Hårek Skrevet 20. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2015 Har nylig bygd en ny PC. Plutselig og tilfeldig fryser den totalt. Statisk bilde på skjermen, ingen diskaktivitet. Mus og tastatur virker ikke, selv ikke reset-knappen virker. Den slår seg av når jeg holder power-knappen inne i 5 sekunder. Det skjer i gjennomsnitt en gang i timen mens jeg bruker den. Men det er helt forskjellige situsajoner hver gang, kan ikke provosere feilen. Den har dog stått påslått og lite brukt en hel uke uten problem. Har kjørt MemTest86 i 8 timer OK. Intel Processor Diagnostic Tool kan få den til å fryse. Men sist gikk den 2 timer (24 runder) før det skjedde. Spec: Asus Z170 PRO GAMING (BIOS oppdatert), i5-6500, Crucial DDR4 Ballistix Sport 16GB, Samsung 950 PRO 256GB M.2, Corsair RM750i, Windows 10 Pro Noen ide om hva dette kan være? Muligens HK eller RAM? Lenke til kommentar
ozone Skrevet 20. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2015 (endret) Høres veldig ut som RAM-feil. Hvis du har 2 eller flere minnemoduler, prøv å bruke én om gangen i noen dager. Da hr du mindre minne selvfølgelig, men det vil knapt merkes i praksis. Da finner du fort ut hvilken modul som er defekt. EDIT: Grunnen til at det er mest sannsynlig minnefeil, er at hvis det var hovedkortet/prosessor, ville feilen vært tilstede umiddelbart og hele tiden. Mens en feil i RAM ikke slår inn før akkurat den/de defekte cellene tas i bruk. (Altså etterhvert som minnet fylles opp. Det kan ta litt tid, eller ikke skje i det hele tatt hvis det kun er lett bruk). Endret 20. desember 2015 av ozone Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. desember 2015 Tror du er inne på noe. Det er 4 moduler. Har kjørt med en modul i 3 timer nå, uten problem. Men MemTest86 fant ingen feil da alle modulene var inne, Lenke til kommentar
tingo Skrevet 21. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2015 Du bør kjøre MemTest86 lenge, feks. i 12 eller 24 timer. Lenke til kommentar
Bergerud Skrevet 21. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2015 Det kan også være strømforsyningen som er ustabil / har for lite kapasitet... kanskje? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 21. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2015 (endret) Eller Mosfets på hovedkort som sliter under belastning , da trenger ikke en feil dukke opp på memtest86 da dette ikke belaster minnet hk nevneverdig. Prøv med en minnemodul i gangen og prime95 i windows , bruk den innstillingen som bruker mest ram. Så test en og en brikke og se om feilen dukker opp. Er alle brikkene feilfrie kan du øke mengden minne i windows til den krasjer på nytt , så kan du prøve å teste akkurat det minnesporet (der du satte i siste brikke) med kun en brikke igjen og se om det også feiler , gjør det ikke det må du igjen øke minnet og se om det hjelper med økt spenning på minnet eller lavere timings. Fungerer ikke noe av dette er det trolig hovedkortet som er problemet. Endret 21. desember 2015 av Malvado Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 21. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2015 Har du prøvd å kjøre RAM med XMP profil? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. desember 2015 Hei Chavalito - XMP muligheten var jeg ikke klar over. Prøver det nå. Med en modul så det ut til å fungere, men nå har jeg sett at det henger seg da også. Men vesentlig sjeldnere. Har fått godkjent RMA på minnet. Har tenkt å prøve en annen type, kanskje HyperX Fury 2 x 8 GB. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 21. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2015 Det er lite Kingston RAM å finne i QVL listen til det hovedkortet. Personlig hadde jeg prøvd G.Skill eller kanskje Corsair RAM, de finnes det plenty av i QVL listen. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. desember 2015 Det så lovende ut en stund, men så skjedde det igjen. Uansett, det var på tide jeg lærte om XMP. Nå har jeg tenkt å bestille Corsair Vengeance. Har allerede hatt en RMA runde på dette oppsettet. Det stoppet helt opp ved exit fra BIOS, klarte ikke POST. Fikk det i gang igjen med clear RTC, det samme skjedde dog hver gang. Men det fungerte med kun en minne-modul. Det var RAM som var problemet. Komplett kjørte BurnInTest på HK uten feil. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2015 Oppdatering: Det ble ingen forskjell med Corsair RAM. Heller ikke med bare en modul. Har også prøvd annen PSU, disk, og Windows 7. Samme feil. I går fikk jeg hentet et nytt hovedkort. Men det ga samme feil etter ca en time! Valgte så å ta en BIOS oppdatering. Kortet kom med 0803 (24.September). Lastet ned direkte fra nett i UEFI. Pussig nok så fikk jeg da kun tilbud om 0602, som er eldre (13.August). Men feilen ble faktisk borte. Nå har IPDT kjørt i ca 24 timer, så da håper jeg problemet er løst. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 30. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2015 Det er ikke alltid de nyeste BIOS versjonene er bedre enn litt eldre, noe jeg fikk erfare med en BIOS oppdatering til mitt Rampage IV Black Edition, Det førte til at hele PC'en låste seg, kom knapt forbi post. Men flott at det ordnet seg. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. januar 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2016 Nå har Komplett testet HK og RAM i flere dager, og de finner ingen feil. Dette er bare mystisk. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 11. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2016 Tja, hvis de ikke tester med nøyaktig samme hardware som du hadde, så er det ikke sikkert de får samme feil. Lenke til kommentar
