Hva er WAKE ON RING?
Lapette
Tror ikke det er tokenring... en kamerat hadde en datamaskin som skrudde seg på hver gang telefonen ringte.. fant ut at "wake on ring" sto på i bios og skrudde av denne.
Trur nok det er to forskjellige ting med likt navn... Jeg vet 100% sikkert at det er token ring nettkort som har denne funksjonen, men når dere sier det syntes jeg å huske og ha sett noe lignende på modem oxo.
Så til Lapette må vel svaret bli, at det kommer ann på om du snakker om modem eller NIC.
henrik
så genialt.. hva er token ring for noe?
Hvilket nr. må en ringe da? Man kan vel ikke bare ringe fra den vanlige telefonen?
Vi har DSL koblet på telefonen, hvis jeg skrur på wake on ring, vil dataen da skru seg på hvis jeg ringer dette nr?
tuffft :nice: :cool:
token ring= en måte å bygge opp ett nettverk på. en noe gammel metode, nå er det mer stjerne og andre...
skal vel fungere slik at en skal kunne slå på sin egen maskin og jobbe på den andre steder en der selve maskinen står.
alle de siste hovedkortene mine har hatt denne, men tøffere å starte maskinen med en spesiell bokstav på tastaturet eller lignende..
E for engage feks..
W.O.R.-støtte finnes på veldig mange hovedkort og analogtelefon-modem'er (ikke ISDN/kabel/ADSL-modem) . Dette krever selvfølgelig at du har koblet modem'et til telefonlinja, har skrudd på W.O.R-støtten i bios, koblet den lille kabelen mellom modem'et og W.O.R-headeren på hovedkortet, og ringer til modemet (telefonlinja di) når du vil at PC'n skal starte.
E for engage feks..
Hvordan gjør du det? :roll:
var i bios på msi kortet mitt at jeg kunne sette slik at enten en knapp på tastaturet eller høgre/venstre musknapp førte til at maskinen slo seg på.
Se i bios på hovedkortet ditt så kan det hende du har samme mulighet der.
Har ikke sjekka om jeg har dette på aopen kortet mitt.
Kan være litt bra å ha dersom en ikke vil at alle og enhver skal kunne slå på maskinen så lett da knappen for å slå på maskinen ikke fungerte med dette. Kun T tasten som kunne starte min maskin.
Hvis du vil ha WOR men hovedkortet ditt bare støtter WOL(eller du har bare isdn) kan du gjøre det på en annen måte. Kjøp en billig mobiltelefon med kontantkort, lodd av ledningene til buzzeren(den som lager ringelyden) på mobilen og koble de på WOL-pinnene på HK(de fleste hovedkort har dette, jf hk-manual), dermed ringer du bare til mobilen for å starte pc. Enkel og grei WOR :D
kan vere en fordel om modde en lader til mobilen hvis dette skal brukes over tid :p
(jeg tar ikke noe ansvar hvis noen prøver dette og ødelegger noe, men det fungerer helt fint hvis gjort riktig)
