Mantaturbo Skrevet 28. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2015 DP til HDMI 20 adapter fra Club 3d http://www.sweclockers.com/test/21484-snabbtest-dp-till-hdmi-adaptrar-for-4k-uhd-och-60-hz Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 28. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2015 Støtter denne 7.1 lyd, Ethernet etc? Siden det er like viktig. Lenke til kommentar
Mantaturbo Skrevet 28. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. desember 2015 (endret) Støtter denne 7.1 lyd, Ethernet etc? Siden det er like viktig. Supporting up to 8 channels of audio, the adapter provides Ultra High Definition digital audio and video Produkt sheat : http://www.club-3d.com/isotope/c/cac-1170_en-80e5d33c.pdf Endret 28. desember 2015 av Mantaturbo Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2015 Et annen spm da. Jeg som har ROG Swift. Kan jeg plugge Xbox one (med HDMI) i swiften om jeg bruker dette adaptereret? Lenke til kommentar
Strato Skrevet 29. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2015 Støtter denne 7.1 lyd, Ethernet etc? Siden det er like viktig. Kan du utdype? Jeg har aldri forstått hvorfor det er viktig å ha støtte for Ethernet gjennom hdmi. Hva brukes dette til? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2015 Et annen spm da. Jeg som har ROG Swift. Kan jeg plugge Xbox one (med HDMI) i swiften om jeg bruker dette adaptereret? Du får ikke brukt det adaptertet til output signalet "fra" en Xbone , da det er hdmi 1.4 i hardwaren dens. Men du kan selvfølgelig ha xbone som en ekstra inn kilde på skjermen om denne har en "multi input funksjon" og du har en hdmi ledig. 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2015 1+Rep. Det som er problemet mitt. Jeg har kun DP på min swift skjerm. Så jeg trenger noe som kan få hdmi over til dp. Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 29. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2015 ^^ Vil ikke scalingen bli rar fra 1440p til 1080p siden det hverken er dobbelt eller 4 dobbelt antall piksler? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2015 (endret) Gir fan sålenge det fungerer. Endret 29. desember 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 29. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2015 Ok Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2015 1+Rep. Det som er problemet mitt. Jeg har kun DP på min swift skjerm. Så jeg trenger noe som kan få hdmi over til dp. Vel , det adaptertet konverterer motsatt av det du er ute etter. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2016 Hva med: Display Port DP 1.2 to HDMI Converter Cable Adapter Support 3D 4K*2K for HDTV Support DisplayPort 1.1a / 1.2 input and HDMI1.3b / 1.4 / 2.0 output, and compatible with Thunderbolt input port. Support 3DHDMI supports audio output. Compatible with HDTV, Displayer, Monitor, Projector and other peripherals with HDMI interface.Support HDMI 225MHz bandwidth, 2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel) and HDMI12bit deep color (36bit all channel deep color).Can simultaneously connect multiple external devices without any effect to the connection of other interfaces. HDMI supports Ultra-HD output and, the maximum resolution up to 4K * 2K (3840 * 2160).Applications: For MacBook / MacBook Air / Mac Mini / iMac / MacPro, etc. Usikker på om G.fast eller Freesync funger i så fall. New HDMI Over RJ45 CAT5e CAT6 UTP LAN Ethernet Extender Repeater 1080p 3D CU tviler jeg på funger heller. Lenke til kommentar
Mantaturbo Skrevet 6. januar 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. januar 2016 (endret) Hva med: Display Port DP 1.2 to HDMI Converter Cable Adapter Support 3D 4K*2K for HDTV Support DisplayPort 1.1a / 1.2 input and HDMI1.3b / 1.4 / 2.0 output, and compatible with Thunderbolt input port. Support 3D HDMI supports audio output. Compatible with HDTV, Displayer, Monitor, Projector and other peripherals with HDMI interface. Support HDMI 225MHz bandwidth, 2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel) and HDMI12bit deep color (36bit all channel deep color). Can simultaneously connect multiple external devices without any effect to the connection of other interfaces. HDMI supports Ultra-HD output and, the maximum resolution up to 4K * 2K (3840 * 2160). Applications: For MacBook / MacBook Air / Mac Mini / iMac / MacPro, etc. Usikker på om G.fast eller Freesync funger i så fall. New HDMI Over RJ45 CAT5e CAT6 UTP LAN Ethernet Extender Repeater 1080p 3D CU tviler jeg på funger heller. Den første leverer bare hdmi 1,4 og 30 Hz Den andre er bare en hdmi forlenger hvor du kan bruke cat5 eller cat6 cabel for og forlenge cabelen og max 1080p Endret 6. januar 2016 av Mantaturbo Lenke til kommentar
