ASUS WL-500g
ASUS WL-500g
Jeg vil gjerne høre erfaring fra dere om denne er OK eller ikke .
1. Hva med hastighet f.eks: trådløs filoverføring over 100 MB ?
2. Fungerer trådløs bra hvis Router plasseres i 1 eller 2.etg og klient i kjelleren ?
3. Er denne kompatibelt med gamle printer f.eks: HP laserjet 4 ?
4. Er det noen WebCam som kjører bra sammen med denne ?
Det står mye bra omtalt i en del tester , men jeg vil helst høre fra Dere som har kjøpt og tar den i bruk.
Alle tips om denne ruter mottas med takk!
ThaoLuan
Har kopiert hele iso (600-700Mb) filer uten problemer
Har min normalt i samme rom, men hadde kontakt nær sagt rundt hele blokka utenfra og 3 etasjer ned innendørs. Men andre har opplevd ubrukelig rekkevidde. Selv er jeg storfornøyd.
Har foreløpig bare testet med en Deskjet 840C, men kan prøve en IBM 4019 laser i kveld. Mener laserjet har grei støtte i Linux og ASUSen er vel egentlig en linuxburk.......
Vet ikke, men det var en liste bak i manualen min.
Vær forøvrig oppmerksom på at webcam/ftp server ikke er mulig dersom den settes opp som rent AP!
Jeg anbefaler den, men andre har dårlige erfaringer........
  • 4 uker senere...
Dinside.no har testet denne og jeg synes dinside testet eller skriver mer nøytral og riktigere enn barbara.no
dinside.no klarte å få fram problem med ekstern USB hardisk ?
Har dere testet noe type ext- USB- HD som funker sammen med ASUS500G, gjerne større enn 80GB ? Det står ingenting i manualen ... kun en list over WebCam. Håper å få tilbake melding fra flere !!! Jeg trenger bare å vite en som funker så bestiller jeg den.
NB !!!!
De har nylig lagt ut Firmware release note for WL-500g, Version 1.6.5.2
1. Add: Support LPR printing
2. Add: Wireless Radio On/Off.
3. Add: DHCP release/renew
4. Add: Allow to disable/enable ping response from WAN
5. Fix: Detect NTFS partition in some case
6. Fix: Block 80 port for Web Configuration from Internet
7. Fix: Allow 8080 port for Web Configuration from LAN
Web camera listen i manualen er så gammel (juni 2003). Noen som vet om en opdatert liste? Mange av kameraene i listen er også ute av produksjon.
Jeg har også lett etter en ny liste over kameraer som skal fungere sammen med denne ruteren, men har ikke funnet noen. Tok sjansen på å kjøpe meg et Logitech QuickCam Pro 4000. Dette fungerer i alle fall utmerket. Har også en Goodway USB 2.0 mini hub som er koblet til ASUSen. Kameraet er koblet til via denne hub'en. Dette fungerer også utmerket.
Noen som har prøvd med flere kamera tilkoblet?, har tenkt å sette opp "mini-overvåkning", hadde vært kjekt med litt info.
sitter enda å venter på en firmware oppdatering som kan fikse alle problemene.. :/
Samme her...
Noen som vet hvordan jeg får åpnet "ruteren" slik at jeg kan få tilgang til ftp-serveren utenfra lokalnettet?
Må kanskje legge inn adressen til routern for den innebygde ftp-servern for å få det der til å fungere.
Har ikke testet dette selv. Skulle route en ftp-server gjennom selv, men
ga opp det prosjektet der og fyrte opp selleri-boksen igjen.
Da gikk alt på skinner...
Hadde nok kjøpt en router fra Linksys, D-link eller 3com om jeg trengte en trådløs router nå, med bedre routing-muligheter.
2. Edit på 2 min. På tide å hoppe under dyna...
Endret av BanjoBjarne
