Uferdig Setnin Skrevet 9. januar 2016 Del Skrevet 9. januar 2016 Hei!Jeg tenker på å starte med "Rent a PC" som går ut på att gamers med lite penger eller uten PC kan låne en pc. Men da trenger jeg en kontrakt som hindrer dem i å nekte å utlevere pcn tilbake og evt om dem ødelegger noe så er dem pliktig til å betale en sum for nye deler og / eller evt. reperasjon. Noen som kan hjelpe meg? Hva må jeg ha med? Er dette her nok?Ved å signere på denne kontrakten samtykker du at dersom noe på maskinen skulle bli ødelagt på noen måte, kan det bli krevd erstattning i form av full pris i kostnader for å bestille nye deler og reparere maskinen. Det å opne eller å demontere datamaskiner er under noen omstendigheter lov. Om det skjer noe som gjør att datamaskiner blir betydligere dårligere eller tydlige bruksmerker så kan du bli satt som ansvarlig og må betale en liten sum for å dekke skadene. Signering ____ || Dato ____ Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 10. januar 2016 Del Skrevet 10. januar 2016 Du har stor friheit til å inngå avtaler, einaste kravet er at avtalen ikkje skal være urimelig fordelaktig for berre den eine parten. I utgangspunktet kan du kreve erstattning for ting som blir øydelagt med vilje eller uforsiktigheit, men det er nok urimelig å kreve erstatning for skader som skyldes vanlig bruk og slitasje. I den konteksten er det problematisk å bruke uttrykket "ødelagt på noen måte" då dette også involverer ting som leigaren ikkje har kontroll over, slik som komponentsvikt pga feilproduksjon. Du bør også vurdere ei depositumløysning. Eit problem med kontrakt er at sjølv om du har eit gyldig pengekrav så krever det litt jobb med å få utbetalt dette om leigetakaren ikkje betalar frivillig. Då er depositum enklare. Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 10. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2016 Du har stor friheit til å inngå avtaler, einaste kravet er at avtalen ikkje skal være urimelig fordelaktig for berre den eine parten. I utgangspunktet kan du kreve erstattning for ting som blir øydelagt med vilje eller uforsiktigheit, men det er nok urimelig å kreve erstatning for skader som skyldes vanlig bruk og slitasje. I den konteksten er det problematisk å bruke uttrykket "ødelagt på noen måte" då dette også involverer ting som leigaren ikkje har kontroll over, slik som komponentsvikt pga feilproduksjon. Du bør også vurdere ei depositumløysning. Eit problem med kontrakt er at sjølv om du har eit gyldig pengekrav så krever det litt jobb med å få utbetalt dette om leigetakaren ikkje betalar frivillig. Då er depositum enklare. Så jeg kan utforme en fornuftig og relevant kontrakt som tar i betraktning att noen skader og feil kan bli dekket av garantien om det skyldes slitasje og normal bruk. Men om det skulle være noe som tydelig hinter til att leigetaker har gjort noe så kan han bli stilt ansvarlig og må dekke skadene? Depositumsløsning er ikke dumt nei. Skal undersøke litt og se hva jeg kommer frem til. Tusen takk! Lenke til kommentar
nomore Skrevet 10. januar 2016 Del Skrevet 10. januar 2016 Er planen din å tjene penger på dette? Det er en del ting du må ta med i beregningen: - tiden du bruker på å administrere utlånet - faktureringsutgifter - tid/utgifter i forbindelse med garanti/reklamasjonsfeil - verditap i forbindelse med bruk/slitasje/utdatert maskinvare - arbeid knyttet til utestående betaling/manglende betaling - utgifter for kredittvurdering og andre administrasjonsutgifter Dersom det er snakk om korttidsleige så blir slitasjen på utstyret fort høy. Er det derimot langtidsleige så bør du ta høyde for at maskinvaren er utdatert og foreldet når du får den tilbake. Begge deler må du ta hensyn til i å beregne utgiftene dine. 1 Lenke til kommentar
krikkert Skrevet 10. januar 2016 Del Skrevet 10. januar 2016 Det er en del ting du bør ta høyde for... Skal du ta forskuddsbetalt eller etterskuddsbetalt (eller en kombinasjon, da ofte et depositum eller et à konto-beløp)? Å si at noen er erstatningspliktig er én ting, men i slike saker kan det ofte lønne seg å avtale en standarderstatning. Dette er lovlig, og da slipper du å krangle om erstatningsbeløpet. Standarderstatningen bør beregnes ut fra hva gjennomsnittlige material- og reparasjonskostnader vil utgjøre. Du bør vurdere å tegne en form for forsikring. High-end gamingutstyr er dyre kapitalvarer. Fra et bedriftsøkonomisk perspektiv, hvordan skal du prise dette? Her er noen momenter: - Anslå antatt brukstid for PCen før den i praksis er helt skiftet ut. La oss si dette er tre år. - Ta utgangspunkt i innkjøpspris (la oss anta at dette er 1000). - Legg på en avkastningsfaktor (eksempelvis 5 %) som du legger på for hvert år (til sammen 150 kr). - Legg på anslått vedlikehold i løpet av de tre årene (si 200). - Det du må tjene inn for at utleie av maskinen skal lønne seg blir dermed 1350,- kr over tre år, eller 450,- kr per år. Dette må du så fordele ut over antatt antall utleieforhold per år. Så skal du legge til andre kostnader og overskuddet ditt. Denne lista har nomore satt opp i innlegget over, og dette må du også prise inn. Sett en timepris for deg selv, anslå antall timer fordelt per utleieforhold, og legg til på utleieprisen. Husk at du må føre regnskap, så du må enten kunne dette selv eller ta inn kostnaden til en regnskapsfører. 1 Lenke til kommentar
