn), trykk OK.
Står du i cella nå og går på Conditional Formatting -> Manage rules, vil du se at alle tre rules står listet opp. Du kan bytte om rekkefølge på dem, og evt. velge at Excel skal stoppe å sjekke resten om en eller flere av dem slår til osv.
