[Løst] Hvilket DOS spill er dette?
Hei,
Min far ordnet et spill til meg på datamaskin på 90-tallet som jeg ikke vet hva heter og han husker det ikke.
Dette spillet går ut på å samle inn nøkler av ulike farger som åpenbart går til porter med tilsvarende farge. På sin ferd må spillfiguren bekjempe ulike monstre med pil og bue. Mener på man også samler på andre ting enn nøkler men ikke sikker. Hovedbossen i spillet mener jeg på var en stor drage.
Er det noen som klarer å se på bildet hvilket spill dette er, og eventuelt hvor jeg kan få tak i dette?? :)
Hjertelig takknemlig.
Det bildet er forferdelig dårlig, ser ingenting. Hvis du slenger inn et bedre bilde så jeg eller noen andre får vite spillnavnet så er det stor sjanse for at jeg kan finne det for deg :)
Forresten så kan du grave litt og finne gamle DOS perler her; http://www.abandonia.com/ trygg side etter min erfaring.
Bruk DOSBox http://www.dosbox.com/ for å spille på nyere operativsystem, det er også tryggt og veldig enkelt å bruke + masse tutorials og hjelp å få på nettet.
Endret av Belphegor
Tusen takk for svar! :) Jeg skal forsøke å lete på siden du nevnte.
Dette er dessverre det eneste bildet jeg har. Det er et desperat forsøk - I know :/
Du trykket på bildet for å få det litt større, sant? ;D
Det er labyrinter i spillet der det er porter med ulike farger som man må tilsvarende nøkkel til for å åpne. Porten kan lede til skatter - og som regel monstre som vokter disse, og for å komme videre i spillet. Mener på man kun har pil og bue til å bruke mot monstrene, og pilene må man samle opp.
Har prøvd tidligere å Google noe lignende som "DOS game Arrows dragon" med mer men er veldig vanskelig :/
Takk for svar GojiraT! :) Det var et veldig godt forslag. Det ser ut til å passe det jeg beskriver, men det er dessverre ikke den :'(
Den jeg tenker på har også monstre i spillet samt området rundt labyrintene er svart.
Er nok ikke Chip's Challenge.
Kan det være et Wumpus-spill?
Forsøkte å Google Wumpus men kunne ikke se noe som lignet. Er det en spesiell tittel du tenker på?
Denne gåten må jo løses så da måtte jeg ty til Google...
Dungeons of Grimlor
.. passet de beskrivelser du har av spillet.
GojiraT - TUSEN MILLIONER TAKK! Hvordan i granskauen klarte du det?? :D
Wow, det var litt av en prestasjon GojiraT :) Si ifra om du finner spillet på Abandonia eller et annet sted Pepzi90
Forsøkte å søke etter det på Abandonia, men det lå faktisk ikke der :/ Skal se om jeg får tak i det fra et annet sted ;) Google <3
