MPL loader
Sjefern
Jeg skal gå inn på folderen min som jeg har samlet mine filmer. Det som skjer da er at det kommer en feilmeliding opp ca 5 sekunder etter at jeg har åpnet folderen. Det står:
"MPL Loader
The DLL"cpuinf32.dll"can not be loaded.
OSreports: The spesified module could not be found."
Så krasjer explorer og folderen blir borte. Det skjer ikke med f.eks internettsiden som jeg oxo har oppe. Bare alt som har med det som er på dataen å gjøre.
Hva er det som skjer? :grine:
Jeg har xp.
WinTasks DLL Library
cpuinf32 - cpuinf32.dll - DLL Information
DLL File: cpuinf32 or cpuinf32.dll
DLL Name: Intel CPU Info Library
Description: Contains Functions Used to obtain information about the CPU such as CPU Speed and CPU ID
System DLL: No
Common Errors: File Not Found, Missing File, Exception Errors
Solution: If the DLL is missing, download it to your windows system folder.
Det hjalp en del ja. Fant cpuinf32.dll og fikk lastet ned den. Det gjenstod noe annet oxo av en eller annen grunn. Mens jeg var inne i film-folderen hendte det at den krasjet folderen alikevel. Uten å si ifra på forhånd. I feilmeldingen sto det at det hadde noe med GLZW.DLL og gjøre. Den filen var ikke å finne på dll-files.
Jeg innstallerete en codec-pack i håp om at det skulle fikse problemet. (siden det kun hendte når jeg holdt på med film.) Vips så var problemet borte.
Tusen takk for hjelpen :woot:
