Halsen min er ikke like symmetrisk på begge sider. Er dette normalt?
sandermand90
Kroppen skal være relativt symmetrisk, men når det er snakk om 1-2 mm, så er dette så lite at jeg et ikke en gang om vi kan ta med med i betrakning for å vurdere asymmetri.
Når man snakker om asymmetri, altså at f.eks. høyre og venstre halvdel ikke er symmetriske så skal man se en tydelig forskjell, f.eks hvis den ene siden er hoven, har markante eller merkbare hevelser, lammelser i muskler etc. Hvis høyre og venstre side er helt funksjonelle og det ikke er noen merkbare forskjeller i form av muskelfunksjon, følselse, smerte, hevelser etc., så vil man normalt anse dette som helt normalt. Men, vi på forumet er ikke leger, vi kan verken se eller ta på deg og halsen din, så vi kan ikke komme med en konklusjon på dette. Er du bekymret kan du ta det opp med fastlegen din, eventuelt ringe fastlegekontoret.
Gjest Slettet-376f9
Du har ikke lenge igjen. (Minner meg om søttitallet. Da var legespaltene fulle av innlegg fra jenter som var urolige fordi det var forskjellig størrelse på puppene.)
