Dårlig fps med nytt skjermkort
hvordan måler du cpu temp? hvilket program? syns det høres ut som cpu bottleneck jeg....csgo er ikke akkurat ett tungdrevent spill
og selv om cpu ikke blir overopphetet så kan den være ustabil
Bruker du plutselig 2 skjermer? Samtidig?
Bruker en liten en til spotify og lignende. Aldri hatt problemer med det, så tengte ikke på å nevne det. Men ble ikke noen forskjell når den var frakoblet fra gpu
Det kan være den dærre nvidia shadowplay greia?
Hva er det? :)
Bruker hwmonitor eller hva det heter for å se temp.
Men jeg skulle sett fps økning i wow fordi, ble jo nesten bare værre med ny kortet
Jeg sliter med wow selv, 780ti og dårlig skjerm er konge til wow, 4k og swift og 980ti x 2-3-4 er ræva.
Men du bruker ett kort, burde være bedre.
Bench pcen og se hva du får da, det vil avsløre halser kjapt.
ja vet han skrev temperatur, men mange "sjekker temperatur" med å spille litt, så gå ut i windows, starte opp ett temp program og sjekke tempen da etter 2-3min med idle.....så derfor greit å sjekke :)
nytt skjermkort kan også "presse" cpu/minne mer enn gammelt skjermkort, så evt ustabilitet i dette hadde ikke trengtes å forekomme med gamle skjermkortet selvom det gjør det i nytt skjermkort, sier ikke at det er problemet, men en mulighet av mange
ville prøvd å stressteste cpu med f.eks intel burntest v2 på "maximum minne" og antall runder på f.eks 20, evt aida64
så prøvd å kjøre stresstest på skjermkort med "Unigine Valley" benchmarken og kjørt en stund på den og se om noe skjer
selvfølgelig logge temp og hvor mye cpu/gpu den bruker på alle tester for å se om man får fall i utnyttelse på cpu eller gpu med disse kjørende
vist ingen av de viser noe så kan man alltids kjøre memtest86 over nattet og se om det dukker opp noen feil på minne
Her er resultatet fra unigine valley på extreme hd
På interburntest så kommer ikke cpu temp over ca 62 grader.
Endret av dynami
Åja skjønner :)
Kjører intelburntest nå, med msi afterburner på logging. cpu package ligger på 68 grader nå det er blitt varmere i rommet :)
Set valley resultatet ok ut?
Endret av dynami
unigen valley ser riktig ut hvis skjermkortet ikke er overklokket.
Den er rett ut av esken. Så da er det ikke noe feil med det.
ser egentlig normalt ut så langt jeg greier å se, har det vært noen "dips" på den loggen vi ser? greier heller ikke se minnebruk på skjermkortet på grafen der
dips? :)
