hp85 Skrevet 2. januar 2016 Del Skrevet 2. januar 2016 har en harddisk fra en rundt 10 år gammel stasjonær maskin jeg gjerne skulle hatt innholdet til, men maskinen vil ikke starte på normal måte hvilke muligheter har jeg mtp å få ut tingene fra harddisken? er dette et bra alternativ: https://www.komplett.no/product/857233/datautstyr/harddiskerssd/dokkingstasjoner/icy-box-docking-station-hdd# noen som vet om noe enklere og evt billigere? takk for hjelpen Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 2. januar 2016 Del Skrevet 2. januar 2016 (endret) Hvis dette er en SATA harddisk (siden den "bare" er 10 år regner jeg jo med det, men den kan være IDE?) så er en slik USB docking helt topp. Jeg har selv en slik http://www.prisjakt.no/product.php?p=2411264 Da kan jeg klone drev også, litt kjekt av og til. Edit: Har du en ekstern maskin kan du jo bare koble den til også på en intern sata kabel, men ikke sett den opp i BIOS som boot device, bare som sekundær drev. Da kan jo hente ut data fra den. Endret 2. januar 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. januar 2016 Del Skrevet 2. januar 2016 Du er sikker på at det er en SATA disk? Hvis ikke må du velge noe annet. Komplett viser alternativene, Sunsway/ST Lab er et greitt valg. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 2. januar 2016 Del Skrevet 2. januar 2016 i tilleg til det du nevner selv kan du vurdere noe ala ICY BOX IB-158SK-B Trayless Mobile Rack. Det kan være hendig om du kobler til en harddisk jevnlig for eksempel for å ta backup. Som nevnt over bør du dobbelsjekke hva slags disk det er. Det er n viss mulighet for at deter PATA/IDE-disk siden det er såpass gammel maskin. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. januar 2016 Del Skrevet 2. januar 2016 Sata150 disker kom allerede i 2003 (12-13 år siden).med WD raptor 37GB Ide parallell kontrolleren var vel med på ulike hovedkort helt til 2007 deromkring. .. Lenke til kommentar
hp85 Skrevet 3. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2016 takk for svar tror HARD DRIVE, 160GB, Serial ATA, 8MB, 7.2K, WD-XL80 er harddisken..hva er beste alternativ da? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Billigere inkl frakt https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/ekstern-lagring/harddiskkabinett/andersson-hdd2.2/207749.11637/ Men igjen, hvis det bare er denne ene disken du skal ha noe ut fra syntes jeg det er litt råflott å kjøpe en hotswap til den (gitt at du ikke vil ha en slik liggende da). Du kan jo fint bare koble den opp med sata kabel direkte på en stasjonær maskin. Lenke til kommentar
hp85 Skrevet 3. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2016 Billigere inkl frakt https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/ekstern-lagring/harddiskkabinett/andersson-hdd2.2/207749.11637/ Men igjen, hvis det bare er denne ene disken du skal ha noe ut fra syntes jeg det er litt råflott å kjøpe en hotswap til den (gitt at du ikke vil ha en slik liggende da). Du kan jo fint bare koble den opp med sata kabel direkte på en stasjonær maskin. enig der...er kun for én gangs bruk..finnes det en slik kabel som kan kobles til en bærbar også? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 (endret) Nja egentlig ikke helt på samme måte. Fordi i en stasjonær så kunne du bare brukt f.eks sata kabel + sata strøm fra DVD rom, eller en annen HDD/SSD som ikke windows ligger på. Men denne var den rimeligste jeg fant på ebay. Et par spenn inkl frakt ser det ut som? http://www.ebay.com/itm/New-SATA-7-15-22-Pin-to-USB-2-0-Adapter-Cable-For-2-5-HDD-Laptop-Hard-Disk-Drive-/121855409727?hash=item1c5f25fe3f:g:sD0AAOSweW5VE6bp Men det var visst kun bud.. Her http://www.ebay.com/itm/New-USB-SATA-7-22Pin-to-USB-2-0-Adapter-Cable-For-2-5-HDD-Laptop-Hard-Disk-Drive-/252047633897?hash=item3aaf35ade9:g:3hIAAOSwT6pVwc-N Endret 3. januar 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
hp85 Skrevet 3. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2016 Nja egentlig ikke helt på samme måte. Fordi i en stasjonær så kunne du bare brukt f.eks sata kabel + sata strøm fra DVD rom, eller en annen HDD/SSD som ikke windows ligger på. Men denne var den rimeligste jeg fant på ebay. Et par spenn inkl frakt ser det ut som? http://www.ebay.com/itm/New-SATA-7-15-22-Pin-to-USB-2-0-Adapter-Cable-For-2-5-HDD-Laptop-Hard-Disk-Drive-/121855409727?hash=item1c5f25fe3f:g:sD0AAOSweW5VE6bp Men det var visst kun bud.. Her http://www.ebay.com/itm/New-USB-SATA-7-22Pin-to-USB-2-0-Adapter-Cable-For-2-5-HDD-Laptop-Hard-Disk-Drive-/252047633897?hash=item3aaf35ade9:g:3hIAAOSwT6pVwc-N se der, ja..får se hva jeg gjør, enten det blir kabel eller dockingstasjon den på netonnet til 249 så grei ut takk for all hjelp Lenke til kommentar
covah Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Finnes bærbare med eSATA kontakt. Da trenger du bare litt strøm i tillegg. Lenke til kommentar
hp85 Skrevet 3. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2016 (endret) hvordan vet jeg egentlig om den nevnte harddisken er 2,5 eller 3,5? uten å demontere og se Endret 3. januar 2016 av hp85 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Tommestokk? Men din er 3.5". Det betyr ikke noe mhp kabelen da, sata layout er lik. Lenke til kommentar
hp85 Skrevet 3. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2016 Tommestokk? Men din er 3.5". Det betyr ikke noe mhp kabelen da, sata layout er lik. http://www.ebay.co.uk/itm/USB-to-SATA-2-5-15-7-Pin-Hard-Disk-Drive-Cable-Adapter-Connector-for-Laptop-PC-/321937123596?hash=item4af4f2a90c:g:~N4AAOSwHQ9WXrGW se nederst der: Please note that it does not support 3.5" SATA Hard Disk Drive or 3.5" Desk HDD.må jeg finne en annen med andre ord? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Hmm snodig. Det eneste må være at den ikke klarer å drive en 3,5" da, fordi sata layout er lik. Kanskje bare kjøpe en slik hotswap, så får du ekstern strømtilførsel og ikke over USB. Lenke til kommentar
hp85 Skrevet 3. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2016 Hmm snodig. Det eneste må være at den ikke klarer å drive en 3,5" da, fordi sata layout er lik. Kanskje bare kjøpe en slik hotswap, så får du ekstern strømtilførsel og ikke over USB. yes, får gjøre det, var i tillegg fri frakt inne på netonnet takk for hjelpen Lenke til kommentar
covah Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Selv om sata layout er lik, trekker en 3.5" harddisk mer strøm enn en 2.5". Derfor begrensningene. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Ja det var vel konklusjonen som jeg også kom frem til ... Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Selv om sata layout er lik, trekker en 3.5" harddisk mer strøm enn en 2.5". Derfor begrensningene. Det er vel av samme grunn en ekstern harddisk på 3.5" trenger ekstern strømforsyning mens eksterne harddisker på 2,5" får strømmen den trenger gjennom USB. Lenke til kommentar
