Trykkluft til rensing av pc
Det er ikke farlig for pcen, men det anbefales vel heller ikke å ha den direkte kontakt med sollys eller røyke\ eller ha stearinlys i nærheten.
Går vel fint med kun luft på boks, poenget er bare å fjerne støv men kan være støvet trenger litt trykk for å blåse vekk.
Kjøpte meg en slik på biltema idag for å rense Pcen min. Så senere at denne inneholdt både propan og butan og føler vel kanskje det ikke er så lurt å spraye inn i Pcen? Noen som har noe erfaring med denne?
Ingen fare. Bare pass på å hold den rett og ikke rist under bruk. Bruk den i korte omganger. Skru av pcen
Enig. Kjøpte en minikompressor til 370kr på biltema. Og kjøper du en til 700kr så får du med en som har tank i tillegg.
Du får nok de i plast som koster under 130kr også, men de var ikke gode nok til å fylle luft i et sykkeldekk en gang, og ville nok brent opp før de klarte å blåse ren en PC.
Endret av Andrull
den til 370kr. Hva bruker du for å drive den?
Bruker min gamle chieftech strømforsyning. Selv om det er mer elegant å bruke et mopedbatteri som du f.eks bruker duct-tape for å feste sammen med kompressoren. Da har du en liten portabel sak uten ledninger som du lader opp i ny og ne. :) Alternativt et bilbatteri selvsagt, men det er litt stort og tungt igjen. Kunne nok også brukt et 12-14,4V drillbatteri. :) Hadde du vært litt selvmekk, så tipper jeg du kunne fått de få plass til cellene i et 12V/10,8V Li-ion batteri hvor lampa egentlig er.
Er også inne på tanken med å bruke en gammel strømforsyning. En enkel 8 pins kontakt burde jo være nok... Eller to for å være sikker.
Ikke noe olje i de minisakene i alle fall. Tok alle delene i fra hverandre og så satte den sammen igjen. Og ikke noe olje å se der i alle fall.
Ikke at olje og PC'er er noe problem. Annet enn at det lettere kommer smuss på oljebelagte deler om man ikke tørker det. Men blir mer motstandsdyktig mot korrosjon. Aldri før har komponentene mine hatt det så bra som da de hadde vært nedsenket i olje. ^^
Men potensialet for kondensvann er jo til stede uten noen utskiller. Ikke at jeg har hatt problem med det heller på den minisaken.
Anbefaler helst 2-3 8-pins eller 6-pins. Grunnet ytelsen faller ganske godt med spenningsfall. Og en PC-PSU har typisk litt for lavt spenningnivå for at den yter maksimalt fra før. (skal helst ha en 13-14V)
Edit: Aller best er en singel-rail PSU, ellers ville jeg i alle fall koblet sammen et par railer. Små railer på 15-20A ble trigget av startstrømmen.
Endret av Andrull
Kjøpte en slik for en stund siden, ble så lei av lite trykk og potensiale for vann i de dyre møkka-sprayboksene.
https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/trykkluft/kompressorer-og-vakuumpumper/kompressorer/kompressor-200057/?gclid=CJSmkYryn8oCFWvncgodICwDNg
Og så kan den jo brukes til andre lette jobber også.
Utskiller og ingen olje.
Bråker en god del da, eneste negative.
Endret av Kyrre S.
Skaffer meg litt ekstra ledninger til PSU så jeg har 3 stk 8 pins å ta av.
Og noe annet enn singel rail PSUer kan vi ikke ha noe av. :p
Jeg tenkte veldig mye på den eller den andre Andrull linket til. Men så var det disse 90db da... Støvsuger er vel som regel i 85-90db tror jeg... Jeg ønsker ikke noe som bråker mer enn det.
Nei den bråker godt, og det er en "sinna" lyd.
Men den er meget effektiv med en trykkluftpistol i enden, og jeg går ut når jeg blåser maskinene ren (ellers hadde kona drept meg). Når da jeg ikke trenger gjøre dette mer en noen få ganger i året så går det greit.
Som fast installasjon, brukt ofte innendørs, er det en suboptimal løsning :p
Endret av Kyrre S.
Jeg har ingen planer om å gå ut. Ikke før jeg har et eget sted og en egen garasje hvor jeg kan gjøre slikt. :p
Gikk til innkjøp av den minikompressoren som Andrull linket til tidligere. Nå venter jeg bare på 3 stk 8pins pcie kabler/forlengere for min AX750 PSU har fortsatt noen år igjen med liv i seg. Og vil muligens bli tatt i bruk igjen mot slutten av året igjen.
