csgoking sin treningslogg!
Takk :)
Tar nå påskeferie, og tenkte å deffe fra ca 1. april. Tenkte å ligge på ca 1800 kalorier I 1-2 måneder, spørs helt på hvordan jeg ser ut.
Styrketrening på deff, hva er lurt? Tenkte å kjøre det samme programmet jeg har, med kanskje 3 sett istedenfor 5? Samme metode, starte litt lavere, og legge på 2,5 kg hver økt. Høres dette greit ut? :xmas:
En deff som skal vare i 1-2mnd er litt meningsløst med tanke på å legge om hele treninga di. Hvis du kun har behov for å deffe i 1-2 måneder ville jeg heller har bulket litt lenger først, så kan man heller spørre seg om man bommet med sommerkroppen :cool:
Leser at du har gått opp 4kg på 2mnd - dette blir fort rask oppgang og vil akkumulere unødvendig mye fett som du igjen må bruke verdifull tid på å fjerne. 1kg opp pr. mnd vil være optimalt og sikre at du er i overskudd hver dag = optimal fremgang styrke og muskelmessig uten unødvendig fettakkumulering.
Hvor mange kg fett ønsker du å fjerne?
Den første måneden vil det ikke skje stort annet enn at kroppens glykogenlagre blir tømt (kroppens energilager som man har behov for på trening = karbs) samt at kroppen blir tømt for mat-i-systemet.
Musklene kan lagre ca 400g glykogen + 100g i leveren hvor hvert gram binder 2-3g vann. Sterk økning i proteininntak og lite karbs vil da i løpet av den første uken vri opp kroppen din som en svamp og senke kroppsvekten med et par kg bare her.
Greia er at de kiloene du raser ned på kun 4-8uker er tilbake allerede 1-3 uker etter at du begynner å spise som normalt igjen.
Tror ikke du vil få noen god opplevelse med det, men det er nå min mening, og jeg kan si det fordi jeg gjorde noe lignende selv et par ganger uten å høre på hva "folket" sa. Totalt bortkastet tid bortsett fra personlige erfaringer. :)
Det er etter 3-4mnd på deff du virkelig merker hva som skjer og da kan man nærme seg ferdig alt etter hvor godt man planlegger.
Menmen - "må du så må du" :
Du veier 85kg og da vil nok 1800kcal være fint for tøff-deff og et sikkert utgangspunkt for vektreduksjon. Går du ned for fort øker du kaloriene med 1-300 pr. dag.
Kalkulatorer eller andre typer "anslag" er kun et utgangspunkt. Resultatet på badevekta er veiledende for hvor du optimalt bør ligge.
2-3g proteiner pr. kg fettfri kropp - hvis du ikke har for mye fett kan 2-2.5g x kroppsvekt sikre deg det du trenger. I tillegg - minst 100g karbs pr. dag i form av glukose som i f.eks ris eller pasta, ikke bananer og epler. Spis naturligvis frukt og grønt men det er viktig også å få i seg nok av den karb-typen som lagrer energi direkte i musklene.
Jeg ville ikke ha forandret noe særlig på treningsopplegget om deffen skal vare i 1-2mnd annet enn et par logiske faktorer, blant annet som du nevner selv - kutt et av toppsettene i basene - tenk effektivitet og best mulig utnyttelse av den lille energien du får,
Kutt også ut høyrepsvarianter i volumøvelsene dine og kjør de mer styrkebasert enn tidligere:
Eks istedet for 3x15reps kan du heller kjøre 4x8 eller 5x6reps for å gi styrken en boost da du likevel ikke vil bygge noe masse på underskuddet - beholde massen og styrken må være målet.
Ikke sett planene for tunge løft lavere enn det du normalt gjør - la tyngdekraften og mangel på energi sørge for at du failer fremfor å bestemme seg for at det skal skje på forhånd.
Endret av Countryman
Tusen takk for et fyldig og godt innlegg.. Jeg har bare trent 2 mnd nå, og vil egentlig eksprimentere litt, hva jeg kan få til til sommeren. Jeg har ikke veldig mye muskler, og ikke så mye fett. Jeg vil bare se. Helt enig at jeg burde bulke lenger. Men; jeg tror jeg vil få det bedre med meg selv om jeg roer ned nå før sommeren, for så å bulke rett etter sommeren igjen. 2 måneder med deff burde vel ta av litt, da jeg ikke har for mye. Jeg ser selv at 1 måned blir for lite, etter den gode begrunnelsen din. Skal tenke på det I løpet av påskeferien, men jeg og en kompis har egentlig bestemt oss for å prøve å ligge lavt på kalorier, for å se om man kan fikse litt på packen :hmm:
Ja, har gått opp ca 4-5 kg på 2 måneder, litt fett selvfølgelig. Har spist mellom 2600-3300 hver dag.
