Bone's Offisielle C++ hjelpetråd
Gjest Gjest slettet-ld9eg7s96q
Jeg må medgi at jeg også har strevd litt med QT og systray. En applikasjon jeg har lagt i QT fungerer ypperlig med systrayen i windows, men når jeg kompilerer og kjører det på Mac nekter den å dukke opp. Så jeg tror ikke QT's systray er en løsning her .... jeg ser neppe at jeg har gjort noe feil heller ...
Jeg prøver å lage en variabel som viser hvor mappen til programmet ligger. Det fungerer greit inne i QT, men ikke i selve programmet uten QT. Da viser QDir::currentPath() ingenting. Noen alternativer til denne løsningen?
Edit: Jeg fant nettopp en løsning med: QApplication::applicationDirPath();
Endret av webliz
... hvorfor skal du vite det?
I det store og det hele er det vel få mekanismer for å plukke opp dette uten noe ikke helt portabelt (lese shell env vars) eller håpe på at det er passet som **argv.
Tenkte å bruke det til bilder og data-filer inne i mappestrukturen til programmet jeg lager, slik at adressene blir dynamisk i forhold til hvor programmet er plassert på maskinen. Mulig det finnes en annen måte å jobbe på, men prøver meg litt frem. :)
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Hei!
Jeg skal lage et lite program som skal holde styr på temperaturen hver dag i en måned og hvor mye regn per dag.
Så da tenkte jeg å bruke array for det, også er jeg litt rusten..
Kan jeg bare gjøre noe i denne duren:
int dagerimdn[32][1][1]
tenker da maks 31 dager i mnd, (31+1) også 1 temperatur og 1. tall med regn per dag. Noen ideèr eller hjelp? Er som sagt rusten, så med teskje hadde ikke gjort noe :green:
Hei!
Lag en struct isåfall:
#include <iostream>
using namespace std;
struct lesning
private:
	int temperatur, regn;
public:
	const int Temperatur() const { return temperatur; }
	const int Regn() const { return regn; }
	lesning(const int temperatur, const int regn)
		: temperatur(temperatur), regn(regn)
	lesning()
		: temperatur(0), regn(0)
	std::ostream& Print(std::ostream& out) const
		out << temperatur << "°C, " << regn << "mm";
		return out;
std::ostream& operator<<(std::ostream& stream, const lesning& les)
	return les.Print(stream);
int main()
	lesning innlesninger[31];
	for (auto i = 0; i < sizeof(innlesninger) / sizeof(lesning); i++)
		innlesninger[i] = lesning(1, 2);
		cout << "lesning " << i << ": " << innlesninger[i] << endl;
	return 0;
Endret av GeirGrusom
  • 3 måneder senere...
er dette mulig
static boolean a = true;
static boolean b = true;
while(a== false) {
while(a == true) {
while(b == true) {
b = false;
while(b == false) {
a = false; // gå ut her mens b fortsatt er false?
while(a == false) {
Altså hoppe ut av loopen der, while(b == false) {, for og hoppe inn i loopen, while(a== false) {
Uten og forandre på b.
Endret av pølselompe
  • 1 måned senere...
