En guide til vannkjøling, del 1
Jeg har et lite spørsmål i forbinnelse med slange valg. Silikon eller Tygon anbefales framfor PVC. Etter som jeg har forstått er hovedargumentet for dette at PVC blir fortere stivt og man har økt risiko vor lekasje dersom man får vridd litt på slangen når man ved en senere anledning skal montere noe i kabinettet. Spørsmålet mitt er; dersom man sikrer med slangeklemmer burde man vel ha minsket risikoen for lekasje ganske kraftig, selv med PVC? Grunnen til at jeg spør er at jeg var innom TESS forrige dagen og det han bladde opp i katalogen, som var bra silikonslanger, var sinnsykt dyrt (150kr+/m avhengig av dimmensjon). Og på microplex er de jo "alltid" utsolgt for riktig dimensjon. Det jeg lurer på er vel egentlig; er jeg (vannkjølinga mi) dødsdømt dersom jeg kjøper så kalt "drikkevannsslange" på biltema?
nå har jeg både tygon og clas olson pvc.Kan ikke se den helt store forskjellen.
Seff er tygon mykere,men disse sklei faktisk av pumpa når jeg vridde litt på den.(det er riktig dimmensjog og waterchill pumpe)Mens pvc slangen hang som støpt,trengte ikke klemmer eller noe.dette gjalt kunn koblingene på pumpa da,tygonslangen hang godt på de andre 1/2" koblingene.
Nb slangene var mykere og lengere på clas olsen en på biltema,160 kr for 5-10 meter myk og fin pvc slange,litt matolje på før en presser de på og vips :thumbs:
vel biltema har 10m drikkevannslange til 60 kr :) (eller pvc til 40)
som sagt,det var stor forskjell på slangene til biltema og clas olson,jeg ville absolutt valg å betale litt for den beste,og jeg mener clasern hadde den beste.Men det er ditt valg.De drikkevann slangene var stive som papp i forhold,eg sjekka dette i går.
Edit:Angående pris kostet faktisk mine 5 meter 22 kr
Endret av guttorm
guttorm: Matolje er fy på vannkjøling! Den vil alltid fungere som "glidemiddel", og du kan risikere at slangene faller av. Vanlig såpe vil tørke etterhvert og heller fungere i positiv retning.
En annen mye brukt løsning, dog ikke innen vannkjøling (jeg har i alle fall ikke hørt om det), er hårspray. Den gjør det lett å skli på slangene, men når den tørker fungerer den som et slags lim. Den er likevel såpass sprø at det går lett å vri av slangen.
Jeg ser hva du mener novec,i tillegg er jeg noob på dette med vannkjøling.
Men jeg kan ikke se hvorda litt matojle som blir påført med en q-tips og legges bare inn 2-3 mm på insiden skal gi fare for at slangen skal komme av.Selv med olje på er slangen(pvc) tung å få på.
Mulig noen har tatt og dyppet hele slangen i matolje-flaska og senere har den løsnet,så blir det noe annet.
Slangene mine sitter ivertfall FAST.
men jeg skal huske å bruke såpe neste gang da,takk for tipset.
Den hårspray skaen hørtes litt interesang ut,eneste er vell at en må huske å rengjøre nipplene vist en har hatt av slangene.
Kansje dette kan gjøre at en slipper helt klemmer.
Bruker alle klemmer på vannkjølinga sin,eller er det bare noen?
Jeg lurer også på om en eventell lekasje begrenser seg til bare sikringsbrudd og død pc,eller kan det utvikle seg brann(dette er vell lite sansynelig,men jeg lurer bare)?
Endret av guttorm
Enda et spørsmål.Når dere har hatt en slange av,bytter dere denne da?den har jo fått en nippel for,eg vil ikke henge like godt som en ny,altså ID har økt.
Edit:Flere spørsmål jeg ;) .Jeg har pumpa utefør tanken,merker at pumpa blir litt varm,dette vil jo være med å Øke tempen på vatne vist den ligger oppi tanken,og da lage jobben til radiatoren større.
Vist den er ekstern vil tempen i kabinettet bli litt høyere,men ikke påvirke vanntempen mer,da jeg har montert radiator slik at denne suger kald luft fra utsiden og gjennom radiator,inn til kabinettet.
Kan men jeg kan absolutt se fordelen med to slanger mindre i kabinettet :thumbup:
Endret av guttorm
Matolje er nok ingen sikker vei til lekkasje, men det øker risikoen. Det kan uansett være en fordel å ha slangeklemmer på, men du har rett - det er ikke alltid nødvendig. Det har mye med retning og spenn i slangene å gjøre, og ikke minst hvor krafitg pumpa er.
  • 2 uker senere...
... merker at pumpa blir litt varm, dette vil jo være med å Øke tempen på vatne...
Jag tror att vattnet bidrar mer till att värma pumpen än tvärtom.
Så länge pumpen inte sitter inuti tanken, vilket är en inte helt ovanlig placering, så kyls den huvudsakligen av luften runt omkring. Värmen genereras ju i motor och lager mer än i den del där vattnet rör sej.
/Olle
  • 4 uker senere...
Det har dessverre oppstått forsinkelser utover hva vi i Overklokking.no råder over, men vi vil komme med oppdatering så fort det er praktisk mulig. Ja, jeg gleder meg også til del 2!
Off-topic: Artig skrivefeil i signaturen din, pertm:
is winning: vinner
is wining: klager/sutrer
Jeg vet ikke hva som er mest korrekt, jeg :-)
  • 3 uker senere...
Kjempeguide for meg som er newbi med vannkjøling. men en ting jeg lurer på som egentlig bestemmer om jeg skal ha vannkjøling eller ikke...
Må man isolere med gummi rundt cpu ell det som skal kjøles? Får man kjøpt slike isåfall? Hvis man må forsikre seg om at det blir tett mellom kjøler og gummi tror jeg at jeg velger bort slik kjøling for med mine praktiske evner og usikkerhet gjør at jeg ikke riskikerer min dyrebare data på slik "øyemål". Håper noen kan svare meg på dette
Om det er mellom CPU-en og blokken du mener, så nei.
Dette trengs kun om kondens skulle oppstå, noe som ikke skjer så lenge temperaturen på vannet/blokken ikke er under rom temperaturen.
Bruker man peltier elementer eller har radiatoren ute av vinudet på en kald vinters dag, da kan slike problemer oppstå.
-P-
-P-
Du skal selv ikke med peltier eller til og med freonkjøling montere isolasjon mellom cpu og blokk, men rundt blokken der det er kaldt.
Endret av Fragletrollet
