[Løst] Beregne egenandel i nåværende leilighet
aklla
Jeg er på utkikk etter hus og skal selge leiligheten min når jeg har kjøpt nytt, altså, mellomfinansiering. Men, jeg har jo ikke nok oppspart egenkapital til å kjøpe nytt hus, men kombinert med leiligheten min får jeg jo masse.
Men, hvordan beregner jeg hva leiligheten går for? Jeg har vel pusset opp for ~300 000 siden jeg flyttet inn og jeg kjøpte på ett veldig ugunstig tidspunkt og fikk dermed for langt under takst også.
Å beregne kjøpesum blir sånn sett veldig, veldig beskjedent anslag.
Ut fra det jeg antar, kan jeg få over 500 000 i "overskudd" på leiligheten, som kan brukes som egenkapital på ny bolig, men jeg kan vel ikke bare anta det ovenfor banken?
Ut fra en lånesøknad tildigere regnet banken "bunden egenkapital" til å være 380 000, blir vel ikke feil om jeg regner det som egenkapital i tillegg til det jeg har oppspart?
Aner ikke hvor hun tok 380 000 fra...
Megler setter jo gjerne en verdivurdering på leiligheten du skal selge. Om du da trekker fra det du har i lån på den, så sitter du igjen med en god pekepinn på hva du har å stille med som egenkapital.
Edit: Gurglemuffin tastet raskere enn meg
Endret av Llandari
Egenkapital er fint å ha.
Husk å trekke fra honorar til sleip megler når du skal selge leilighet, samt ta høyde for den høyt forhatte dokumentavgiften på 2,5% når du skal kjøpe hus.
Sleipe meglere fakturerer med gaffel, så blir jo 80-100'000 i kostnader der. Og dokumentavgift blir jo fort i nærheten av 100k den også..
Du vil ikke ha en verdivurdering av leiligheten, men du vil ha en vurdering av verdien av leiligheten...
Helt riktig, på en måte.
Men, etter å ha regnet litt på det, så skal det gå fint om man antar jeg får like mye som jeg ga for 4 år siden, noe som er veldig, veldig usansynlig mtp. at jeg kjøpte langt under takst og har snart pusset opp alt.
Det er nok ikke mulig. Rekkefølgen er:
- Verdivurdering
- Finansiering fra banken (inkl. mellomfinnansiering)
- Kjøpe Hus
- Selge leilighet
Husk at mellomfinansiering (det du mangler i EK til nytt hus) har en dyrere rente enn vanlig huslån. Du vil derfor ikke ha dette lengere enn nødvendig.
Det beste du kan gjøre er å drøye så lenge som mulig med å legge leiligheten på markedet. Men som sagt er mellomfinnansiering dyrt. Synes å huske at det kostet oss rundt 5-8k pr. mnd for 1 mill.
EDIT: Hadde du hatt EK til nytt hus kunne du jo gjort som du vil.
Endret av xibriz
Tror nesten du missforstår hva verdivurdering er. Det er kun for deg selv og evt banken. Dette er ikke det samme som verditakst.
Det er med andre ord ingen problemer eller kostnader ved å få en verdivurdering nå, selv om du pusser opp osv.
For meg så er det problemer jo. Kanskje ikke vanskelig å få en fyr hjem for en verdivurdering, men jeg har ikke veldig lyst til det før jeg har pusset opp ferdig.
Men uten at du gjør det så har ikke banken noe grunnlag for verdien på leiligheten din. Jeg fortstår virkelig ikke problemstillinga di. Om du foretar en ny verdivurdering etter at du er ferdig med å pusse opp så vil jo den bare bli høyere enn den du nesten må ta nå.
Selv om du ganske sikkert har rett i hva du mener den er verdt, så er ikke det godt nok for banken.
Banken vil ha kvalifisere fagpersoner til å utføre verdivurdering, ikke en huseiere med begrensede kunnskaper på det feltet og sannsynligvis store motiver for å vurdere i en bestemt retning.
Husk at en fagperson skal overse rot, dårlig renhold, inventar som skal ut i flyttingen osv. Det er huset som skal vurderes, ikke inventar og rot. Hvis det er nevneverdige bygningsmessige mangler eller styrker som er skjult bak inventar så bør inventaret flyttes så det er synlig for den som den som vurderer. Det som vurderes er nåtilstanden og ikke tilstanden basert på lovnader om oppussing, men to rom i dårlig stand vil neppe utgjøre noen stor forskjell på verdivurderingen. Markedstaksten kan gjøres etter oppussingen, eventuelt oppdateres om du får markedstakst før den tid.
Har nå sendt inn forespørsel til banken, får se hva de sier.
Snakket med en annen saksbehandler for en ukes tid siden, hun hintet til at rundt 3 mill i lån ikke skulle være noe problem for de, uten noe verdivurdering eller noe slikt.
