ilpostino Skrevet 31. desember 2015 Del Skrevet 31. desember 2015 Jeg har en Chieftec Nitro Series BPS-550C som i følge produktsiden hos Komplett har en vifte på 140mm og et støynivå på 24 DB. Jeg synes det støyer en del av den og siden jeg har en Noctua NF-A14 FLX 140mm vifte slengene vurderer jeg å bytte ut viften i PSU'en med denne. Den er oppgitt til å bråke 13.8 - 19.2 dBA avhengig av turtallet den stilles inn på. Er det noe i veien for at dette går fint? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 31. desember 2015 Del Skrevet 31. desember 2015 (endret) Prøvde å gjøre noe lignende selv har Consair TX650 watt men ble til jeg kun renset den for støv. http://pc.zoznam.sk/chieftec-nitro-series-550w-zdroj-ako-sa-patri?page=2 Her ser du problemet viftene på disse er kun 2 pins så du får ikke PWM (4 pins) da kun 2 blir brukt. Så da måtte du hatt vifte med egen tempratursensor usikker på hva det koster. I mitt tilfelle ble det til jeg kjøpte EVGA SuperNOVA NEX750G2 men også EVGA SuperNOVA 850 G2 har noe som heter ECO ON knapp som betyr at viften kun går når det er behov for det. Håper andre f.eks elektroingeniører kan gi oss råd her da det er litt bortkastet med å kjøpe ny PSU. Usikker også hva slags tempraturer PSUene tåler det er vel grunn for de har vifte men de trenger vel neppe å gå på full turtall f.eks viftene går kun går hvis psuen er over 60 grader. Selv forstår jeg ikke hvorfor PSUene har pexiglass det har min, slik at kun halvparten av luften går inn i psuen. Endret 31. desember 2015 av LMH1 Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 31. desember 2015 Del Skrevet 31. desember 2015 Er det noe i veien for at dette går fint? Mye av støyen oppstår når lufta fra vifta treffer ting (f.eks. nettingen lufta skal ut igjennom). Du risikerer derfor at viftene på 19 db plutselig bråker enda mer enn 24 db. Dessuten vet du ikke om den kjøles tilstrekkelig. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 31. desember 2015 Del Skrevet 31. desember 2015 Tror bare de dyreste PSU til 1500-2000 kr eller mere støtter tempratursensor, som slår av strømforsyningen hvis tempraturen blir kritisk. http://www.hardwaresecrets.com/everything-you-need-to-know-about-power-supply-protections/5/ Men usikker på hvor mange som støtter det og hvor mye ekstra det koster, kanskje verdt å vurdere? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 31. desember 2015 Del Skrevet 31. desember 2015 Ikke noe problem å bytte. Bare husk å bruk en vifte som ikke er pulsmodulert. Altså du må bruke en 3pins vifte og ikke en med 4. 3pins har + - og hastighetsmåling. Hastighetsmåling trengs ikke å kan klippes bort. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 1. januar 2016 Del Skrevet 1. januar 2016 Jeg har en Chieftec Nitro Series BPS-550C som i følge produktsiden hos Komplett har en vifte på 140mm og et støynivå på 24 DB. Jeg synes det støyer en del av den og siden jeg har en Noctua NF-A14 FLX 140mm vifte slengene vurderer jeg å bytte ut viften i PSU'en med denne. Den er oppgitt til å bråke 13.8 - 19.2 dBA avhengig av turtallet den stilles inn på. Er det noe i veien for at dette går fint? Anbefaler deg å bytte ut hele PSUen, dette er en av de veldig dårlige PSUene på markedet dessverre. Samme type og serie har tatt livet av mange PCer. En her på forumet mistet skjermkort og hovedkort til 6-7000kr pga den PSU serien der :/ Lenke til kommentar
