Varmtvannsbereder problem - rørlegger eller elektriker?
Har en mistanke om at de vil stå å se på hverandre. Hva står termostaten innstilt på? Ble det sånn over natten? Bare for feilsøkingens del, prøv å sett temperaturen lavere og se om det gjentar seg. Jeg ville tatt kontakt med Høiax før jeg kontaktet en vilkårlig rørlegger / elektriker.
Ta kontakt med de du kjøpte berederen av, da dette er en potensiell reklamasjon. Å ta inn noen eksterne til å fikse forringer vel stort sett den rettigheten.
Firmaet som satte inn den, var de samme som pusset opp hele leiligheten for 3 år siden... i ettertid har det vist seg at de skyldte både rørleggere og elektrikere penger, og hatt slått seg selv konkurs...
Jeg mistenker vel at det er termostaten som er problemet her, den "løser ikke ut" ved riktig temperatur og vannet blir til slutt så varmt at vernet løser ut (reset-knappen).
Jeg byttet selv termostat på den forrige berederen vi hadde, og det var en meget enkel sak.
Men nå skal jeg legge til at den var av eldre årgang og langt utenfor noen som helst form for garanti/reklamasjon muligheter.
Anbefaler deg som du allerede har fått tips om, snakk med Høyax og hør hva de sier om saken.
Evt. snakk med et rørlegger firma som kan gi deg bedre råd videre, det var også hos en rørlegger jeg handlet min termostat.
Men det anbefaler jeg ikke at du gjør selv, siden din bereder er innenfor reklamasjons tiden.
