[Løst] Spraylakk til Radiator
Et godt tips er å rengjøre radiatoren skikkelig og bruke noe grunning. Har sett noen tilfeller der folk ha lakkert kabinetter, for så at de begynner å flasse etter en stund.
Jeg er ikkje noe ekspert på dette, men har sett konsekvensen av å gjøre dårlig forarbeid :D
Jeg har ikke kjøpt radiatoren ennå så rengjøring tror jeg ikke blir et problem. Jeg kan heller ikke så veldig mye med dette, så kan du forklare hva grunning er? Evt. en link?
Grunning er lakk som man påfører rett på bart metall. Vanlig lakk vil dermed feste bedre på denne enn rett på metall. Grunning beskytter også mot rust. I dette tilfellet vil en grunning gi bedre resultat ved at mindre av det gamle sorte (går ut i fra den er sort) vil skinne gjennom lakken.
Selv tror jeg dette er en dårlig idé da lakken i prinsippet vil fungere som isolasjon, redusere luftgjennomstrømning og dermed redusere virkningsgraden til radiatoren.
Edit: Viktigste er å unngå fett og rester av diverse midler fra produksjon. Dvs. den må renses nøye.
Endret av sedsberg
Hvis du ser på videoen jeg linket, vil du se at man ikke legger lakk på selve radiatoren, bare det som er rundt (blokkerer med papp) (han gjør det på 4:24)
Det tenkte jeg ikke på. Tusen takk :)
