JonasAndorsen Skrevet 30. desember 2015 Del Skrevet 30. desember 2015 (endret) Kjøpte en pc fra multicom for ca et år siden. Modellen ligger ikke ute på nett, men her er litt om den: Grafikkprosessor: GeForce GTX 860M CPU: Intel® Core i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz RAM: 8,00 GB RAM (7,83 tilgjengelig) Pcen begynte å bråke omtrent et halvt år etter at jeg kjøpte den. Orket ikke å gjøre noe mye med det da, så jeg lot det være. Jeg lastet aldri ned mange programmer, hadde omtrent 4-5 spill på pcen og et par andre programmer, men fortsatt så bråkte den så mye at jeg valgte å laste inn windows på nytt. Funka greit i et par uker, men den bråker noe forferdelig. Klarer ikke engang å høre spillet fordi den bråker så mye.. Tenkte å sende den inn til multicom for å sjekke om det var noe feil med den, men først skal jeg sjekke om noen her har noen tips! Pcen kosta 10,000, så jeg syntes at det er ganske kjipt når den gamle 2,000 kroners pcen faktisk klarer å funke når jeg spiller Minecraft.. Endret 30. desember 2015 av JonasAndorsen Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 31. desember 2015 Del Skrevet 31. desember 2015 (endret) 1: Tipper kjøleribbene er fulle av støv, derfor må viftene jobbe på fullt hele tiden. Rense kjøleribbene vil nok hjelpe på problemet. 2: Tipper maskinen er en Clevo evt en MSI barebone, mange modeller fra disse merkene er kjent for høyt støynivå fra vifta/viftene. Gode og solide maskiner som gir mye for pengene ja, men du må belage deg på høyt støynivå. Klart det finnes noen modeller som er bedre (eks de ny P651/P670 er langt bedre på støynivå), men generelt har de høyt støynivå. Les gjerne tester hos notebookcheck.net om du vil ha dette verifisert. En maskin med fornuftig støynivå bør ikke ligge særlig over 40dB under normal last, og ved lett bruk bør støynivået ligge lavt på 30tallet. Du kan sjekke om det finnes en bios oppgradering til din modell, dette kan i noen tilfeller hjelpe på støynivået. Endret 31. desember 2015 av OC-Freak Lenke til kommentar
JonasAndorsen Skrevet 3. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2016 1: Tipper kjøleribbene er fulle av støv, derfor må viftene jobbe på fullt hele tiden. Rense kjøleribbene vil nok hjelpe på problemet. 2: Tipper maskinen er en Clevo evt en MSI barebone, mange modeller fra disse merkene er kjent for høyt støynivå fra vifta/viftene. Gode og solide maskiner som gir mye for pengene ja, men du må belage deg på høyt støynivå. Klart det finnes noen modeller som er bedre (eks de ny P651/P670 er langt bedre på støynivå), men generelt har de høyt støynivå. Les gjerne tester hos notebookcheck.net om du vil ha dette verifisert. En maskin med fornuftig støynivå bør ikke ligge særlig over 40dB under normal last, og ved lett bruk bør støynivået ligge lavt på 30tallet. Du kan sjekke om det finnes en bios oppgradering til din modell, dette kan i noen tilfeller hjelpe på støynivået. Har en Xishan, men modellen ligger ikke ute på Multicom nettsiden lengre.. er fortsatt noen andre modeller der i Xishan serien da Lenke til kommentar
JonasAndorsen Skrevet 3. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2016 Er ikke bare lyden som er problemet, for innomellom kræsjer grafikkdriveren, som gjør at hele pcen kræsjer. Lenke til kommentar
Auriowis Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Hadde selv en Multicom laptop for maaange år siden, og støynivået var grusomt.. Var rett og slett flaut å sitte på skolen med den, når støynivået var så høyt ved kun bruk av skriveprogram. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 3. januar 2016 Del Skrevet 3. januar 2016 Xishan er Clevo maskiner. Det at skjermdriveren krasjer kan skyldes for høy varme, som igjen indikerer at viftene/ribbene kan være fulle av støv og trenger rens. Lenke til kommentar
JonasAndorsen Skrevet 4. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2016 Sjekket det der opp med skjermdriveren, kan hende at det er pga noen oppdateringer. Oppdaterte grafikkdriveren, skal sjekke hva som skjer nå. Lenke til kommentar
JonasAndorsen Skrevet 4. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2016 Har hørt noe om at jeg trenger ''luft på boks'' eller hva det nå enn kalles for å rense pcen. Er det lett å gjøre dette selv, eller burde jeg ha hjelp av noen som kan det? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 4. januar 2016 Del Skrevet 4. januar 2016 Luft på boks kan hjelpe noe da du får løsnet det meste av støv. (skru av maskinen, blås inn i kjøleribbene, ikke for lange blås om gangen da det kan skade viftene, start deretter maskinen og viftene vil forhåpentligvis blåse ut en del av støvet du har fått løsnet). En skikkelig rens krever noe teknisk insikt, har man skrudd litt på maskiner før er det normalt sett ikke så vanskelig, spesielt ikke på clevo som stort sett er enkle maskiner å skru på. Lenke til kommentar
