hvilken 2500+ barton cpu kjøler har du?
vikingfk
ThermalTake Extereme Volcano 12
med Cooler Master "Dow Corning" kjølepasta.
24ºc idle, 28ºc full load (sånn ca)
Bråker godt på 5500rpm, det gjør den! *grin*
Og da forveksler du ikke HK temp med Cpu temp?
:roll:
HK ligger et par grader under. Men dette er når kjøler går på maks, noe den stort sett gjør.
kabinett-temperaturen.
finns det programmer som måler dette, eller er kvikksølvtermometeret veien å gå??
For all del: Kvikksølv er totalt avleggs pga miljøfaren. (Tror til og med de er forbudt å selge nå) Du kan selvfølgelig bruke et hvilket som helst annet termometer (f.eks sånne med blå væske). Eller du kan bruke termomentere basert på termoelement, temperaturavhengige motstander osv. (Dvs. digitale termometere) Da kan du måle hvor du vil i kabinettet.
Men det aller enkleste er vel å innstallere et program som MotherBoard Monitor (MBM). Dette bruker en termistor på hovedkortet som føler. Det er normalt montert i nærheten av nord-bro eller sør-bro. Ulempen med dette er selvfølgelig at du ikke kan måle hvor som helst i kabinettet.
Er det bare meg, eller er de nye 2500+'ene dårlige klokkere? 2,2 GHz ved høy spenning, hva er det for noe tull? Kjører akkurat nå 2,4GHz ved 1,725! Riktignok vannkjøling, men likevel da.
Saken er den at et Abit nf7-s v2.0 undervolter, så når jeg setter volten til 1.8 i bios så er den virkelige volten 1.74
Er maskinen din Prime95 stabil?