Får vel bare prøve og faile eventuelt. Er ikke noe krise hvis det ikke blir så bra, jeg skal bulke etter sommeren uansett, men jeg ser poenget ditt! Igjen:
Tusen takk for et godt svar!
EDIT: Hvor mye bør jeg gå ned I uka ca? Kanskje vanskelig å svare på, da jeg går kjapt ned I starten?
Endret av ræss93
  • 2 uker senere...
Da er jeg I gang med deff, har trent I to måneder nå, og om dette er et dumt valg så får det være. Jeg vil prøve å få pack nå :)
Etter sommeren blir det bulk igjen. Skal spise 1800-2000 kcal, med 2x protein kroppsvekt. Karbohydrater er jeg, som alle andre veldig glad I.. Noen som har noen tips? Jeg vet at knallhard deff er på rundt 100 karbs, men det går nok ikke I to måneder. Jeg må være realistisk, og jeg tror jeg kan klare gjennomsnittlig 150 karbs om dagen.
Hva tenker dere bør være maksimum karbsinntak på deff?
Tirsdag 22. mars
Benkpress
70 kg 5x5
Knebøy
80 kg 5x5
Stangroing
50 kg 5x5
Benk m/hantler
17,5 kg 3x12
Skulderpress m/hantler
10 kg 3x12
Bicepcurls
20 kg 3x12
Franskpress
3x12
Onsdag 23. mars
​Militærpress
40 kg 5x5
​Markløft
120 kg 2x5
​Pullups
3x8
​Biceps
20 kg 3x12
​Franskpress
20 kg 3x12
​Skulder
10 kg 3x12
Merker at jeg skal senke til 3 sett allerede neste økt for å spare energy. Og mulig 3-4-x8 på volumøvelsene.
Endret av ræss93
Det er ikke noe maksinntak på karbs selv ved deff.
100g er et minimum, og alt over dette er ren bonus å regne.
Okei.. Trodde at karbohydrater var fy, fy.. Jeg har ikke noe særlige kunnskaper om dette, så bra du sa i fra.
Underskudd i seg selv er vel løsningen. Takk for svar.
Fredag
Benkpress
72,5 kg 3x5
Knebøy
82,5 kg 3x5
Stangroing
50 kg 3x8
Benk m/hantler
17,5 kg 3x8
10 kg 3x8
Bicepcurls
20 kg 3x8
Franskpress
20 kg 3x8
Dagens
​Militærpress
42,5 kg 3x5
​Markløft
122,5 kg 2x5
​Pullups
3x9
Bryst
20 kgs hantler 3x8
​Biceps
25kg 3x8
​Franskpress
25 kg 3x8
​Skulder
12,5 kg 3x8
  • 1 måned senere...
Har trent uten å logge lenge nå. Spist lite mat, gått ned litt i vekt, men mye eksamenslesing osv har gjort at det ikke er blitt optimalt. Men det er helt greit.
Har beholdt ca samme styrken, litt svakere.
Har lyst å trene volumprogram nå, (for real etter sommer), noen tips til volumprograM? Har bare trent 5x5 egentlig..
Lyst til å fokusere på å bli større.. :-)
Endret av ræss93
  • 10 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
  • 6 måneder senere...
Er det veldig få som har treningslogg om dagen eller er jeg i feil forum?
Dagens økt:
Knebøy
65 kg 5x5
Benkpress
55 kg 5x5
Dips
2x8
Stangroing
40 kg 5x5
Biceps myo
17 reps + 5 + 5 + 4
Ganske kjipe økter. Hvis man blar seg litt tilbake i loggen ser man at jeg kom meg opp til 80 kg 5x5 i benkpress for eksempel.
I dag var 55 kg ganske "tungt"... Det er nok fordi jeg ikke er vant med å løfte i det hele tatt, så jeg får "pumpen" med en gang, og repetisjonene blir seige på slutten. Det er ikke nødvendigvis fordi det er så tungt, men det er uvant.
Håper jeg øker slik jeg gjorde sist.
Går over til stangroing, slik jeg gjorde før. Tar den opp fra bakken hver rep, så bøyer meg over.
Håper ting blir lettere  :)
Haha, nei tror bare forumet er ganske inaktivt... Selv går det måneder mellom hver gang jeg oppdaterer min logg. Leser det meste av det som blir postet, men er ikke sånn megamotivert til å skrive.
