Kablet nett i kjellerstue.
Du trekker en kabel (da helst cat6 når du først skal legge nytt) fra en av portene på ruteren din i etasjen over og ned til underetasjen.
Skal du kun ha kablet nett i underetasjen holder det med en "dum" switch (gigabit), skal du ha trådløst nett der nede setter du opp en ruter i stedet som du konfigurerer i AP-modus (aksesspunkt). Husk da å koble kabelen inn i en av "LAN"-inngangene og ikke i WAN.
Deretter setter du opp SSID (Wi-Fi-navn) og passord identisk som det du har oppe, men annen kanal. Da kan man roame mellom etasjene uten å måtte bytte nettverk.
Endret av TMB
