Linux router på raspberry pi2b
Hei jeg har bestilt meg en raspberry og tenkte at den skulle brukes som router i mitt lan nettverk. Så er den noen som har erfaring med det og har hvilken distro har dere brukt?
(Jeg har også kjøpt 2 stk ethern Usb sticks siden raspberry bare har 10/100 og ikke 10/100/1000 mbit ethern kontakt.)
Det som er vitsen er og styre trafikken bedre og derved få mer stabilt nettverk, jeg har et par brukere som bruker ekstremt mye av trafikken slik at chromecast ikke virker pga at nettet er tregt. (det virker veldig fint fram til ca kl 15 da skolen er ferdig) Og en annen ting er jo og legge inn vpn/DS slik at jeg kan se amerikansk og europeiske kanaler som er sperret her oppe i nord. Jeg har 80/80 altibox linje og mellom 15 og 20 maskiner, telefoner/nettbrett og to chromecast som bruker samme linje. Har strekt kabel rundt om i huset så jeg har wifi routere plassert på strategiske plasser så jeg trenger ikke wifi på denne boksen, og om jeg så vil ha det så er det flere Usb porter ledige.
Du hadde ikke trengt flere USB-porter, da du kan kjøre "router on a stick", sett at du har en smart switch.
Ville sett om OpenWRT kunne gjort jobben, eventuelt IPfire.
Har mine tvil om du vil få 80Mbit throughput med NAT-ing og IPsec/OpenVPN-tunnellering, men har ikke lett etter tall.
Jeg vet ikke helt om det vil gå så bra.
Sist jeg viste så brukte ethernet på RPi usb-busen.
Her er en test jeg fant:
http://www.midwesternmac.com/blogs/jeff-geerling/getting-gigabit-networking
Ikke så veldig positivt.
Det ville nok være bedre å gå for annen maskinvare til dette.
mini-itx, med dual intel nic, og en lite strømkrevende cpu
Eller du kan gå for ferdig-byggde enheter.
Her er én for $145, men den bruker Realtek, så maks er vel ca 655mbit.
http://www.pcengines.ch/apu1d4.htm
Du kan lese deg opp på denne tråden:
https://forum.pfsense.org/index.php?topic=75415.0
Disse folkene leter alltid etter billige løsninger for å sette opp en ruter.
Les litt opp på pfSense ;)
Takker for hjelpen, det med farten på ethernet viste jeg da ikke. Får vel heller sette isammen en enkel pc med noen deler fra skapet og nye. Trur eg har et par gigabit ethernet kort og en eldre pentium CPU med hk og 4gb ram (det er bare 3år gammelt så det skulle vel holde).
Hv
Så takker for hjelpen så langt, kommer sikkert tilbake med fler spørsmål når jeg får den opp og går...
  • 2 uker senere...
Skal du ha noe smått ala Pien med skikkelig nettverk så må du se hos Odroid for noe med skikkelig oppkoblet ethernet kontroller.
Riktignok vil en PFSense boks på en PC fortsatt kjøre sirkler rundt en slik løsning så lenge plass / støy er noe problem.
