p00tie Skrevet 21. oktober 2001 Del Skrevet 21. oktober 2001 Hva slags hovedkort krever disse nye amdprossessorene fra AMD (Palomino)? Jeg har et Abit KT7-RAID hovedkort og lurer på om prossessoren støtter dette hovedkortet? MVH NLT Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 21. oktober 2001 Del Skrevet 21. oktober 2001 Nei AthlonXP støttes ikke av KT7-RAID. http://www.abit.com.tw/eng/faq/kt7-raid.htm Lenke til kommentar
Terradoc Skrevet 24. oktober 2001 Del Skrevet 24. oktober 2001 Quote: On 2001-10-21 21:21, Anders Leipsland skrev:Nei AthlonXP støttes ikke av KT7-RAID.http://www.abit.com.tw/eng/faq/kt7-raid.htm er det ikke mulig å bruke den, bare at man får lavere hastighet? som i at hvis den er klokka til 10x133=1333 (xp1500+) så kan man kjøre den på 10x100=1000MHz Og ifra her igjen, er det ikke mulig å bruke blyant-trikset og klokke den opp til 1300/1400 ? Lenke til kommentar
Jazzmaster Skrevet 24. oktober 2001 Del Skrevet 24. oktober 2001 Abig KG 7 RAID AMD t-Bird (266FSB) [email protected] ASUS V8200 Deluxe 200/460@261@566 512MB Kingston DDR-RAM CAS 2 2*30MB ATA 100 IBM RAID 0 performance. W2K SP2 Detonator 21.83 3DMark 2001 score 7419 Tror XP skulle være kompatibelt med HK ditt. Du må bare hente en BIOS update tror jeg. Husk at XP1800+ bare er en 1.53 Ghz, betegnelsen 1800 er bare en sammenligning på hva den reelle ytelsen i forhold til AMD sin "gamle" T-bird serie ville ha vært. Og ja, å OC XP CPU'er skulle være det samme som den gamle T-Bird serein, blyanten skal fungere utmerket. SJEKK GEFORCE 3 OC prosjektet mitt pp hjemmesiden. http://www.kimwetteland.com wOrD oUT! [ Denne Melding var redigert av: Jazzmaster på 2001-10-24 09:13 ] Lenke til kommentar
Arpy Skrevet 24. oktober 2001 Del Skrevet 24. oktober 2001 Du må ha "hovedkort-versjon" 1.3 eller nyere for å benytte de nye AthlonXP CPU'ene. Versjonen står vel på kortet en plass, er du heldig. Lenke til kommentar
Holters Skrevet 24. oktober 2001 Del Skrevet 24. oktober 2001 ABIT KT7 / KT7-RAID / KT7E all version and KT7A/KT7A-RAID V1.0/1.1/1.2 cannot support AMD Athlon XP processor. 1.ABIT has release BIOS for KG7 and KT7A V1.3 to patch the CPU model name. If user did not upgrade to the latest bios, users can also manually set the suitable working frequency for AMD Athlon XP processors in SoftMenu BIOS. Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 24. oktober 2001 Del Skrevet 24. oktober 2001 Å bruke blyant til å låse opp en XP prosessor er ikke lurt. Det beste er å bruke en form for lim som jeg ikke husker i farta. Kan gi dere en linkt til en side der det står forklart hvordan man låser opp en XP prosessor. Lenke til kommentar
Ganjaman Skrevet 1. november 2001 Del Skrevet 1. november 2001 On 2001-10-24 09:12, Jazzmaster skrev: Husk at XP1800+ bare er en 1.53 Ghz, betegnelsen 1800 er bare en sammenligning på hva den reelle ytelsen i forhold til AMD sin "gamle" T-bird serie ville ha vært. _____________________________________________________ Nei, det er det ikke. Denne betegnelsen (XP 1800+) betyr at ytelsen på prosessoren tilsvarer P4 bygd på den nye Northwood kjernen. Altså XP 1800+ = P4 Northwood 1.8Ghz. [ Denne Melding var redigert av: Ganjaman på 2001-11-01 20:15 ] Lenke til kommentar
GrevRev Skrevet 4. november 2001 Del Skrevet 4. november 2001 Noen her skrev at blyant-trikset funker som før: Vel, de har lagt inn en liten dump mellom de to punktene som skal "blyanttriksifiseres". det betyr at man må fylle denne dumpa med noe før man kan bruke blyanttrikset. med tanke på at dette er MEGET små dimensjoner, har nok AMD gjort det litt vanskelig for oss :sad: I tillegg skrev Ganjaman at Xp1800+ er sammenlignet med Northwood. Dette er helt korrekt, men tester har vist at XP1800+ er raskere en northwood 2 gHz (Pentium 4 2 gHz) [ Denne Melding var redigert av: GrevRev på 2001-11-04 16:44 ] Lenke til kommentar
Athlon Power Skrevet 4. november 2001 Del Skrevet 4. november 2001 Funker BIT KG7 RAID MEd Athlon XP Og Athlo MP BobboZ Lenke til kommentar
Okie85 Skrevet 4. november 2001 Del Skrevet 4. november 2001 Abit KG7 Raid (fra abit's sider http://www.abit.nl) Her er infoen som er gitt om KG7 RAID CPU Support AMD Athlon/Duron 700MHz ~ 1.33GHz or future Socket A Processors based on 200/266 MHz(100MHz/133MHz Double Data Rate) Oppdaterer du biosen så støtter den dette Support AMD Athlon XP CPU up to 1900+. Enhance the compatibility of CDROM/DVDROM, which attached to IDE-1. HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402. Så det støtter Athlon XP , om den støtter MP er eg ikkje sikker på !! Lenke til kommentar
