Samsung TV - issue med optical out
Er det noen av dere som har hatt et "problem" ved lyden hakker litt ved bruk av Optical Out på et nytt Samsung TV (JS8005).
Har koblet Get boks med HDMI til TVen (eller koblingsboken som fulgte med) og så optical ut til stereoanlegg.
For eksempel under reklamer når det "byttes lydspor" så skjer det at lyden faller ut ett sekund. Under normale sendinger er det ok, men det virker som sagt som om det skjer når det er "bytte av lydspor".
Litt irriterende.....noen som har erfaring med dette?
Bruker kun optical out for å slippe HDMI ARC når jeg bruker netflix eller andre smarttv applikasjoner på TV'en. Resten går gjennom surround processor. Men uansett, jeg har heller ikke merket noen slike problem du nevner.
Endret av TGB
Fordi HDMI ARC krever at man har slått på diverse HDMI features som gjør at systemet oppfører seg rimelig på bærtur. Slår jeg av netflix så hopper den automatisk over til AppleTV4 osv. Det er fullstendig ut av kontroll. Derfor har jeg slått av alt dette da det kun er smarttv delen jeg trenger optisk lyd fra; resten går gjennom surround prosessor.
Da har du bare en kilde inn i TVen - og det er ut fra stereoanlegget - om jeg forstår rett. Du slipper å skifte kilde på TVen men gjøre dette på stereoanlegget da? Er en ok løsning for meg også, men da må jeg ha fjernkontrollen til stereoanlegget fremme kun for å skifte kilde. Det slipper jeg med å la alle kilder gå ret til TV, og så ta optival out....men det var denne ¤%¤%%&% drop out'en da.
Etter en del prøving å feiling har jeg endelig funnet en løsning hvor jeg unngår lyd drop-outs.
Ved lyd ut TVens høyttalere gikk det fint, men både med ARC og optisk ut var det mye hakking. Bytting av kabler, oppdatering av firmware her og der og forsøk av ulike innstillinger endte med en overraskende løsning:
- i TVens meny LYD-Ekstra innstillinger så måtte jeg velge DTS Neo 2:5. Da fungerer alt supert! (velger jeg PCM (default) eller Dolby Digital så hakker det).
- har da alle kilder inn på smartboxen og optisk ut fra denne til Harmon Kardon DTS 270
Jeg er happy .... men er det en logisk forklaring på dette?
  • 2 måneder senere...
Litt gammel tråd, men fullt ut aktuell
Jeg har Samsung LED Tv og Samsung lydplanke.
Jeg opplever ved bruk av DTS Neo 2:5 så faller lyden ut av og til. Men bruker jeg PCM så fungerer det fint. PCM gir også veldig mye dårligere lyd.
Klarer ikke finne ut hva som skjer her.. :(
