Splitte cat5e kabel og hastighets tap
Gjest medlem-305018
Gjest medlem-305018
Heisann folkens!
Jeg har en cat5e kabel som går fra et felles patche panel i teknisk rom hjemme hos meg.
Jeg ønsker to kabler som går til et rom, men jeg får ikke dratt ut eksisterende kabel og byttet den ut.
Lurer derfor på om det er mulig å splitte en cat5e kabel slik at du får to kabler som går gjennom dette røret? Og vill jeg få noen hastihets tap ?
Heisann folkens!
Finns billiga GB switchar för ett par hundralappar om du inte har lust att mista ytelse.
Gjest medlem-305018
Ja okei takk :)
Bruker en switch i dag, men tingen her var at internett inn i huset er i et annet rom. Skulle gjerne kjørt det inn i et annet rom, for så å kjøre det gjennom brannmur, server o.l.. Også tilbake til dette rommet hvor nettverket fordeler seg ut i resten av rommene i huset.
Gjest Slettet-dKc7vp3W
Internet kommer inn i rom A, men du sitter på rom B? Du har per i dag en switch i rom A eller B? Skal du kjøre disse tjenestene fra din egen maskin i rom B og så tilbake til rom A?
Om du hadde tenkt ett slikt system, så ville jeg heller sett på om du kan få til en VLAN løsning.
Denne lar deg sende flere nettverk i samme kabelen og samtidig holde dem atskillt, dette krever dog hardware i begge endene av kabelen som kan gjøre jobben.
Dette er en løsning som krever litt mer tenking og muligens innkjøp, men samtidig gi deg full hastighet kontra en splittet kabel.
Gjest medlem-305018
Takk :) Tror kankje svaret til siste mann her stemmer best.
Men for å forklare litt bedre. Nettverket kommer i dag inn i huset i Rom A, her samler også alle CAT kablene fra elle rom seg. Jeg har kotor og "serverrom" i Rom B. Grunnet lite plass og for mye varme i Rom A. Så jeg ønsker at nettverket skal gå fra Rom A til Rom B, gjennom servere, brannmurer og diverse. For så å gå tilbake til Rom A og bli fordelt ut i alle rommene i huset igjen. :)
Da burde du handle en multiports SMART switch og sette i Rom A, og enten sette opp en PFSense server for å være router i Rom B eller konfigurere en vanlig router (Mest sannsynlig med 3 parts firmware for å få funksjonaliteten) for å forstå VLAN strukturen som kreves.
Gjest medlem-305018
Har hatt elektriker her også, kabelen sitter BOM og jeg tør ikke ta i redsel for å ødlegge røret den ligger i :)
Endret av medlem-305018
