Dårlig fall mot sluk
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hvor mye justering er det snakk om? 1 mm eller 1 cm? Dersom det er lite, bør det holde å pigge bort flisene, avrette på nytt, og legge nye fliser. Er det varmekabler? Ligger disse i støp, eller er det 48 V kabler som ligger i flislimet?
Er denne leiligheten så ny at det kan gjøres reklamasjonssak mot utbygger?
Ang vaskemaskin: Umulig å gjette, spørs hvor klargjort det er med vann og avløp der den skal plasseres. Kan være en god ide å gjøre dette samtidig, dersom det må pigges for avløp for vaskemaskinen til sluk. Har du strøm der vaskemaskinen skal stå?
Om du har plass er den enkleste løsningen å finavrette gulvet med flytavretting, få ordnet fallet i den nye avretningsmassen og flislegge på nytt oppå det igjen.
Da slipper du risikoen med å ta kverken på membranen mens du holder på.
Ulempen er lavere takhøyde og et litt tregere varmegulv.
Betyr ikke at gulvet ikke blir like varmt som før men det tar bare lengere tid å få opp varmen og det sitter lengere i når varmen justeres ned, men ikke noe en termostat eller system med lærefunksjon ikke greier å justere seg til.
det er en mulighet og legge et nytt lag med fliser over det gamle,og om det ikke er så mye som skal til for og fikse fall mot sluk,så kan det justeres ved bruk av flislim på det nye laget,så slipper man og bruke avrettingsmasse
