Feste ledninger og diverse på gipsvegg og tak?
Hva er beste måten å feste ledninger i gipsvegg?
Skal gå langs list langs gulv, i hjørne opp mot taket for så å følge taket ut til projektor.
Lurer også på hva som er beste og sikreste måten for å feste en projektor i et gipstak. Vil det være nok ed gipsplugg eller slike ekspansjonsanker? Eller må jeg begynne å lete meg frem til oppheng i bakkant som jeg kan skru festet i? Gammel hus, så vanskelig å si hva mål som er brukt her bak gipsplatene.
Jeg er mer bekymret for projektoren enn for gulvet )
Jeg får skaffe meg en stendersøker for å være på den sikre siden. Aner ikke tykkelse eller antall lag på platene, men tipper det er i laveste prisklasse. Er gammelt bygg, så er ikke sikker på om de bruker 60 cm avstand her.
Vil hva om helst av stendersøkere fungere? Denne for eksempel?
http://www.clasohlson.com/no/Stanley-S100-stenderdetektor/40-9445
Om du ikke kan skjule kablene hadde jeg lagt en (så liten som mulig) kabelkanal. La det dog vøre noe plass igjen i den slik at du senere kan legge til ytterligere kabler om det trengs eller bytte til grovere kabler etc.
Det finnes kanaler med mye tilbehør som f.eks. innvendige hjørner som gjør overgangen fra vegg til tak relativt fin :)
Om det er stål kan du først forsøke med selvborende skruer om den er tynn nok, hvis ikke forborer du et hull som er noen mm tynnere i diameter enn (tre)skruene du skal bruke.
Endret av TMB
Hvis du har en liten, men litt kraftig magnet liggende, kan du søke etter skruene som gipsplatene er skrudd opp med. Finner du en skrue, så har du funnet stenderen :-) Litt detektivarbeid, men dersom du ikke har behov for stendersøker til annet formål kan det være verdt et forsøk.
Ja var magnet jeg brukte for å sjekke nå i forkant, og var da jeg kom frem til at den ene stenderen er i stål.
En stendersøker koster ikke allverden. Fra 100 kroner og opp til flere 1000. Virker som at Zircon er et bra valg her til rundt 400. Sikkert kjekt å ha til senere likevel :)
Vet dere hvor duo-max selges?
Den virker, men har bare søkedyp 0,75", 19mm, så den er mest pålitelig om det bare er ett platelag, den kan slite litt om det er to.
Bruksanvisninga er en tegneserie som ikke er like god som IKEA sine. Søkeren brukes ved å trykke inn knappen for å kalibrere, kalibreres hver gang du setter den borti veggen, og så gli den sidelengs til den lyser opp når den finner kanten på en stender.
