Hva er fordelen med 220V pumpe fremfor 12V?
Ser at alle anbefaler eheim sine pumper... disse er så vidt jeg vet 220V som krever ekstern tilkobling.. Skal kjøpe meg pumpe nå, og valget står mellom eheim 1250 og 1048 og Johnson 12V 1200l/t.
Hva anbefales og hvorfor?
setter stor pris på alle svar!
Fordelen med Johnson-pumpa er at du slipper en ledning ut av kabinettet (ja, jeg vet at det går an å koble om innvendig / bruke relé). Ulempen er at den trekker 15 watt av strømforsyningen, så du må sørge for at den har kapasitet til det. Det letteste er å gå for Johnson-pumpa, helt klart. EHEIM-pumpene har den fordelen at du kan få tak i reservedeler fra din lokale dyrebutikk (EHEIM brukes mye i akvarium).
Vær imidlertid OBS på at Johnson-pumpa krever at du kjøper en stump 16mm slange + overgang fra 16mm til den dimensjonen du skal ha - med mindre hele systemet ditt er 16mm.
