Bone's Offisielle C++ hjelpetråd
Jepp, jeg søkte og leste ganske mye først, så bestemte meg for Dev og C++, og skrev noen simple greier i går.
Ville også sett at det kom noen ting inn på 1. punktet, selv om jeg gikk for C++. Sånn jeg ser det er C og C++ ganske likt, og det går omtrent an å kode C i C++, men at du kan mere i C++. Har jeg skjønt det?
Det jeg egentlig lurer mest på er 3, 4 og kanskje litt om databaser?
Både ja og nei, C++ har flere forskjeller enn bare ekstra ting og tang.
Compatibility of C and C++.
Kode som kan kompileres både som C og C++ går helt fint ann å lage.
  • 3 uker senere...
Har et lite problem med et eksempelprogram på et problem jeg har, får ta det problemet senere. Uansett, når jeg prøver å kompilere nedenforstående kode,, funker ikke programmet slik jeg vil, vanskelig å forklare. Den reagerer heller ikke dersom jeg trykker x.
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main ()
char var;
start:
system ("cls");
cout << "Hva vil du ha til middag?\n";
cout << "Jeg vil ha ";
cin >> var;
	else if(var == 'x')
		{system ("cls");
		goto exit;}
	if(var == 'a' || var == 's' || var == 'd')
		{cout << "\nNamnam!\n";
		goto exit;}
	else
		{cout << "\nNei, det hadde vi i går, velg noe annet.\n";
		system("pause > nul");
			goto start;}
exit:
return 0;
#include <iostream>
#include <string>
int main ()
char var;
start:
system ("cls");
cin >> var;
	if(var == 'x')
		{system ("cls");
		goto exit;}
	else if(var == 'a' || var == 's' || var == 'd')
		goto exit;}
	else
			goto start;}
exit:
return 0;
Hva skjer når du bruker denne koden? (endret if/else-if)
For den fungerer helt fint her hos meg, både med g++ og VC++ 2005...
Mange takk Garibaldi, og forøvrig alle dere andre som svarte!
Som nevnt tidligere er dette et eksempelprogram for et annet problem jeg har, nemlig lengre variabler, dvs. ord:
#include <iostream>
#include <string>
int main ()
double var;  // Merk at jeg endret fra int til double;
start:
system ("cls");
cin >> var;
	if(var == 'vann')
		{system ("cls");
		goto exit;}
	else if(var == 'pizza' || var == 'fiskesuppe' || var == 'undulat')  // Linje 17
		goto exit;}
	else
			goto start;}
exit:
return 0;
Da sier kompilatoren: "too many characters in constant" (linje 17).
Endret av garanti
Feilen er at du bruker feil "fnutter"... Du bruker 'vann', mens du skal bruke "vann".
Og du kan ikke bruke strenger til sammenligning med double, der må du finne en annen løsning.
(Tips se på strenger)
Videre er kommenterer // (evt /* her er en kommentar som kan gå over flere linerj */) og ikke \\..
Endret av Mr.Garibaldi
  • 2 uker senere...
#include <iostream>
int main()
int nummer1;
int nummer2;
int sum;
std::cout << "skriv inn det f›rste tallet: ";
std::cin >> nummer1;
std::cout << "skriv inn det andre tallet: ";
std::cin >> nummer2;
sum = nummer1 + nummer2;
std::cout << "Det blir: " << sum << std::endl;
system("pause");
return 0;
Holder på og lage en enkel kalkulator, men hvordan er det mulig og bruke cin.get(); på denne ?
Er vist ikke bra og bruke system("pause"); , og vil helst lære det på en ordentlig måte.
#include <iostream>
int main()
int nummer1;
int nummer2;
int sum;
int foo;
std::cin >> foo;
return 0;
Vet ikke hvor godt den der blir mottatt av de proffe, men den vil i alle fall løse problemet ditt, da den siste std::cin vil stoppe programmet til den får input.
Bruk bruk:
std::cin.get();
Hvis du ikke gir den noen parameters gjør den ingenting annet enn å vente til du trykker noe også avsluttes programmet ditt.
Om jeg bruker std::cin.get(); så avslutter den bare med en gang jeg har tastet inn tall nummer 2
#include <iostream>
int main()
int nummer1;
int nummer2;
int sum;
std::cout << "skriv inn det andre taller: ";
std::cout << "summen blir: " << sum << std::endl;
 std::cin.get();
return 0;
  • 1 måned senere...
Nokon som veit korleis eg kan få ein variabel til å peike mot ein bestemt plass i ein vector, slik at eg kan endre det eksakte punktet gjennom variabelen?
Eg meiner slik:
1: Variabelen "PointerToVector" peiker mot vector[4]
2: PointerToVector = "Hehe"
Etter dette skal altså vector[4] ha verdien "hehe".
