bøyd iphone 6
Du vil få spørsmålet om du har hatt den oppbevart forsvarlig under bruk, er det sånn at du har utsatt den for unødvendig press kan du slite litt , men ved å si at du har ikke brukt den annerledes enn din forrige telefon så kan det være at det ikke blir noe problem.
Å ha den i en trang jeans lomme er ikke bra, å ha den i veska si eller i en jakkelomme som er "romslig" og utsetter den ikke for press er bra nok.
Edit :
Apple selv kan velge å si at de ikke ønsker å bytte den, men husk at du har Norsk garanti og Reklamasjon og således bør du kjøre sak via butikken du kjøpte den.
Se også denne :https://discussions.apple.com/thread/6649576?tstart=0
Endret av Malvado
Hmmm...
Oppfordre til hvite løgner er ikke bra på et nettsted, og spesielt ikke av moderatorene. Jeg mener at trådstarter skal forklare den helt reelle årsaken til at telefonen hans er bøyd og ikke forsøke seg på å lure seg rundt systemet.
Greit, tydeligvis trenger du den kompliserte versjonen rogkas , innlegget mitt bør tolkes i sin helhet, ikke bitvis , uansett :
1 : Telefonen skal normalt ikke bøye under vanlig bruk, dette gjelder også ved bruk av den i lommen , noe som er godt dokumentert allerede : http://recode.net/2015/09/28/apple-iphone-6s-wont-bend-in-your-pocket-but-dont-drop-it-face-first-on-the-sidewalk/
2 : Noen forhandlere kan prøve å finne "unnskyldninger" for å ikke gi deg et nytt produkt, selv om Apple selv har sagt at de ordner feilen, da er spørsmålet om feilen ligger i forhandleren for å legge skylden om de har muligheten på det på forbrukeren (som igjen har hatt den i lomma som de andre smarttelefonene han/hun har hatt ) og gir dermed skylden på brukeren og ikke en produksjonsfeil eller om feilen ligger hos Apple for å passe på at dette ikke skjer.
Igjen , så lenge den er brukt Normalt ( og bruk i lomma er også normal bruk for slike smarttelefoner ) så bør egentlig dette være et produkt som blir erstattet uten et spørsmål fra Apple Norge.
hei.
jeg kjøpte iphone 6 for 3-4 uker siden. Jeg merker at den er litt bøyd noen som vet om jeg kan få bytta den?
Med utgangspunkt i det Malvadosen skriver om vanlig bruk; Nei ingen her kan vite om du får bytta den.
Dette er jo en delvis kjent svakhet, men bevisbyrden ligger uansett på deg da selger kan si at du har ikke noe bevis for at dette skjedde ved normalt bruk. Blir det samme som å komme med en telefon der skjermen er sprekt/ knust, det kan skje av seg selv, men selger får nok medhold i 99.99% av tilfellene siden årsaken til at skjermen sprekker/ knuser er brukerens feil i 99.999% av tilfellene.
Gjest medlem-169651
At den bøyer seg helt av seg selv har jeg liten tro på. Jeg har aldri fått til det med de 2 jeg har hatt. Tror du er helt avhengig av mye godvilje hos Apple eller selger.
Hvis det ikke var et problem hvorfor brukte apple et hadrere aluminium i 6S.
Mens jeg var på Elkjøp express i et mobil ærend kom en voksen dame med en tydelig buet iPhone 6 plus (tok opp fra vesken). Eldre damer går ikke med mobil i bukselomma foran eller bak.
Endret av syar2003
Gjest medlem-169651
Og du kjenner denne damen så godt at du vet alt denne telefonen har gjennomgått også? Kudos til deg!!
Nei men jeg tviler som sagt på at middelaldrende damer bevisst bøyer iphones eller går med mobiler i bukse eller baklomme (aka' normal bruk).
Likt som min egen  .
Og det er ikke til å stikke under teppe hva som er rapportert av erfaringer heller Kudos til deg!!.
Jeg har sett det selv med plus hos en velvoksen mannlig arbeidkollega det med svak buet iPhone 6 .
Personen er i kategori dressjakke person . Altså telefon oppbevares ikke i trange for/bak lommer og sittes på. etc.
Mobilen er også delbetalt av egen lomme og den må beholdes i minimum 18mnd så vedkommende har ingen motiver for å bøye telefonen med hensikt for p lyve om det til kollegaer.
Vedkommende har ingen idé om når og hvordan det har skjedd. Klager heller ikke , bare konstatert det.
Endret av syar2003
Antagelser er selvfølgelig bevis nok for deg?
Da er eneste muligheten at den var ferdig bøyd da han fikk den, altså mangelfull kvalitetskontroll.
Der. Iphone 6 (plus) bøyer seg.
TS: Spør i butikken du kjøpte den. Dersom de ikke gir etter, prøv å spør apple direkte på support. Det er en liten sjangs for at de dekker det, i og med at det er et vellkjent problem med Iphone 6 (plus). Dersom det er en vanlig Iphone 6 er det ikke sikkert de er like samarbeidsvillige, da det skal litt mer til for at den bøyer seg.
