Bone's Offisielle C++ hjelpetråd
Kompiler (inkluder headerfiler fra biblioteket) og link (med dll-filene fra biblioteket) på vanlig vis, som beskrevet i dokumentasjonen/manualen til din kompiler.
F.eks. med GCC-kompileren under Linux (eller MinGW under Win32):
g++ -l bibliotek program.cpp -o program
(-l for lise med liten forbokstav)
Der 'bibliotek' er dll-filen du vil linke med. Hvis den ligger i et non-standard directory, bruker du bare -L -parameteren:
g++ -L /katalog/der/bibliotek/ligger -l bibliotek program.cpp -o program
Under Win32 og MinGW-kompileren (som er en port av GCC) blir det på samme måten.
(/ -tegnet i sammenheng med kataloger og sånnt fungerer altså på samme måte under Win32, så du trenger ikke stresse med valg mellom \ og / liksom .. hold deg til /)
Når det gjelder header-filer som ligger utenfor standard-plassene, kan du bruke -I -parametern for å angi path til header-filene, på samme måten som -L -parameteren.
Endret av søppel
Flere måter; man kan parse det som skrives inn:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
double n1, n2;
char op;
cout << "Type in a simple mathematical expression (Example: 2 + 2): ";
cin >> n1;
cin >> op;
cin >> n2;
switch(op) {
case '+':
 cout << "Result: " << n1 + n2 << endl;
 break;
case '-':
 cout << "Result: " << n1 - n2 << endl;
 break;
case '*':
 cout << "Result: " << n1 * n2 << endl;
 break;
case '/':
 cout << "Result: " << n1 / n2 << endl;
 break;
default:
 cout << "Unknown operator" << endl;
return(0);
} // main()
..eller man lar brukeren velge (i ..uhm.. et eget skritt ..) :
#include <iostream>
int main()
double n1, n2;
cout << "Type in two numbers separated by whitespace: ";
cin >> n1;
cin >> n2;
cout << "What would you like to do with your numbers? (+, -, * or /): ";
char op;
cin >> op;
switch(op) {
case '+':
 break;
case '-':
 break;
case '*':
 break;
case '/':
 break;
default:
return(0);
} // main()
Endret av søppel
når jeg kjører dette lille programmet, så "segmentation fault"er den.
skal skrive ut filen "baklengs," første linje sist og siste linje først.
//: C02:Fillvector1.cpp
// Copy an entire file into a vector of string
#include <string>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
int main() {
       vector<string> v;
       ifstream in("Fillvector1.cpp");
       string line;
       while(getline(in, line))
               v.push_back(line); // Add the line to the end
       // Add line numbers;
       for(int i = v.size(); i >= 0; i--)
               cout << i << ": " << v[i] << endl;
Fordi containere (slik som vector) i C/C++ er "zero-indexed", altså, de begynner å telle på null. Med andre ord, i en container med størrelse n, er det elementer fra 0 til n-1. Når du da prøver å se på element n, så ser du på "den bortenfor", som altså ikke finnes.
  • 2 uker senere...
How to disable Ctrl+Alt+Del key?
Ans: Disabling Ctrl+Alt+Del keys is an easy job. Just call SystemParametersInfo( ) function as follows:
SystemParametersInfo ( SPI_SETSCREENSAVERRUNNING, TRUE, NULL, 0 );
To enable the keys again call SystemParametersInfo( ) as given below:
Det var alt jeg fant....
Men dette kan du vel ikke gjøre i Win32 Console....
Du laster ned en (gratis) kompilator, f.eks.:
Dev-C++ (bloodshed.net)
MinGW (mingw.org)
Borland free command line tools (borland.com)
DJGPP (delorie.com/djgpp)
Når du har installert leser du instruksjonene (som følger med kompilatoren) om hvordan du kompilerer. Så kompilerer du (det betyr å oversette kildekoden til maskinkode), fikser feil, kompilerer på nytt, fikser feil, kompilerer på nytt, kjører, fikser feil, kompilerer, kjører, debugger, ...
