AnonymDiskusjon Skrevet 30. desember 2015 Del Skrevet 30. desember 2015 Hei! Jeg er en gutt på 19 år. Min penis blir aldri fullt erigert av seg selv - det må stimulasjon til, i form av f.eks onanering. Om jeg da slutter å stimulere, så klarer den å holde seg sånn noenlunde stående i ca 2-3 sekunder, og så begynner den å dale. Innen de neste 10 sekundene, så er jeg nesten helt nede på slapp tilstand igjen. Virker nesten som at det er noe som er "lekk" og ikke klarer å holde igjen? Føler at den nesten blir slappere jo "røffere" man "bruker" den. Ikke at man skal ta porno som et bra forbilde, men jeg ser jo at flere har en penis som klarer å stå i flere minutter. Min penis er også ganske buet, med en liten "knekk" nedover, midt på. For det meste så henger den ganske rett ned, med en svak bøy, når den er erigert. Sliter derfor med utrolig dårlig selvtillit. Hjalp ikke akkurat at jeg her om dagen så kompisens soldat, svær og rett som et skaft. Hva er galt med meg?? Anonymous poster hash: 14c97...2f6 Lenke til kommentar
Imlekk Skrevet 30. desember 2015 Del Skrevet 30. desember 2015 Det er mulig at du kan få et bedre svar i helseforumet? Jeg vet ikke, men dette er nok noe du burde ta opp med for eksempel fastlegen din. Lenke til kommentar
Synonym Skrevet 30. desember 2015 Del Skrevet 30. desember 2015 Hei, Peniser kommer i alle former, så knekk/bøyning er helt normalt. Det har ingenting med penisens funksjon å gjøre, så det trenger du ikke tenke på. Litt usikker på hva du mener med "lekk". Penisen blir erigert ved at blod pumpes inn i penisen, og blodet lekker ikke ut. Ereksjonsproblemer, eller erektil dysfunksjon, er mer vanlig enn folk flest tror. Det kan være mange årsaker til slike problemer, og kun din fastlege vil kunne finne ut av dette. Noen av årsakene kan knyttes opp til kosthold, mosjon, psykisk mm. Det kan også skyldes hjerte/kar-problemer, som er mest vanlig blant menn over 40 år. Mangel på testosteron har blitt mer hyppigere blant unge menn over de siste årene, så dette kan heller ikke utelukkes. Nå vet jeg ikke mer om deg, enn hva du har skrevet her. Har du diabetes? Går du på noen medisiner fast? Får du alltid ereksjon etter ønske, eller har du også problemer med å få ereksjoner? Vil sterkt anbefale deg om å ta kontakt med din fastlege over nyttår. Både for å løse problemet, men også for å utelukke andre sykdommer etc. Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 30. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2015 Hei, og takk for kjapt svar! Med "lekk", så mener jeg at det virker som at blodet forsvinner raskt ut i kroppen igjen, og ikke blir "holdt igjen" i penis, så straks stimulasjon opphører. Jeg har ikke diabetes, og går heller ikke på noen faste medisiner. Litt mer info om meg, jeg er 196cm høy og litt undervektig - ligger på ca 65-68 kg. Når det gjelder ereksjon etter ønske - jeg får ereksjon ved både fysisk og visuell stimulasjon, men jeg har opplevd at ereksjonen kan forsvinne under onanering. Jeg klarer å "bli ferdig", men penis er da i slapp tilstand. Jeg har egentlig ingen problemer med hvordan min penis ser ut, ei heller dens lengde (ca 15-16 cm når man retter den ut.) Faktisk er jeg også fornøyd med hvordan den står når den er fullt erigert - da er den også noe rettere enn til vanlig og ser litt mer "normal" ut.. Problemet er at det er slik i kun ca 2 sekunder etter fysisk stimulasjon opphører, før den begynner å dale, og kort tid etterpå(ca 10-15 sek) er den helt slapp igjen. Dette skjer uansett hvor tent jeg er - og også under visuell stimulasjon. Skjønner at dette ikke er så lett å svare på. Mest av alt var det bare godt å få sagt det Anonymous poster hash: 14c97...2f6 Lenke til kommentar
Synonym Skrevet 30. desember 2015 Del Skrevet 30. desember 2015 Hei igjen! Da forstår jeg hva du mener med "lekk". Jeg fant denne linken til deg, som du kan ta en titt på, som forklarer litt om hvordan ereksjoner fungerer. Undervekt kan være en årsak, men som sagt er det umulig å si over internett. Mitt beste råd er å ta en snakk med fastlegen din. Det er ikke noe å grue seg for. Mest sannsynlig trenger ikke din lege å se på selve penisen en gang, bare få tatt noen blodprøver. Lykke til, og godt nyttår! Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 30. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2015 Hei! Takk for kjapt svar :-) Med ditt svar som hjelp, har jeg søkt meg frem til noe som heter venøs lekkasje. Jeg prater med fastlegen på nyåret! Godt nyttår til deg òg! Anonymous poster hash: 14c97...2f6 Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 31. desember 2015 Del Skrevet 31. desember 2015 Heisann. Jeg ville i utgangspunktet ikke bekymret meg så mye. Du nevner selv dårlig selvtillit, og blant unge mennesker er det den hyppigste årsaken til ereksjonssvikt. Fysiske problemer tror jeg ikke du trenger å tenke på med mindre du har andre plager, Ofte kan det være slik at man sliter med konsentrasjonen når man plages av problemer og komplekser ellers. Som oftest er det psykiske plager heller enn fysiske som forårsaker denne typen problemer hos unge mennesker. Det vil si at det antagelig ikke er noe galt med kroppen din, men du trenger kanskje å slappe mer av. Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 2. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2016 65-68kg på 196cm er ikke "litt undervektig". Det er helt vilt undervektig, og at dette har negativ virkning på din almenntilstand - derunder erektil funksjon - er hevet over enhver tvil. Begynn å spise mat som prioritet én, kom deg til legen som prioritet to. Anonymous poster hash: cd108...016 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 4. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2016 Jeg gjetter på at du ser mye porno og holder fast med jerngrep. Hvis du har vendt deg til dette, så funker du ikke uten. Slik fikser du det: Stopp å nappe løken med jerngrep til porno. Ta gjerne en fullstendig pause fra både porno og napping. Vent i 2-3 mnd, og du er tilbake til normalen. Merk at i denne perioden kommer du til å føle og tenke mye rart, og det kan virke som om alt er helt dødt. Det er det ikke. Du trenger ikke å "teste" for å se om du funker. Bare ta tiden til hjelp. Etter hvert vil du se at du får spontanereksjoner bare du ser ei fin jenterumpe gå forbi. Lykke til. Anonymous poster hash: b7ea4...d5a Lenke til kommentar
